обер-лейтенант
Всем привет!
Внезапно (как обычно с электрикой на ТАЗах хе-хе..) "дворники" стали изображать умирающих лебедей -ползут по стеклу еле-еле при любом положении рычага включения. Что может быть? КЗ в моторчике?
Лысик
напряжение в колодке замерял?если поднять поводки,то быстрее двигаются?Трапеция ранее снималась,смазывалась?
rg-45
обер-лейтенант писал(а):
Что может быть?
реле,мотор,масса,питание реле,питание мотора...
КЗ в моторчике?
да оно там используется постоянно как магнитный тормоз Smile
Andrey163
https://youtu.be/B7SIZe0spc0 таки межленно работают или нормально? Трапецию вдшкой проливал несколько дней, стали на таком уровне пахать. Быстрее нет.
ДюКЧ
было б КЗ, хрен ба они вообще работали. перебери механику - убери люфты, подтяни гайки, смажь все что нужно, включая движок. даже если не из-за механики - хуже не будет.
обер-лейтенант
Нет, напряжение еще не мерял. С трапецией ничего не делалось, пробег 68 т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Что может быть?
КЗ в моторчике?
Я не разбирался как работает этот хитрый моторчик, но в обычной жизни я бы грешил на межвитковое.
rg-45
давай сначала исключим больные места механики.
в основном это оси поводков,снять поводки,пыльник и накапать хоть тойже моторки.
трапеция тоже клинит ,но для твоего года и пробега рановато.
пройтись по напряжениям на колодке моторчика,http://madyar.net/car/el_sheme/vaz1111/1111_09.jpg,может просто масса хреновая. мерять при работающем моторе.
ну и наконец само реле подменить.
обер-лейтенант
Кстати, а передняя система не связана электрически с задней (ну там общая масса, общее питание)? Потому что, задняя щетка тоже медленно работает, но иногда...
rg-45
всё питание идёт из монтажного блока,бывает заливает водой и начинаются чудеса.
обер-лейтенант
Было такое пару раз после мойки, дворники сами включались и не выключались 2-3 мин.
rg-45
ревизия ЧЯ светит ярко . hehe пока совсем не зацвёл.
обер-лейтенант
При поднятых дворниках тоже медленно. Сегодня напругу померю в фишке.
Aleksey11Ab999
абсолютно такая же проблема была , дело оказалось в колодке которая идет на моторчик дворников ,помоему 6 контактная такая ,попробуй там контакты зачистить ,и попробовать ,можно еще включить дворники и потеребить эту колодку ,вытащить вставить Smile
Лысик
Вопрос по смазке,что лучше использовать для втулок трапеции?есть литол,кастрол lmx,шрус,графитка.Смазывал 2.5 года назад литолом.вот только сейчас потуже трапеция стала двигаться.Сам мотор имеет смвсл вскрыть,почистить,помазать шестерни?литолом?
Литол,ШРУС,но с разборкой и чисткой осей.
Не имеет.
Лысик
т808,так и сделаю! Drinks or Beer в этот раз шрус попробую,само собой с разборкой и чисткой.
Kontrabas
У тебя проблема в трапеции, ржавеет она. Поэтому пока дворники не встали совсем, берёшь балончик WD40 самый маленький и поливаешь на трапецию, в те места, где тяги соединены между собой болтами. Лей не жалея. И так делай 2 раза в год, перед зимой обязательно!
Лысик
Kontrabas,кому отвечал?
я несколько штук трапеций разбирал,ржавыми видел только оси под поводки дворников и заливать в них WD не особо эффективно,там уплотнительное кольцо,много не протечет.Гораздо эффективнее снять,разобрать,очистить механически и смазать.
болтами тяги?там вроде только оси с прорезью под стопорное кольцо или мы про разное?
Vladimir_
Как-то "смазал" WD-шкой петли гаражных ворот...
Да, по началу легко открывались, а через месяц проржавели так, что пришлось срывать с петель!
WD-шка для откручивания болтов, она сначала разъедает ржавчину, а потом жрет дальше, если не смывать!
Так что только разборка и смазка, ИМХО.
Ничего она не жрет и не разъедает.Это в основном уайт-спирит.
Отмочить он еще может,но долго удерживаться на деталях не будет.
Для них лучше силиконовую смазку использовать. Good
обер-лейтенант
Дворники ожили сами по себе. facepalm
rg-45
жди продолжения "банкета".
Beluj7
У меня история с дворниками тянулась пол года, пока не понял в чем дело) менял две релюхи (когда дворники парковку промазывали), разбирал и смазывал механизм привода дворников, когда они ползут по стеклу подергиваясь. facepalm
Оказалось все проще - когда вырубило свет в машине и замыкания я не нашел, то перредергал все соединения проводов и дворники заработали как надо ROFL (смотреть разьем рядом с черным ящиком! через который моторчик дворников питается)
На заметку! - если что то перестает работать, сначала передергивать разьемы - они в этих машинах никуда не годятся или окисляются со временем
обер-лейтенант
Передние летают, задний умер...
rg-45
задний умер..
ну хоть искать проще Wink когда совсем не работает.
