обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
Всем привет!
Внезапно (как обычно с электрикой на ТАЗах хе-хе..) "дворники" стали изображать умирающих лебедей -ползут по стеклу еле-еле при любом положении рычага включения. Что может быть? КЗ в моторчике?
Лысик
напряжение в колодке замерял?если поднять поводки,то быстрее двигаются?Трапеция ранее снималась,смазывалась?
обер-лейтенант писал(а):Что может быть?
реле,мотор,масса,питание реле,питание мотора...
обер-лейтенант писал(а): КЗ в моторчике?
да оно там используется постоянно как магнитный тормоз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
https://youtu.be/B7SIZe0spc0 таки межленно работают или нормально? Трапецию вдшкой проливал несколько дней, стали на таком уровне пахать. Быстрее нет.
ДюКЧ
обер-лейтенант писал(а):Внезапно (как обычно с электрикой на ТАЗах хе-хе..) "дворники" стали изображать умирающих лебедей -ползут по стеклу еле-еле при любом положении рычага включения. Что может быть? КЗ в моторчике?
было б КЗ, хрен ба они вообще работали. перебери механику - убери люфты, подтяни гайки, смажь все что нужно, включая движок. даже если не из-за механики - хуже не будет.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Лысик писал(а):напряжение в колодке замерял?если поднять поводки,то быстрее двигаются?Трапеция ранее снималась,смазывалась?
Нет, напряжение еще не мерял. С трапецией ничего не делалось, пробег 68 т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
rg-45 писал(а):обер-лейтенант писал(а):Что может быть?
Я не разбирался как работает этот хитрый моторчик, но в обычной жизни я бы грешил на межвитковое.
обер-лейтенант писал(а):но в обычной жизни я бы грешил на межвитковое.
давай сначала исключим больные места механики.
в основном это оси поводков,снять поводки,пыльник и накапать хоть тойже моторки.
трапеция тоже клинит ,но для твоего года и пробега рановато.
пройтись по напряжениям на колодке моторчика,
http://madyar.net/car/el_sheme/vaz1111/1111_09.jpg,может просто масса хреновая. мерять при работающем моторе.
ну и наконец само реле подменить.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Кстати, а передняя система не связана электрически с задней (ну там общая масса, общее питание)? Потому что, задняя щетка тоже медленно работает, но иногда...
обер-лейтенант писал(а):Потому что, задняя щетка тоже медленно работает, но иногда...
всё питание идёт из монтажного блока,бывает заливает водой и начинаются чудеса.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):обер-лейтенант писал(а):Потому что, задняя щетка тоже медленно работает, но иногда...
Было такое пару раз после мойки, дворники сами включались и не выключались 2-3 мин.
обер-лейтенант писал(а):Было такое пару раз после мойки
ревизия ЧЯ светит ярко .
пока совсем не зацвёл.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
При поднятых дворниках тоже медленно. Сегодня напругу померю в фишке.
Aleksey11Ab999
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099
абсолютно такая же проблема была , дело оказалось в колодке которая идет на моторчик дворников ,помоему 6 контактная такая ,попробуй там контакты зачистить ,и попробовать ,можно еще включить дворники и потеребить эту колодку ,вытащить вставить
Лысик
Вопрос по смазке,что лучше использовать для втулок трапеции?есть литол,кастрол lmx,шрус,графитка.Смазывал 2.5 года назад литолом.вот только сейчас потуже трапеция стала двигаться.Сам мотор имеет смвсл вскрыть,почистить,помазать шестерни?литолом?
Лысик писал(а):что лучше использовать для втулок трапеции?
Литол,ШРУС,но с разборкой и чисткой осей.
Лысик писал(а):Сам мотор имеет смвсл вскрыть,почистить,помазать шестерни?
Не имеет.
Лысик
т808,так и сделаю!
в этот раз шрус попробую,само собой с разборкой и чисткой.
Kontrabas
У тебя проблема в трапеции, ржавеет она. Поэтому пока дворники не встали совсем, берёшь балончик WD40 самый маленький и поливаешь на трапецию, в те места, где тяги соединены между собой болтами. Лей не жалея. И так делай 2 раза в год, перед зимой обязательно!
Лысик
Kontrabas,кому отвечал?
Kontrabas писал(а):У тебя проблема в трапеции, ржавеет она.
я несколько штук трапеций разбирал,ржавыми видел только оси под поводки дворников и заливать в них WD не особо эффективно,там уплотнительное кольцо,много не протечет.Гораздо эффективнее снять,разобрать,очистить механически и смазать.
Kontrabas писал(а):поливаешь на трапецию, в те места, где тяги соединены между собой болтами.
болтами тяги?там вроде только оси с прорезью под стопорное кольцо или мы про разное?
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Как-то "смазал" WD-шкой петли гаражных ворот...
Да, по началу легко открывались, а через месяц проржавели так, что пришлось срывать с петель!
WD-шка для откручивания болтов, она сначала разъедает ржавчину, а потом жрет дальше, если не смывать!
Так что только разборка и смазка, ИМХО.
Vladimir_ писал(а):WD-шка для откручивания болтов, она сначала разъедает ржавчину, а потом жрет дальше, если не смывать!
Ничего она не жрет и не разъедает.Это в основном уайт-спирит.
Отмочить он еще может,но долго удерживаться на деталях не будет.
Vladimir_ писал(а):"смазал" WD-шкой петли гаражных ворот.
Для них лучше силиконовую смазку использовать.
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
Дворники ожили сами по себе.
обер-лейтенант писал(а):Дворники ожили сами по себе.
жди продолжения "банкета".
Beluj7
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099, Карб
У меня история с дворниками тянулась пол года, пока не понял в чем дело) менял две релюхи (когда дворники парковку промазывали), разбирал и смазывал механизм привода дворников, когда они ползут по стеклу подергиваясь.
Оказалось все проще - когда вырубило свет в машине и замыкания я не нашел, то перредергал все соединения проводов и дворники заработали как надо
(смотреть разьем рядом с черным ящиком! через который моторчик дворников питается)
На заметку! - если что то перестает работать, сначала передергивать разьемы - они в этих машинах никуда не годятся или окисляются со временем
обер-лейтенант
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):обер-лейтенант писал(а):Дворники ожили сами по себе.
Передние летают, задний умер...
обер-лейтенант писал(а): задний умер..
ну хоть искать проще
когда совсем не работает.
