Страница 18 из 199
Garik36
Alexandr008 писал(а):
спрашивал про клапана. нет и не было ни когда.
Знаю, где есть в продаже Wink
TDream
rg-45 писал(а):
подтёков на капоте не появлялось от форсунок при бачке наполненом под горлышко
У меня подтеки есть даже когда в бачке всего сантиметра три жижи. Не красиво однако... Pardon
Garik36
TDream
У меня зависит от продолжительности брызгания. Если брызгать по чуть, то потеки минимальны. А если "от души", то аж ручьи начинают бежать по капоту.
RAZOR9600
На мои вопросы тут редко кто отвечает, но попробую. Подскажите пожалуйста длину рулевой колонки в сборе от 2114-10 с длинным пром.валом, или хотя бы длину длинного вала, спасибо.
Последний раз редактировалось: RAZOR9600 (03 Апреля 2015 18:12), всего редактировалось 1 раз
Это потому,что вопросы по необычным проблемам,подобно этой.
Мало у кого найдется свободно лежащий в гараже лишний вал. Pardon
просто такие вопросы как то редкие поэтому и проходят мимо.
а так щас под рукой пром вала нет, но когда покупал СС пром вал то он если не изменяет память был в районе 30см длинной,
все остальные пром валы что есть в природе они значительно короче.
илюхин
на моей тойоте нет клапанов и форсунки не ссут на капот. в насосе может стоит клапан.
Не в насосе, а в тройнике. Wink
RAZOR9600
Спасибо, мне от 2112 попался короткий вал, на зубилу встал очень близко, уже замерили мне сток вал 32 см вышел, если кому интересно. Теперь такой ищу.
в тройнике нет ничего. обычный У-образный
илюхин
в тройнике. Wink
Если оригинальный тройник, то есть там клапан, по крайней мере у меня так Wink
илюхин
этих клапанов и тройников буева туча у тойот. и отдельно и в тройнике и может в насосе. или все тойоты по образу и подобию твоей должны быть?
Моаи
pst Ты не поверишь... Есть еще те у кого найдется свободно лежащий в гараже лишний вал, но он нихрена не знает от чего эта колонка pst
Блин, надо не забыть померить. Походу мой тоже короткий.
ativ
Всем привет !
месяц назад одометр перевалил за сто тыщ. все сто мои ) и пока был доволен. но вот теперь, впервые по существу приходится обращаться к народу за помощью.
перед этим постепенно появились поддергивания при разгоне - сразу после переключений на 2 или 3-ю, на небольшой скорости и особо не доставали. то есть там где раньше разгонялся на 3-й теперь иногда втыкал 2-ю, там где на 4-й - теперь 3-ю.
со вчерашнего машина начала упрямиться при холодной заводке, и появились неприятные дергания при резком нажатии на газ или при езде внатяг или если разгоняться в горку.
при плавном нажатии на газ разгон идет без дерганий ... но все равно как-то натужно, как будто появился предел, на трассе пока не успел проверить. но ездить стало некомфортно, резко со второстепенной уже не выскочить.
заводится на холодную (после ночной стоянки) сейчас так: вспышка-вспышка-вспышка ...-схватывает-глохнет, на второй раз тоже не сразу схватывает, но потом работает. лучше если подгазовать.
холостые на прогретом норм, ровненько, на нейтралке газ в пол - обороты до 4000 растут ровно, выше не пробую.
сначала порывался приговорить сцепление (вроде пора уже ? еще не менял) но при трогании с места пробуксовки сцепления нет, с 4-й тронуться не получается, с 3-й если постараться то можно. но в горку тронуться стало сложнее, больше газу нужно. также по ощущениям, при разгоне если не переключиться на следующую передачу, например если продолжать разгоняться на 3-й, наступает момент когда обороты еще растут, а скорость уже нет. это тоже появилось вчера, раньше такого не было, росли и скорость и обороты.
да, чек не горит, и БК "плавающих" ошибок не показывает. свечи уже 2-й комплект NGK, менял осенью. в январе когда залил в -30 - выкручивал и сушил - и зазор и по виду были норм.
короче, пока не пойму с какой стороны копать. сцепление ? или вскрывать бензобак и искать в сеточке гель или прочий мусор ? или бензонасос/форсунки ? или поменять свечи ? но пропусков нет, чек и БК молчат. нейтрализатор ?
или имеет место и то, и другое ?
или просто ничего не делать не гадать и подождать пока вылезет наружу ? )
Добавлено спустя 6 минут:
самого главного не написал - машина на ходу, пассажирам даже приятнее стало - говорят я плавненько стал ездить 63
Последний раз редактировалось: ativ (04 Апреля 2015 15:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Yaffet
ativ
Мы не экстрасенсы, нужны дополнительные сведения.
Как поживают свечи (сейчас, а не в январе)? Как давно менялся топливный фильтр? Воздушный?
Как выхлоп? Что с расходом?
БК есть? Параметры на ХХ?
я бы начал с измерения давления в топливной системе
ativ
Yaffet писал(а):
ativ
Топливный тонкой очистки - как раз 30 тысяч назад. Воздушный - с месяц назад. Выхлоп незаметен, равномерный. Расход пока не чувствую чтобы вырос, время покажет.
Свечи вот посмотрел - на всех одинаковый нагар, но необычного какого-то бледно-зелено-лимонного цвета, обычно светло-серый был. Масло менял две недели назад, шелл синтетика.
По параметрам ХХ, по БК не могу посмотреть, посмотрел через адаптер:
температура ОЖ 93
обороты 830-850
массовый расход воздуха 13.1-13.8 кг/час
УОЗ скачет от 6 до 10
длит впрыска 5.4 - 5.8 мс
температура за бортом была -2
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
у меня нет такого манометра, надо где-то искать.
чо тут искать то Pardon
выкрутил манометр с насоса ножного и одел на него кусок шланга от ВУТа, на хомуты и мерий давление в рампе.
СССашка
Уважаемые человеки у меня реактивная тяга крепиться к кузову, случайно заметил на видео что у матрехи на кпп крепиться, на 99 вроде тож к кузову. Скажите почему так? И по моему лучше к кпп крепить или я что-то не понимаю
на 099 нет реактивной тяги на КПП.
СССашка
тогда почему так
СССашка писал(а):
тогда почему так
как так?
TDream
СССашка писал(а):
тогда почему так
Ну вот так.
Кстати, даже на Таврии реактивная тяга есть. Pardon
И совсем даже не к кузову!!! nea
СССашка
у меня вроде к кузову, к кпп не прикручена
СССашка писал(а):
вроде к кузову
nea
СССашка писал(а):
к кпп не прикручена
Страница 18 из 199
