Страница 2 из 4
Номерной
zett писал(а):
Глубинник врубаешь в подающую магистраль. Туда-же подключаешь этот красивый блестящий белый шланг, который идет от насоса на реле давления.
Дальше, провод от реле давления на штатный насос - переключаем на глубинник.
И вся любофь
"любовь", а где в твоей шветской семейке насосная станцЫя supercool
zett
Петрович727
Она там накуй не нужна supercool
Добавлено спустя 52 секунды:
От нее используется только ГА да реле давления.
rg-45
надо оставлять "сосущего".
иначе глубинник фактически в упор работать будет.
плохо и насосу и ТС.
осталось реле разгрузить.2 кВТ много.
и по мне так бак совсем крошечный Smile
Александр Петрович
у тебя что подключено к водопроводу?
Номерной
zett писал(а):
Петрович727
да и я о том же. Wink
zett
Шайбу пусть воткнет.
rg-45
Петрович727 писал(а):
да и я о том же.
у меня подобным образом насос сдох.
когда покупал новый в инструкции было отмечено что та модификация которая у меня стоялаНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАПОРНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА.
не забывайте что мало на 50 метров поднять,нужно ещё в системе давление иметь,плюс запас .в итоге минимум 80 подьём,при просто шланге для полива.
если у нас баки,переходы,повороты,краны...вот все 100 для многоточечной системы и имеем ,как достаточно и необходимо.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
куда?ему и так плохо Smile
эта парочка прекрасно стыкуется дополняя друг друга.
тут почти сухотруб нарисовывается hehe
но навсосе вакумный шланг оставить.
где ТС?
zett
Водолеи живучие, цуки, как все каклы Smile
Тебя какая часть графика смущает, левая или правая?
Если правая - воткнуть дросселирующую шайбу нафиг.
На левой - тут думать надо, и мерить. Шланг, ведро, секундомер Wink
rg-45 писал(а):
где ТС?
Он в шоке от твоих советов hehe
antipinoman
Мощность глубинника 650 ВАТТ
Неа, 1200 или 1300
rover
Что за насос у ТС, что плохо втягивает воду? Пусть ищет повороты и засоры, если падает давление.
Может дебит скважины не осиливает, насос ее сушит и с воздухом затягивает, надо устье загерметизировать попробовать. Емкость на чердаке ставишь, из нее разводка на дом и близлежащие поливы, чтобы без дела не стояла. С емкости наподдаешь насосом через датчик движения воды, в емкость электромагнитный клапан и датчик уровня
Резонно и через гидроаккмулятор ставить, только тут надо знать нюансы производительности насоса с сечением труб, поворотами и проч танцы с бубном. Обычно все это решается гидроаккумулятором, регулятором давления на выходе в дом и помощнее насосом, тысяч за 15-20 где-нибудь, чтобы фонтан бил как гейзер, чтобы линзу разбить. Устье герметизируется разумеется
antipinoman
Две рукомойки в двух домах, душ и пара кранов на полив
rg-45
вот я ждал этих наводящих на истину вопросов hehe
при работе парой меня никакая часть не смущает.
вполне сбалансированный вариант,жаль графика станции нет.
ну собственно при станции работающей с уровня земли проблем и не должно было возникнуть.
по хорошему ёмкость нужна больше.
и ненадо со мной спорить.
частота включения глубинника хоть и не фатально критична ,но тем не менее регламентируется для насосов с плавающей турбиной.
rover
КОроче автору найти надо агидель, установить ее на выходе из скважины и замутить автоматику включения по падению давления. В разводку дома надо будет регулятор давления воткнуть, а то когда будешь кран открывать, будет сначала ничего, а потом буууух, и все вокруг в воде Smile
rg-45
rover
гидропоника урожай дала? hehe
rover
rg-45 писал(а):
rover
В смысле? Совместно с глубинным насосом поверхностный поставить. Правда есть предположение, что мощность не особо прирастет без правильного подбора, но где наша не пропадала hehe
Кстати сколько скважине лет, а то заилилась уже может
Насос какой стоит? На 25 мм попсовый, или калибр?
Номерной
ну у меня насос (шопнеспистеть -рассчитан на 75м)
20 метров достаточно.
четвертый год пашет. Правда только в сезон - с марта по ноябрь.
rg-45
да прочти уже тему с начала facepalm
там и про скважину и про модели.
даже график глубинника 63
rover
rg-45
Ты уже собрал урожай гидропоники? pst
Вот захожу на первую страницу темы, про скважину искал час, так и не нашел ни слова 63
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=355728
Где там про скважину вообще Razz
rg-45
вот именно,чуешь запас какой Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9680150#9680150
только для тебя hehe
antipinoman
Ровер реально знатный растаман походу facepalm
Много круче боба марли facepalm
rg-45
а то hehe
не зря тут балкон его легендарен hehe
antipinoman
rg-45
Скажи беспесты, как дачник дачнику, если приколхозить станцию сверху скважины- она точно работать не будет? Даже не стоит пробовать? Даже какая нить адски мощная гардена или алко? Прям 100%?
rg-45
точно.
законы физики позволяют только высоту давления атмосферного солба выдавить.это есть 10 метров воды.далее вступают всяко температкрно производительные факторы и тд для академиков,технический предел около 9 метров.
потом инженеры придумали ижекционную насадку,ссылку я давал,но и её действие ограничено производительностью насоса и /или его мощностью.
насадок хоть 100 поставит можно,но нельзя в 100 раз увелисивать потребляемую мощность.да и система становится уж больно ненадёжной.
по этому и предлагается вариант симбиоза,по факту то что у тебя есть прекрасно может работать без промежуточного"бассейна".
уж с этим согласились все местные "эксперты" .
детали можно пообсуждать.
Номерной
Неа, 1200 или 1300
Я про свой дачный. supercool
Pu1sat0r
Если не ошибаюсь, у меня на грундфосе разрешается 5 раз в час включать. ГА на 100 литров (по факту вмещает 35) позволяет соблюдать это правило даже при одновременном использовании стиралки, посудомойки и душа supercool
rg-45
Pu1sat0r писал(а):
по факту вмещает 35
маловато как то.
или надавливает насос мало или в баке давления много.
Страница 2 из 4
