mycs
Доброго времени суток!
ехал по трассе, двигатель начал троить. останавливался, глушил, ждал, заводил, не троило ехал дальше и так за 300км раза 4, больше 3000 не крутил. Есть подозрения что масло было ниже уровня! На диагностике - потеря компрессии в 3 цилиндре, причем то 7,5, то 8, то 12. На холостых работает нормально, раскручиваешь до 4-5 тык, бросаешь газ - начинает троить, комп отрубает 3 цилиндр. Потом или глохнет или включаеться 3 цилиндр.
заменили компенсаторы - то же самое. где копать?
Alexus21
Интересно, а как компрессия мерялась? Правильные измерения дожны дать однозначный результат. Как вариант возможно залипание форсунки.
Lev_Ig
А может байда со свечами?...
Garrr
Катушки зажигания. как вариант.
Badmean
А коды ошибок какие были?
Новайс
Главное - успокоиться и не дать себя обмануть Sad
Два простых варианта:
1. развалился внутри себя топливный фильтр, что под машиной. У меня такое случилось аккурат перед его плановой заменой. При снятии гремел как погремушка :cool: Симптомы были те же.
2. Уже говорили. Свечи. На них красный налет есть?
Сложные тоже могут быть, но маловероятно.
БК что сказал?
Ну тут либо оно было ниже уровня, либо не было. Третьего не дано. Confused
А лампоШка какая-нибудь горела?
Есть подозрения, что кто-то кого-то разводил Confused
Подозрения должны усиливаться Confused
Alex0303
А если с клапанами чёнить?
При повороте клапана прилегание то полное, то не совсем?
На chiptuner-е есть статья http://chiptuner.ru/oil_level.php про втулки - напрвляющие клапанов на 1.6 16V.
Кир-кук
Самое хреновое (если правда) что втулки эти латунные и заменить их импортным аналогом не выйдет - нету аналога Sad !
Какой шедевровый 8кл. получался из импортных деталей - тихий, с ресурсом за 200ткм, масло вообще не жрал, клапы гореть переставали.
Неужели дошли руки бракоделов до 16кл ?!
mycs
Спасибо всем кто откликнулся!
по разному, с выкрученой счечкой в 3 цилиндре, со всеми выкручеными свечками. причем если предварительно не крутить двигатель до 3-4 тысяч то компрессия остаеться в норме
счеча в 3 целиндре была "закидана", заменили все на NGK 11 - без изменений...
меняли - не помогает
1. развалился внутри себя топливный фильтр, что под машиной. У меня такое случилось аккурат перед его плановой заменой. При снятии гремел как погремушка Cool Симптомы были те же.
фильтр не смотрели - завтра заеду, поменяю. хотя прямой связи не вижу.. красного налета на свечах нет
лампочки не горели.. за день до поездки долил мл 300-400. щуп доставал раз 10, вроде было, но теперь на 100 процентов не уверен.. (кто видел щуп в 124 движке - поймет)
может ли такое быть с пробегом 21 ткм? масло менял 2 раза, лью Mobil - магазин провереный
на станции где делали диагностику и меняли компенсаторы - предложили полностью перебрать движок, но доверие уже потеряно.
нужно ли это в моей ситуации?
Новайс
Нечего вообще делать на этой станции! Если это только не гарантийка.
Mycs, тебя не зря спрашивали о кодах ошибок.
В мафынку любой чайник должен покупать себе нормальный БК - он помогает понять, что не так с двиглом и не дает кАзлам разводить тебя.
Например, "Престиж". Стоит копейки - тыщи две с установкой, но он, помимо кодов АшиПок, будет тебе писать русским языком о том, что неисправно.
Я себе Very Happy купил, доволен.
Удачи.
mycs
Описание ветки: Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа. - причем здесь гарантийка!
диагносты сказали что ошибок в памяти не было!
развод там был не уместен, денег не взяли ни за диагностику, ни за замену свечей, ни за замену компенсаторов...
был вариант с перегородкой и с кольцами, возможно ли?
