ДюКЧ
есть старая сига, хочу сделать открытие гаража брелком. вопрос - что подобрать для привода засова?
g8o8r8
что подобрать для привода засова? - хорошо подумал, что хотелка захотела?
У меня на даче замок калитки открывается активатор авто. Но нужно учесть большуууууууую разницу: калитка и ворота. Или ворота должны весить как калитка и иметь люфт в запорах. Или нужен гидро- пневмо - электро мощный механизм по принципу активатора
Об уплотнении шелей ворот вообще придется забыть.
All Exx64
http://двер.рф/metallicheskie-dveri/kak-vybrat-metallicheskuju-dver/172-elektromehanicheskie-zamki
g8o8r8
Не плохая статейка для общего развития.
У меня в эксплуатации есть не маленькое количество таких замков.
Плюс данного замка:
- не требуется ни какого усилия на разблокирование запорного ригеля
- возможно открывание двери (после разблокирования ригеля) путем надавливание на дверь. Да бы освободить, зажатый отсутствием люфта самой двери, ригель.
- дверь закрыта при пропадании и появлении питания
- ригель открывается сам после разблокировки (такова механика замка)
- очень маленькое напряжение открывания блокировки (а значит АКБ небольшой емкости)
- прекрасно работает вообще без личины под ключь
Огромный минус:
- очень короткий запорный ригель
Размер файла: 22.1 KB
Просмотрено: 660 раз(а)
Размер файла: 23.93 KB
Просмотрено: 670 раз(а)
ПавелР
g8o8r8И самое главное забыли-как называется модель?
g8o8r8
123
Размер файла: 37.17 KB
Просмотрено: 652 раз(а)
Размер файла: 37.11 KB
Просмотрено: 641 раз(а)
Размер файла: 45.54 KB
Просмотрено: 651 раз(а)
hdp
чтобы не плодить темы, прошу здесь
нужна сигнализация на гараж
до этого была сигнализация Страж http://secur.ua/signalizatsii/gsm-signalizatsii/
по определенным причинам при переезде не удалось забрать с собой
нужна аналогичная, хорошо бы даже дешевле
заранее спасибо
