Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
zett писал(а):Глубинник врубаешь в подающую магистраль. Туда-же подключаешь этот красивый блестящий белый шланг, который идет от насоса на реле давления.
Дальше, провод от реле давления на штатный насос - переключаем на глубинник.
И вся любофь
"любовь", а где в твоей шветской семейке насосная станцЫя
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Петрович727
Она там накуй не нужна
Добавлено спустя 52 секунды:
От нее используется только ГА да реле давления.
rg-45
zett писал(а):Дальше, провод от реле давления на штатный насос - переключаем на глубинник.
надо оставлять "сосущего".
иначе глубинник фактически в упор работать будет.
плохо и насосу и ТС.
осталось реле разгрузить.2 кВТ много.
и по мне так бак совсем крошечный
Александр Петрович
у тебя что подключено к водопроводу?
Номерной
zett писал(а):Петрович727
да и я о том же.
zett
rg-45 писал(а):zett писал(а):Дальше, провод от реле давления на штатный насос - переключаем на глубинник.
Шайбу пусть воткнет.
rg-45
Петрович727 писал(а):да и я о том же.
у меня подобным образом насос сдох.
когда покупал новый в инструкции было отмечено что та модификация которая у меня стоялаНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАПОРНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА.
не забывайте что мало на 50 метров поднять,нужно ещё в системе давление иметь,плюс запас .в итоге минимум 80 подьём,при просто шланге для полива.
если у нас баки,переходы,повороты,краны...вот все 100 для многоточечной системы и имеем ,как достаточно и необходимо.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
zett писал(а):Шайбу пусть воткнет.
куда?ему и так плохо
эта парочка прекрасно стыкуется дополняя друг друга.
тут почти сухотруб нарисовывается
но навсосе вакумный шланг оставить.
где ТС?
zett
rg-45 писал(а):куда?ему и так плохо
Водолеи живучие, цуки, как все каклы
Тебя какая часть графика смущает, левая или правая?
Если правая - воткнуть дросселирующую шайбу нафиг.
На левой - тут думать надо, и мерить. Шланг, ведро, секундомер
Он в шоке от твоих советов
antipinoman
Авто: Веста
Петрович727 писал(а):Мощность глубинника 650 ВАТТ
Неа, 1200 или 1300
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Что за насос у ТС, что плохо втягивает воду? Пусть ищет повороты и засоры, если падает давление.
Может дебит скважины не осиливает, насос ее сушит и с воздухом затягивает, надо устье загерметизировать попробовать. Емкость на чердаке ставишь, из нее разводка на дом и близлежащие поливы, чтобы без дела не стояла. С емкости наподдаешь насосом через датчик движения воды, в емкость электромагнитный клапан и датчик уровня
Резонно и через гидроаккмулятор ставить, только тут надо знать нюансы производительности насоса с сечением труб, поворотами и проч танцы с бубном. Обычно все это решается гидроаккумулятором, регулятором давления на выходе в дом и помощнее насосом, тысяч за 15-20 где-нибудь, чтобы фонтан бил как гейзер, чтобы линзу разбить. Устье герметизируется разумеется
antipinoman
Авто: Веста
rg-45 писал(а):у тебя что подключено к водопроводу?
Две рукомойки в двух домах, душ и пара кранов на полив
rg-45
rover писал(а):Что за насос у ТС, что плохо втягивает воду?
вот я ждал этих наводящих на истину вопросов
zett писал(а):Тебя какая часть графика смущает, левая или правая?
при работе парой меня никакая часть не смущает.
вполне сбалансированный вариант,жаль графика станции нет.
Александр Петрович писал(а):Две рукомойки в двух домах, душ и пара кранов на полив
ну собственно при станции работающей с уровня земли проблем и не должно было возникнуть.
по хорошему ёмкость нужна больше.
и ненадо со мной спорить.
частота включения глубинника хоть и не фатально критична ,но тем не менее регламентируется для насосов с плавающей турбиной.
rover
Ушлый вангер
КОроче автору найти надо агидель, установить ее на выходе из скважины и замутить автоматику включения по падению давления. В разводку дома надо будет регулятор давления воткнуть, а то когда будешь кран открывать, будет сначала ничего, а потом буууух, и все вокруг в воде
rg-45
rover
гидропоника урожай дала?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover
В смысле? Совместно с глубинным насосом поверхностный поставить. Правда есть предположение, что мощность не особо прирастет без правильного подбора, но где наша не пропадала
Кстати сколько скважине лет, а то заилилась уже может
Насос какой стоит? На 25 мм попсовый, или калибр?
Номерной
rg-45 писал(а):у меня подобным образом насос сдох.
ну у меня насос (шопнеспистеть -рассчитан на 75м)
20 метров достаточно.
четвертый год пашет. Правда только в сезон - с марта по ноябрь.
rg-45
rover писал(а):Кстати сколько скважине лет, а то заилилась уже может
да прочти уже тему с начала
там и про скважину и про модели.
даже график глубинника
rover
Ушлый вангер
rg-45
Цитата:там и про скважину и про модели.
Ты уже собрал урожай гидропоники?
Вот захожу на первую страницу темы, про скважину искал час, так и не нашел ни слова
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=355728
Где там про скважину вообще
rg-45
antipinoman
Авто: Веста
Ровер реально знатный растаман походу
Много круче боба марли
rg-45
Александр Петрович писал(а):Ровер реально знатный
а то
не зря тут балкон его легендарен
antipinoman
Авто: Веста
rg-45
Скажи беспесты, как дачник дачнику, если приколхозить станцию сверху скважины- она точно работать не будет? Даже не стоит пробовать? Даже какая нить адски мощная гардена или алко? Прям 100%?
rg-45
Александр Петрович писал(а):Скажи беспесты, как дачник дачнику, если приколхозить станцию сверху скважины- она точно работать не будет?
точно.
законы физики позволяют только высоту давления атмосферного солба выдавить.это есть 10 метров воды.далее вступают всяко температкрно производительные факторы и тд для академиков,технический предел около 9 метров.
потом инженеры придумали ижекционную насадку,ссылку я давал,но и её действие ограничено производительностью насоса и /или его мощностью.
насадок хоть 100 поставит можно,но нельзя в 100 раз увелисивать потребляемую мощность.да и система становится уж больно ненадёжной.
по этому и предлагается вариант симбиоза,по факту то что у тебя есть прекрасно может работать без промежуточного"бассейна".
уж с этим согласились все местные "эксперты" .
детали можно пообсуждать.
Номерной
Александр Петрович писал(а):Неа, 1200 или 1300
Я про свой дачный.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Если не ошибаюсь, у меня на грундфосе разрешается 5 раз в час включать. ГА на 100 литров (по факту вмещает 35) позволяет соблюдать это правило даже при одновременном использовании стиралки, посудомойки и душа
rg-45
Pu1sat0r писал(а):по факту вмещает 35
маловато как то.
или надавливает насос мало или в баке давления много.
