genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Давно не задавал глупых вопросов пора
достал скрип уплатнителей дверей при езде. Смажешь вдшкой 2 дня тишина и опять этот скрип резины. ШТА делать то
З.Ы. есть мысля заменить их
genek163 писал(а):достал скрип уплатнителей дверей при езде
genek163 писал(а):З.Ы. есть мысля заменить их
почему то у меня такая идея тоже сразу возникла
ну и по лоло традиции ставим родные Самарские 3камерники, у тебя с завода стоят уплотнители однокамерные 2110, на Самаре это полный беспонт
тупо сминаются по углам , камера то сдоровая а в нутри усиления нет, вот и нет никакого толку .
genek163
А как обзывать их? А то я на рынке зашёл узнать, продован спросил марку, говорю 15ка, он мне 650 руб. А тоже что и стоит, однокамерные
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Dranik писал(а):в твоём 2001году вообще хрен разбери что в какую комплектацию входило,
вопрос, а вообще была ли хоть какая то комплектация
genek163 писал(а):А как обзывать их? А то я на рынке зашёл узнать, продован спросил марку, говорю 15ка,
девятые, трехкамерные. Кстати они и дешевле.
Уплотнитель двери 2108 бери, они длиннее , по месту как надо обрезаешь
и если что спрашивай чтоб дали 3камерный.
вот такой
илюхин писал(а): а вообще была ли хоть какая то комплектация
вот и я про тоже
илюхин писал(а):девятые, трехкамерные.
лучше 08 потому как 09 могут быть отрезаные в притирку и когда ты их поставишь не растягивая то в конце может не хватить,
а 08 он длиннее и при плотной посадке на проём лишнее отрезаем и получается
я у себя добился такого стыка концов уплотнителя что его практически не видать
илюхин
Dranik писал(а):Уплотнитель двери 2108 бери, они длиннее , по месту как надо обрезаешь
Да зачем восьмой, они и так с запасом сантиметров 10 идут.
genek163
Т.е ты брал 4 уплатнителя 08
илюхин
Dranik писал(а):я у себя добился такого стыка концов уплотнителя что его практически не видать
Чесно слово, есть запас и на стык хватает, но ещё неплохо бы и замок туды воткнуть.
илюхин писал(а): они и так с запасом сантиметров 10 идут.
да не скажи, я знаю как они их отрезают,
дело в том что уплотнитель можно одеть что у тебя останется и можно одеть что не останется вообще ничего и ещё не хватит,
а это делается легко а если делашь для себя то так и получается,
секрет в том что уплотнитель тянется и если его садить не плотно тоесть как бы в обратную не сжимая то получится что в конце его не хватает или хватит только- только, а потом стык будет расползаться .
genek163 писал(а):Т.е ты брал 4 уплатнителя 08
да 4штуки 08, тама по цене разницы если не изменят память нет, а следовательно я лучше отрежу чем мне не хватит.
genek163 писал(а):скрип уплатнителей дверей при езде. Смажешь вдшкой 2
WD-40 совсем не для этого предназначена.
Нужно типа этого
илюхин
Dranik писал(а):уплотнитель можно одеть что у тебя останется и можно одеть что не останется вообще ничего и ещё не хватит
Да я его чуть не молотком осаживал и в каждый угол заталкивал
, хватало. Но так то да, что тот отрезать, что этот. Но я привык экономно относится к народному хозяйству
, что бы все было по потребностям
илюхин писал(а):Да я его чуть не молотком осаживал и в каждый угол заталкивал
я не про это, то что он молотком одевается это да, я про то что каждый сантим уплотнителя надо сжимать а не тянуть, вот тут длинна резко сокращается,
я это уже тоже проверил.
Проверяется это легко, снимаем заводской одетый уплотнитель и одеваем его сами, 146% что он оденется с концами друг от друга на расстоянии километра, и это тоже я проверил
genek163
Силикон даёт тоже эффект, 2 дня тишины и опять это кряк кряк кряк на любых неровнастях
genek163 писал(а):Силикон даёт тоже эффект, 2 дня тишины и опять это кряк кряк кряк на любых неровнастях
а ещё силикон даёт грязную куртку/кофту/ майку смотря что одето в это время, поэтому честно никогда не мажу уплотнители ничем, и как то даже нет намёка никакого
genek163
Я тоже не мажу, лишь попробовал чтобы убедиться что это уплотниели скрипят
genek163 писал(а):чтобы убедиться что это уплотнители скрипят
А уплотнители ли ?
Это как же нужно кузову играть,чтобы
закрытая дверь ощутимо в проеме болталась?
Она тремя точками довольно надежно от перемещения зафиксирована.
wirtgen
genek163
А не изношенная ось петли тебя мучает ? Было у знакомого так .
genek163
wirtgen писал(а):А не изношенная ось петли тебя мучает
На 4 дверях разом наврядли.
т808 писал(а):Это как же нужно кузову играть
wirtgen
genek163 писал(а):На 4 дверях разом наврядли.
Так ты проверяй , знакомый тоже так думал пока двери вверх -вниз не пошатали
genek163
Yogurt29
Авто: ВАЗ-2115 8кл. 83 л.с. 2010 г.в.
Автоэлектрик решил проблему с генератором. По незнанию при разборе я видимо утерял какие-то диэлектрические шайбы с шурупов удерживающих мост, а без них генератор не работает. За диагностику, установку диэлектриков и замену подшипников пришлось отдать 1200, но зато теперь все работает.
genek163
Yogurt29
genek163 писал(а):А оси меняются?
это геморой ещё тот
genek163
Тогда проще продать её
Zver_042
Yogurt29 писал(а):За диагностику, установку диэлектриков и замену подшипников пришлось отдать 1200, но зато теперь все работает.
Ровно за эту сумму я продал генератор исправный(и даже чуть лучше) в сборе
