Garik36
А что такое реактивная тяга? Это же вроде деталь подвески, не?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Alexandr008 писал(а):илюхин
этих клапанов и тройников буева туча у тойот. и отдельно и в тройнике и может в насосе. или все тойоты по образу и подобию твоей должны быть?
Ну не надо так бурно реагировать. Однако, если внимательно рассмотреть Лексус, то там много чего от бюджетной Тойоты. Унификация батенька = снижение себестоимости производства.
П.С.А потом я ничего абсолютно не утверждал
Авто: Два японских
илюхин
да вроде не бурно
в тойоте кстати много чего унифицировано.
Garik36 писал(а):А что такое реактивная тяга? Это же вроде деталь подвески, не?
есть такое дело
илюхин
да вроде не бурно в тойоте кстати много чего унифицировано
Авто: Два японских
илюхин
забанят нас за флуд
Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
У меня не люксовая комплектация 15 - нет подголовников сзади. Подскажите, а там вообще есть места под них стандартные?
Yogurt29 писал(а):У меня не люксовая комплектация 15 - нет подголовников сзади. Подскажите, а там вообще есть места под них стандартные?
скорее всего нет, потому как под подголовники идёт спинка с отверстиями, а у тебя спинка без отверстий.
но бывали случаи когда на не люксовой версии спинка была люксовая.
Глянь какая у тебя спинка и всё станет ясно.
Авто: Два японских
у меня не люкс, а подголовники есть
Alexandr008 писал(а):у меня не люкс, а подголовники есть
Да у Ваза всегда были проблемы с обособлением что должно быть у конкретной комплектации
Авто: Два японских
а у меня комплектация норма что ли или стандарт. полулюкс короче.
птф с завода стоят. обшивки дверей тряпочные.
Alexandr008 писал(а):а у меня комплектация норма что ли или стандарт. полулюкс короче. птф с завода стоят. обшивки дверей тряпочные.
ну то что ПТФ стоят в твоём году разграничения по ПТФ в зависимости от комплектации не было. это позже стали ПТФ ставить в зависимости от комплектации.
а вот обивки со вставками это Люкс явный.
у тебя ещё должно быть зеркальце в козырке на пассажирском сидении, индикация не пристёгнутого ремня на БСК, попогрев.
Авто: Два японских
вот все что ты описал, у меня отсутствует. на люкс еще вроде бардачок дополнительный сверху. или в наших годах не было?
Alexandr008 писал(а):вот все что ты описал, у меня отсутствует
значит что то тебе насобирали или Ваз как всегда
Alexandr008 писал(а):на люкс еще вроде бардачок дополнительный сверху. или в наших годах не было?
не бардачка уже сто лет как сверху не делали, просто либо выемка в накладки панели либо позже стали ставить гладкую накладку панели как я себе в том году поставил.
Авто: Два японских
тут писали, что в тех годах было 3 комплектации. барабан, люкс, и что то среднее. вот у меня как раз такая
Alexandr008 писал(а):тут писали, что в тех годах было 3 комплектации.
ну оно так было до конца сообсно выпуска Самар, стандарт, норма и люкс.
Последний раз редактировалось: Dranik (05 Апреля 2015 13:10), всего редактировалось 1 раз
СССашка
Авто: таз 21102
Вот вам к кузову тяга
IMG_20150405_110249.jpg |
256.9 KB |
109 раз(а) |
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Народ, моргают лампочки ближнего при включении зажигания 2 раза. Больше глюков нет)
Где копать? В монтажный пока неполезу, снега дожди
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Если при экстренном торможение педаль чуток провалилась в конце и начало что то скреготать, то это значит что стёрлися тормозные колодки?
Diduh писал(а):это значит что стёрлися тормозные колодки?
Это значит,что в первую очередь нужно проверить толщину накладок
на всех восьми тормозных колодках.
Сохатый
Diduh, стёрлись-то врядли, а вот от задней оторвалась накладка вполне возможно. С проверкой не тяни - может заклнить намертво колесо в самом неподходящем месте (например на трассе в повороте).
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):это значит что стёрлися тормозные колодки?
Вот кажется источник звука (фото).... Но почему на дном колесе колодка еще не износилась, а там другом уже в мясо?
И еще заметил, что диски нагреваются даже без торможения, что даже палец не удержишь (ваккум регулировал). В чем может быть причина?
Может ли быть дело в ГТЦ, что тормоза один раз схватывают высоко, другой раз уже ниже, а иногда еще ниже? И можно это как то проверить?
P4050935.JPG |
177.96 KB |
124 раз(а) |
P4050934.JPG |
180.41 KB |
111 раз(а) |
Diduh писал(а):заметил, что диски
Износ
Diduh писал(а):диски нагреваются даже без торможения, что даже палец не удержишь (ваккум регулировал).
И в ГТЦ может быть причина,например разбухшие манжеты,
и в рабочих цилиндрах (закисли),
и в плохо отрегулированном зазоре (вернее отсутствии оного) штока ВУТа.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):тут писали, что в тех годах было 3 комплектации.
вот у меня норма
Diduh писал(а):В чем может быть причина?
закисают поршня в цилиндрах.
колодке не разжимаются полностью.
Alexandr008 писал(а):вот у меня норма
ну так то Норма шла с простыми обивками.
Обивка двери со встакой шли только на Люксах.
у тебя видимо чот кто то намутил , что опять же не ново
