Страница 20 из 199
Yogurt29
Парни может подскажет кто.
Сегодня решил сползать, проверить щетки на генераторе. После их осмотра сгонял и купил новые. Установив и завевшись увидел загоревшийся знак аккумулятора на приборке. Не долго думая, заменил щетки на старые - эффекта никакого. После нескольких разборок туда-сюда и снятия моста понял, что ничего не понимаю и просто снял генератор сверху без всякой ямы и распила шпильки.
Вопрос - это точно генератор или еще что-то могло сломаться?
Garik36
Yogurt29
Проверять, все ли провода правильно подсоединил после сборки. Возможно, нет возбуждения.
И еще - аккумулятор отключал перед проведением работ с генератором?
Yogurt29
Провода соединял точно 100% все правильно. Вроде отключал аккум.
Не щетки,а щеточный узел в сборе с РН.
Yogurt29 писал(а):
снял генератор
Возможно поспешил.
Нужно было проверить возбуждается ли генератор и какое напряжение на клеммах АКБ при холостом ходу двигателя.
Garik36
Yogurt29
Мультиметром проверял, какое напряжение выдает генератор?
Чек батарейки горит, гена не работает...
Накосячил где-то, не смотря на самоуверенность...
Garik36
У меня было дело - батарейка не горела, а заряд не шел. Оборвался проводок от вывода 61. Определил по высоким оборотам на ХХ с включенными потребителями, и тусклому свету фар (вечером было дело).
Yogurt29
Возможно поспешил.
Извините, не знал как правильно. Я не знаю как проверить возбуждение генератора. Зато напряжение померил мультиметром на аккумуляторе. При не заведенном 12,2 В, при заведенном 11,4 В показывало.
Garik36 писал(а):
Yogurt29
Сам генератор тыкал мультиметром, вроде тоже 11,4 показывало.
Так то ж другая история... pst
Garik36
Очень мало facepalm
Вот... Гена не возбудился, однако... Pardon
Добавлено спустя 51 секунду:
Garik36 писал(а):
Очень мало
Это не мало... Это гена не работает, и батарейка севшая до немогу... supercool
Garik36
У меня было дело - генератор перестал работать, а до дома было 50 км. Доехал на батарее, замерил напругу - было 12,3. Но мотор завести больше не удалось...
Без нагрузки...
Не могло у тебя такого быть! nea
При твоей ВП и обрыве цепи 61 лампа АКБ будет вполнакала гореть ДАЖЕ при работающем генераторе.
Во первых у нас принято на ТЫ.Так проще и дружнее.
Во вторых извиняться нЕзачто. nea
Это не важно.
Кстати твоя АКБ уже прилично подсевшая.
Нужно зарядное устройство.Есть оно у тебя?
Совсем не работает генератор.
Найди отрезок проводка сантиметров 10-15 длиной.
Зачисти его кончики.
Заведи мотор.Убедись что лампа АКБ горит.Газани до 4000-5000 оборотов двигателя.
Если лампа не погасла,то цепляешь мультик на клеммы АКБ и еще раз убеждаешься что напряжение ниже 14 вольт.
Теперь одним концом этого проводка касаешься шпильки генератора В+ которая под резиновым колпачком с прикрученными клеммами,а другой конец проводка суешь в пластиковую фишку,одетую на клемму генератора D+. Суешь в неё сзади.
Смотришь не подскочило ли напряжение на мультиметре,подключенном к АКБ.Проводок/перемычку можно убрать.
Garik36
Тем не менее, так было. Мне нет смысла врать.
Yogurt29
Заведи мотор.Убедись что лампа АКБ горит.Газани до 4000-5000 оборотов двигателя. Если лампа не погасла,то цепляешь мультик на клеммы АКБ и еще раз убеждаешься что напряжение ниже 14 вольт.
Теперь одним концом этого проводка касаешься....
Я только в феврале ее заряжал в сервисе! Не, устройства зарядки нету. Я проверял на заведенном движке выдавая обороты до 6тыс. напряжение только просаживалось и лампа не гасла...
Генератор уже снят, так что так уже не проверить(((
Разрядить можно и за пару часов,а с НЕ работающим генератором еще быстрее.
Значит придется купить,или каждый раз дяде деньги отдавать - в итоге выйдет дороже.
Yogurt29 писал(а):
Генератор уже снят
Значит открутить мост,если гена КЗАТЭ, и тщательно проверить все 9 диодов.
Не перепутать три винта крепления моста с диэлектрическими шайбами с четвертым винтом,на котором этой шайбы нет !!!
Затем проверить РН и прозвонить обмотку ротора.
Мультиметр и лампочка надеюсь имеются?
Иначе к автоэлектрику. Pardon
BenTech
Течет масло с двигателя. На машине стоит защита с отверстием для слива масла, так вот, течёт на защиту и оттуда с этого отверстия на землю. Сегодня утром после ночной стоянки была смачная лужа(машина стояла немного мордой вверх).
Вся сторона ГРМ в масле, блок в масле, ГБЦ в масле, даже правый привод в масле... всё обосрано маслом. Причём сам ремень ГРМ сухой. Откуда так может лить?
А датчик аварийного давления масла и особенно внутри его резинового колпачка, сухо?
BenTech
Потёки вокруг него есть, разве с него может так лить?
Именно с него так и может!
Меняй этот датчик ММ-120.
Открутишь свечным ключом.
илюхин
Alexandr008 писал(а):
илюхин
забанят нас за флуд 63
ух забанят, грозные модераторы Smile
у меня не люкс, а подголовники есть
И у меня не пойми ЧЁ было, все подголовники есть, обивка целиком пластик, противотуманки есть, а компа и ЭСП не было и вот ЧЁ это было ибо потом база была без ПТФ и ЭСП, ну и компа конечно.
Diduh писал(а):
начало что то скреготать, то это значит что стёрлися тормозные колодки?
появилась АБС hehe . Прости шучу Wink .
в твоём 2001году вообще хрен размери что в какую комплектацию входило, в 2001 тама было помоему всё у всех. hehe
Tigir
Мужики. Кто водостоки на зубиле срезал? Как, что, может отчёты есть какие? Даже не спрашивайте - зачем Smile Я художник, я так вижу Wink lol1
ну приготовься щас помидоры полетят pst pst
Страница 20 из 199
