Страница 3 из 5
SHESHENIN
что то не получается ток измерить...ставлю 10 А предел, а он 15,6 показывает. мультик говно конечно, но раньше нормально показывал. напруга в работе 11,95
SHESHENIN писал(а):
15,6
15.6х11.95=186 Вт.
да оно жарить должно Smile
ну или тестеру кирдык.
не может быть такой напруги при таком токе в штатной проводке.
Сохатый
SHESHENIN писал(а):
ставлю 10 А предел,
А щуп в гнездо 10 А переткнуть не забыл? Если мультик такой как я себе представляю, то на пределе 10 А должно быть два знака после запятой и один до. Следовательно показания вида "15,6" ты на нем получить не мог бы в принципе. Был тут давненько случай, когда в мультике положения переключателя не соответствовали реальному режиму.
SHESHENIN писал(а):
мультик г@$но конечно, но раньше нормально показывал.
Померь от аккумулятора потребление лампочки 21-ваттной лампочки. Если получится в районе 1,6-1,7 ампера, то мультик нормальный.
SHESHENIN
тоже так подумал.
не забыл.
проверю. спасибо ребята.
SHESHENIN
Сохатый писал(а):
Сохатый
да, с хорошей лампой показал 1,78 А, чё ж с обогревателем то??? может реле мощнее поставить
alex po.
Не похоже на самоделку.крайний справа пред с длинной белой трубкой и выгорел.обогрев заднего и прикуриватель дублировал зачем то
ну так вот дублирование это и есть самоделка.
Сохатый
Хм.. то есть мультик вроде как исправен. Как же он на пределе 10 А 15,6 может показывать? Слушай, а сфоткать мультик можешь и выложить сюда? Мож всё-таки не 15,6, а 1,56?
Да смысла нет. Можещь его с с другим реле местами поменять для проверки, они ж одинаковые все.
SHESHENIN
Сохатый
Да релюхи я менял, толку никакого. завтра проверю величину тока ещё раз. если 1,56 что тогда делать?
Ты на самом стекле видишь как нити греют?
Все греют,или есть оборванные?
Сохатый
Значит не в них дело. О чем выше и говорилось.
При включенном обогреве мультиметр ставишь на 20 вольт постоянку. Одним щупом на массу кузова (болт катушки ремней, скоба замка) второй ставишь на контакт стекла (плюсовой, со стороны левого борта) должно быть напряжение близкое к бортсети. Потом такой же фокус делаешь со стороны правого борта. Должен быть ноль или близко к нему. Если во втором случае видишь 12-13 вольт, значит у стекла нет массы. Если в первом случае нет 12-14 вольт, значит не доходит плюс.
SHESHENIN
Все нити греют, стекло новое, отогревается около нитей и дальше не идёт или вернее идёт ооооочень медленно и то при темп 0 -5
Сохатый
масса хорошая сам обжал клемму под болт который заднюю полку держит. + приходит 11,9(около) Попробую завтра сфотать как силу тока меряю
А быстро нагрев и не должен идти,иначе стекло лопнет.
Минут 10 нужно для "смыкания" высохшего между нитками стекла.
Проверил бы ты колодку Х9 в ЧЯ.
Возможно в ней один из двух запараллеленых контактов на пинах 10 и 19 имеет хреновый контакт и уже оплавлен.
Многовато потерь целых 2 вольта.
Или это ты при НЕ заведенном двигателе мерил?
SHESHENIN
вообще не смыкается когда больше -5, до -5 смыкается.
мерил при заведённом.
и колодку вынимал-всё нормально. кстати есть ещё вопрос; зачем два провода, на старой девятке был один???
И на старой их было обязательно два,только другого цвета - там серые,а твои оранжевые!
http://www.shematic.net/images/pages/CAR/vaz2108-09_r.jpg
Иначе нельзя - слабовата одна маленькая мамка/папка для такого большого тока.
wwow
Тогда ищи куда два вольта делись.
SHESHENIN
пропали собаки
SHESHENIN писал(а):
пропали собаки
Оказывается не совсем так!
Сейчас сходил,померил напряжение.
Именно этих двух вольт и не хватает относительно напруги на АКБ и гене,т.е. это стандартная потеря в проводке.
На улице 0 град. Дождался полного запотевания стекла.
Включил обогрев.Стекло полностью просохло менее чем за 3 минуты.
Видимо и гена у тебя дает 14,0-14,1 вольт ?
Кстати,чтобы лишний раз не дергать клеммы на стекле,потребление тока измеряй в ЧЯ вытащив пред F4 и сунув вместо него щупы мультиметра в режиме 10 ампер.
Из гнезда прикуривателя перед этим вытащи все возможные потребители,если они есть.
SHESHENIN
энаю что так должно быть, но на моём пока не получается.
попробую завтра и может сфоткаю
ничего туда не включаю, но на этом питании висит навигация, но всё проверял без неё
гена больше 13.6 не выдаёт...мерено мультитрониксом
чтобы лишний раз не дергать клеммы на стекле---очень грамотный совет! молодец
УЖАСССССС !!!!!! С таким АКБ не напасешься! wwow
Надо срочно исправлять!!!
И мерить не БК,а на клеммах АКБ тем же мультиметром.
Этим и займись!
Можешь провести эксперимент.
Возьми отрезок провода заведомо большего сечения,примерно 4 квадрата.
Надыши в холодном салоне,чтобы стекло запотело.
Рассоедини клемму "+" у обогревателя стекла и прицепи к этой клемме провод.
Протяни провод до АКБ,заведи мотор и прицепи провод к клемме "+" АКБ.
Засекай время за сколько стекло просохнет.
SHESHENIN
неужели всё так плохо. ну подзаряжаю раз в год, вообщем то на аккумы не жалуюсь. хотя заметил что часто меняю, через 3 года максимум. Ну с этим потом разберусь. А проводок то я уже приготовил...(еврейская натура) только 2,5 нашёл
SHESHENIN писал(а):
только 2,5 нашёл
Если это шнур двужильный,то обе в одну соединишь.
Ужасно!Даже 14,0-14,1 напряжение мало,ведь АКБ у тебя наверное современная,кальциевая?
А могли бы жить в 2 и даже 3 раза дольше.
Сколько лет уже так и не разобрался? Wink
Кстати И ОТ ЭТОГО стекло значительно хуже отогревается.
SHESHENIN
понимаю связь, как поднять напругу зарядки? может дальше и копать не надо будет? и когда еду со всеми потребителями по мультику 12,5-13,2 в этих пределах всегда, при нажатии на педаль тормоза напруга падает до 12,1 cry
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (03 Апреля 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
Здесь целый реферат про это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Изучай.Что непонятно,спросишь.
Это даже не песец! Это значительно хуже!!! Видимо Шанхайские Барсы!!! pst
Связь педали тормоза с БК по напряжению давно известна. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (03 Апреля 2015 23:36), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
добавил в закладки почитаю. но ток всё равно завтра померяю
Это нужно.
Возможно виноват косячный нагреватель твоего нового стекла.
Страница 3 из 5
