Zver_042
c105
В таком случае снимаешь мост и проверяшь все, дефектуешь(сейчас его состояние не известно, и продавать его как исправный западло), ремонтируешь и продаешь как исправный.
Garik36
Это на татарском языке?
Товарищи, вот присоединюсь к вопросу про генератор. Возможно ли проверить его работоспособность, не устанавливая его на машину?
c105
Так я не хочу париться.Поставлю цену ниже и просто укажу,что надо снимать и ремонтировать диодный мост
Zver_042
Я только таким образом продавал генераторы, и только убедившись в исправности отремонтированного мной генератора. Иначе, читай выше
Добавлено спустя 50 секунд:
Garik36 писал(а):Товарищи, вот присоединюсь к вопросу про генератор. Возможно ли проверить его работоспособность, не устанавливая его на машину?
Естественно! И я об этом рассказывал
c105
Гарег,по-японски
Zver_042
c105 писал(а):Так я не хочу париться.Поставлю цену ниже и просто укажу,что надо снимать и ремонтировать диодный мост
мало кому он может понадобиться "убитым" за вменяемы деньги, а рабочие генераторы расходятся как горячие пирожки
Garik36
Zver_042 писал(а):И я об этом рассказывал
Я как всегда все пропустил...
c105
да понятно.Просто мне надо деньги отдавать за разборку.я сам ни разу в гену не лазил
Смысл в продаже потом теряется.Если только рублей за 200-300 все сделают
Garik36
c105
Гарик,есть инструменты.У меня гена Eldix.там диодный мост запаян.я паяльник в жизни в руки не брал.да и фиг знает что там делать после снятия диодного моста.я не бычу че там менять надо
Garik36
c105 писал(а):У меня гена Eldix.там диодный мост запаян.
Теперь все ясно... Если только на запчасти
Zver_042
c105 писал(а):Просто мне надо деньги отдавать за разборку.я сам ни разу в гену не лазил Смысл в продаже потом теряется.
Естественно! Смысл имеет только самостоятельно все делать, вкладываясь по минимуму (я два генератора отремонтировал с нулевыми вложениями).
Garik36
На столе (лучше в тисках), подключаешь генератор к АКБ, можно хоть мелкую от бесперебойника. Подключаешь мультиметр и нагрузку (например фарную лампу). Дрелью раскручиваешь генератор и после этого подаешь на Д+(61) возбуждение кратковременно (подавать лучше после того как раскрутишь, иначе дрель может на сдюжить
) и смотришь на показания
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Garik36 писал(а):c105 писал(а):У меня гена Eldix.там диодный мост запаян.
Все зависит от квалификации
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Парни раcскажите про шланги вентиляции картера. Почему их несколько и как они работают. Зачем они нужны.
Правильно я понимаю что когда машина только завелась работает маленьких короткий который сверху?
А потом уже другие начинают?
4Q писал(а):Парни раcскажите про шланги вентиляции картера. Почему их несколько и как они работают. Зачем они нужны.
есть малый контур вентиляции и большой.
а ты сам как думаешь зачем нужна вентиляция картеру?
4Q
Dranik писал(а):4Q писал(а):Парни раcскажите про шланги вентиляции картера. Почему их несколько и как они работают. Зачем они нужны.
Вот даже идей нет. В моем понимании картер это где масло. Зачем маслу вентиляция - идей нет.
Как происходит переключение с малого контура на большой?
Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
Кто-нибудь делал в ваз 2115 ручку на потолке над водителем, как у пассажиров?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Yogurt29 писал(а):Кто-нибудь делал в ваз 2115 ручку на потолке над водителем, как у пассажиров?
так она и так там есть. тянется от заднего ряда до переднего. или мы не о том? я если чё про поручень, за который держаться.
Zver_042
илюхин писал(а):так она и так там есть. тянется от заднего ряда до переднего. или мы не о том? я если чё про поручень, за который держаться.
Это четыре отдельных поручня, просто с какого то года стали еще больше экономить, и перестали устанавливать водительский.
там руль для этого и поставлен.
чтоб было за что держатся
на лифтованых внедорожниках ставят для спуска на землю.
купи не достающую ручку и поставь, там ничего сложного.
Завод наш просто стал (с 08 года уже не было) экономить и ручку эту не ставить, может и из соображений безопасности эту рчку убрали, хрен его теперь знает,
но за себя скажу что ручка эта над головой нафиг не нужна.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
$@#Y@, а напомни, зачем ты мыл электродроссель и что после этого поменялось. Какая-то хурма с пуском началась, я думаю, из-за чего может быть. Рандомно то все нормально, то долго приходится крутить. Сегодня утром вообще завелась, пркашляла на 400 оборотах секунд 5 и заглохла, со второго раза сразу
не сетка ли в насосе пидрить начала?
Garik36
Dranik писал(а):Завод наш просто стал (с 08 года уже не было) экономить и ручку эту не ставить, может и из соображений безопасности эту рчку убрали, хрен его теперь знает,
А как там сделано? Ибо обе ручки соединяются посередине на пластиковом основании, и если убрать одну ручку, то часть этого основания как бы повиснет в воздухе. Непонятно...
Garik36 писал(а):А как там сделано?
как как, просто ручку не поставили с завода и всё.
средняя часть которая держит обе ручки она так и стоит, место крепления ручки возле лобовика просто заглушка пластиковая и всё, отверстие в потолке так же осталось.
надо просто докупить ручку и прикрутить.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
При пуске двигателя отдаёт небольшой удар по кузову,какая подушка сдохла? Да что на рамку радиатора крепится?
