Страница 6 из 7
MITT
х123ас писал(а):
Мы штробим вдвоём, один режет (это я), другой из бутылки с отверстием в крышке поливает на диск - пыли почти нет, но есть грязь. Но грязи в любом случае дофига на стройке, так что пофиг. Ну и скорость штробления выше в разы, когда режешь с водой, на сухую диск перегревается очень быстро и надо делать паузы, ну и ессно пыли очень много, если не получается сделать сквозняк - то беда.
Тох, вам там третий не нужен? Ну там, булытку водой наполнять. Тогда будете ВТРОЁМ штробить hehe
в обязанности второго входит и наполнение бутылки в том числе))) Не ну а на самом деле как ещё? Одной рукой болгарку на 230 не удержишь, а маленькой штробить слишком медленно и разве что только под проводку. А мы чаще штробим под трубы отопления, или канализационные, там надо на всю глубину диск на 230 сажать...
MITT
бррррррр....
сколько же там пыли летит. работать в противогазе надо, ни один респиратор не спасёт.
ЗЫ: неужели кто то просит трубы отопления в стену замуровывать?
с водой нормально, а без воды трэш конечно.
да почти всегда их прячем. Зачем они нужны на виду?
MITT
Ну, типа, потери на обогрев стен. Антон, я не строитель, но многие вещи, которые я лично наблюдал, вызывают удивление. Вспомни хотя бы Мефа, который заделал стояк в санузле, и даже люка не оставил. Я к чему, как по мне - коммуникации должны быть всегда доступны, а не спятаны за фальш-панелями, стенами и проч.
ну так утеплитель есть для этих целей. Да и полипропилен сам по себе не особо то теплопроводный.
Ну смотря какие коммуникации. Что там было у Меффа не помню. Если полипропиленовые трубы - то нафиг они нужны в доступности, пока не просверлишь - ничего им не будет. Если стояк с водомерами - другой разговор, там и сами водомеры в группе риска, точнее прокладки на них, там паковка, там краны, нужен такой доступ ,что б в случае чего всё это сменить.
Санёг
А почему вы не используете штроборез с пылесосом строительным ?
Цифра
А ты штробишь с бутылкой кругом для сухого реза (с радиальными насечками-разрезами) или для мокрого (целиковый)?
Штроборез громоздкая хрень, которая в углы не залазит, да еще и пилит медленно. Линию распила держать неудобно. Строительный пылесос денег стоит и он большой, и так инструмента горы, а тут еще пылесос. Ну ладно если штроб много, а если один санузел? Ради него тащить пылесос, а потом допиливать по пол метра от стен болгаркой?))) Нах-нах. Штроборез я купил как то, да так и лежит дома. Кировская болгарка рулит.
Санёг
Вова Длинный
Я для этих целей противогаз использую. Только тот, что со шлангом. Шланг с бачком за спину и вперед. Если противогаз без шланга, то бачок быстро забивается.
Есть, правда, идея вообще длинный шланг прикупить (метра три), что бы за окно выбрасывать.
rezident
Строительный пылесос не судьба купить или взять у кого?
Ну от пыли да, противогаз спасает, но есть проблема перегревадиска, когда бетон крепкий, очень быстро это происходит, сантиметров 10 реза и привет. Чтоб работать одному я как то думал садовый опрыскиватель приспособить, но опять же, вся эта мишура мешает работе, принеси, наладь, потом оно мешает на объекте, потом уносить надо... Если б нужно было штробить часто и много, тогда может и оправданно, но работа состоит не из одного штробления, поэтому вариант с поливающим на диск напарником рулит.
carib
У меня болгарка Прораб на 125, не очень удобна но вполне юзабельна.
rg-45
за день вдвоём квартиру в высотке монолите резали под электрику на 10 кВа.
что там у 230 алмазе перегревается?разве что в арматуру влетишь.
так и то только искры по более.
Для сухого реза беру. Тот который для мокрого сильно пылит, а разницы в ресурсе и скорости резки не замечал.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Бетон бетону рознь, за день хз как вы там успели, сколько точек? В однокомнатной квартире порядка 50 точек и штробы метров 200, да вы не люди, роботы, раз успели все это сделать.
Вова Длинный
Выточил я проставку, что бы два диска на болгарку ставить и за один проход штробу проходить. Не пробовал такими работать?
Значит бетон был такой. Порой на камушек как нарвешься, так изъе...ешься так, что facepalm
Я и без проставки так работаю Wink Два диска ставятся и так, там посадочное чуть больше чем нужно, в общем хватает и второму диску на фиксацию. Отличное дело, с одной стороны не нужно долбить штробы, с другой практически не нужно крепить кабель, он и так держится, ну только непосредственно возле точек на один дюбель-хомут фиксируем. Пилить ессно медленнее, но учитывая что идёшь один раз а не два - то на то.
так и я про то же + количество точек влияет.
З.Ы. или ты за проставку чтоб между дисками расстояние было? Так это как на штроборезе. На болгарку не делал такого, и не советую ,будет очень резко реагировать на перекос.
JENICH
вот такие сейчас использую. хорошего качества, диск не гуляет при резе. да и вообще редко плохие у луги попадались.
на 125 они все нормально режут, ты попробуй на 230 заюзай. Сегодня кстати покупал диски Хилти на 230мм - 210р за штуку, купил 5 штук, пперчаток две пары, карандаш и маркер полтора косаря как и не было facepalm
Вова Длинный
Да, я это имел в виду.
А для чего тебе, под что штробить?
лужские диски дерьмо желтой курицы. юзайте Мирка или любой импорт Good
Pu1sat0r
Зря ты так. Отличные диски по доступной цене. Бошей и хилти не намного больше хватает, а по цене разница существенная supercool
Вова Длинный
Под трубы. В частности, под трубу Кофулсо.
Добавлено спустя 38 секунд:
Ну не знаю. Если сравнивать Кратон и Лугу, то луга - сплошной песок на ПВА.
Страница 6 из 7
