Страница 176 из 199
.kkursor
Garik36
Попробуй самонатяжной ролик. С ним и помпе будет лучше, и ремню
Лысик
а у него бортики есть или он гладкий?
если правильно натягивать и запчасти не из подвала,то эти детали прилично ходят.
.kkursor
Нету, гладкий
Моаи
Garik36 писал(а):
А антигравий надо на грунт наносить? Или достаточно просто зашкурить старый слой антигравия и обезжирить?
Smile А хрен его знает, ковырни да посмотри. Если честно слаба представляю как можно антиграв зашкурить. И если на грунт, то грунт должен быть очень качественный. По сути антиграв только от пескостуя, от воды не защитит, может даже хуже будет.
Garik36
Моаи
А что вообще лучше держаться будет - антигравий или мастика? Если наносить не на грунт, а просто на зачищенную старую поверхность?
Моаи
НЕ-зна-ю-я. pst Ну что значит старая зачищенная поверхность? Давай лучше расскажу что знаю. На форуме моляров однозначное проверенное опытом решение. Если не знаешь что снизу, ободрать до металла, и дальше положить по уму соблюдая технологию к конкретному материалу. Личный опыт. Когда после аварии, да и раньше, делал чтоб хоть как-то временно металл закрыть, в первую очередь задирать начинает предыдущий слой, а не как не тот который я нанес. Дальше. Эпоксидный 2к грунт нейтрален к различным покрытиям. Т.е. Даже если остались косяки при подготовке, меньшее зло будет эпоксидник. Но лучше все сделать правильно. Теперь по твоему вопросу. Что бы знать что лучше будет держать антигравий или мастика, нужно знать что именно ты собираешься покупать и искать техничку на этот материал. Как правило там доступно написано, как поверхность подготавливать, как наносить. С чем клеется, с чем нет. Еще раз, антиграв не спасает от ржавения, только пескоструй. Более того, антиграв гигроскопичен, т.е. это все равно что к больному месту мокрый бинт примотать. Что такое мастика Pardon я не понимаю. Pardon Читай что в техничке написано. Имхо. Что бы я сделал. Заклеил до краски, очень аккуратно ободрал до металла ну или до грунта, если он там заводской и не пучит. Замазал 2к эпоксидником. Он жидкий, при отсутствии компрессора можно хоть кистью, хоть валиком. Далее покрыл бы вторым слоем. Хоть еще раз эпоксидником, хоть 2к краской. Далее тем что у тебя доступно и подходит по техничке. Если все правильно сделать должно на долго хватить. Ну я так думаю Pardon
Garik36
Моаи
Где скачать технички?
Моаи
А что у вас в наличии есть? Только в авто магазинах не смотри, там ассортимент маленький и как правило все просроченное. Посмотри где есть спец магазин краски. Технички есть на оф сайтах производителей.
Или тут http://sam-avtomaster.com/index.php/tecnichka
Или тут есть немножко http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24
У меня скопировано кой чего, посмотри что есть у вас в продаже.
Garik36
Лысик писал(а):
Garik36 писал(а):
Касаемо токоотдачи на ХХ никаких изменений мой попометр не выявил - насколько раньше просаживались обороты при включении фар и печки, так и сейчас то же самое.
А в цифрах это сколько?
Вчера выкроил пять минут, замерил. На ХХ без электропотребителей - 980 об/мин. С ближним светом - 880 об/мин. Плюс первая скорость печки - 840 об/мин. Плюс обогрев заднего стекла - 780 об/мин. Но что заметил - при включении печки свет фар начинает слегка мерцать. Из-за чего такое может происходить?
.kkursor
Garik36
РН плохой
Garik36
.kkursor
Напругу выдает нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
С прошлым генератором у меня такая фигня была из-за диодного моста. Заменил - все нормализовалось.
.kkursor
Garik36
Ты это мерцание вольтметром не увидишь, осциллограф нужен.
Garik36
.kkursor
Чем оно опасно?
Честно говоря, я задолбался ковырять эту генерацию, можно ли забить на нее? Могу запасную АКБ возить в багажнике на случай, если все вдруг помрет. Нужно ли?
.kkursor
Garik36
Да в принципе не страшно. Меня просто моргание бесило, я поменял рН и всё
Garik36
.kkursor
Как же збс у меня все было с мая 13 года и до декабря 14 года... До того момента, когда сгорел проклятый диодный мост, и потянул за собой ВТНовский регулятор.
Zver_042
Отремонтировал бы сразу, глядишь и РН жив был бы Pardon
Garik36
Не было возможности. Предновогоднее время - ну ты понял...
Zver_042
Время геморойное конечно Pardon Но эксплуатировать неисправное ТС низзззяяяяя Razz Кстати у отца сейчас установлен такой РН (это выяснилось при замене сцепления), какое напряжение выдаёт сказать точно не могу так как только по вольтметру в приборке смотрел(не до того ему сейчас, работает и ладно), но говорил что стрелка примерно в том же месте, что и с ВТН обычно располагается.
Сохатый
Напругу выдает нормальную, но возникает паразитная обратная связь по нагрузке и оборотам из-за чего возникает мерцание. Еще возможно плохой контакт под массой РН.
Garik36
У нас полстраны так ездит Pardon А я в то время еще и болел, а погода не благоволила пешему перемещению. С температурой по сугробам не побегаешь. ИМХО, лучше чинить таз, чем самому долго лечиться от запущенного гриппа.
Zver_042
Да пусть они хоть об стену головой бьются каждый день Pardon
Зато у тебя новый генератор теперь rlzz
Garik36
Мерцающий supercool facepalm
Andrey163
Garik36
Подсветка моргает при старте? hehe
Garik36
Andrey163
Наружное освещение чуть-чуть мерцает при включении моторчика печки или обогрева стекла.
Zver_042
Garik36 писал(а):
Мерцающий
Ну так на этот вопрос уже ответили выше Pardon
Страница 176 из 199
