Всем привет !
месяц назад одометр перевалил за сто тыщ. все сто мои ) и пока был доволен. но вот теперь, впервые по существу приходится обращаться к народу за помощью.
перед этим постепенно появились поддергивания при разгоне - сразу после переключений на 2 или 3-ю, на небольшой скорости и особо не доставали. то есть там где раньше разгонялся на 3-й теперь иногда втыкал 2-ю, там где на 4-й - теперь 3-ю.
со вчерашнего машина начала упрямиться при холодной заводке, и появились неприятные дергания при резком нажатии на газ или при езде внатяг или если разгоняться в горку.
при плавном нажатии на газ разгон идет без дерганий ... но все равно как-то натужно, как будто появился предел, на трассе пока не успел проверить. но ездить стало некомфортно, резко со второстепенной уже не выскочить.
заводится на холодную (после ночной стоянки) сейчас так: вспышка-вспышка-вспышка ...-схватывает-глохнет, на второй раз тоже не сразу схватывает, но потом работает. лучше если подгазовать.
холостые на прогретом норм, ровненько, на нейтралке газ в пол - обороты до 4000 растут ровно, выше не пробую.
сначала порывался приговорить сцепление (вроде пора уже ? еще не менял) но при трогании с места пробуксовки сцепления нет, с 4-й тронуться не получается, с 3-й если постараться то можно. но в горку тронуться стало сложнее, больше газу нужно. также по ощущениям, при разгоне если не переключиться на следующую передачу, например если продолжать разгоняться на 3-й, наступает момент когда обороты еще растут, а скорость уже нет. это тоже появилось вчера, раньше такого не было, росли и скорость и обороты.
да, чек не горит, и БК "плавающих" ошибок не показывает. свечи уже 2-й комплект NGK, менял осенью. в январе когда залил в -30 - выкручивал и сушил - и зазор и по виду были норм.
короче, пока не пойму с какой стороны копать. сцепление ? или вскрывать бензобак и искать в сеточке гель или прочий мусор ? или бензонасос/форсунки ? или поменять свечи ? но пропусков нет, чек и БК молчат. нейтрализатор ?
или имеет место и то, и другое ?
или просто ничего не делать не гадать и подождать пока вылезет наружу ? )
Добавлено спустя 6 минут:
самого главного не написал - машина на ходу, пассажирам даже приятнее стало - говорят я плавненько стал ездить
Последний раз редактировалось: ativ (04 Апреля 2015 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
