vsmichael
Помогите all! Не могу открыть капот на 99, дернул ручку, а она мягкая...
Как вообще капоты открываются????
Knauf1986
Дергаешь ручку и капот должен приподняться, потом внизу есть рычаг (где замок капота), его вверх и все ок, ставишь на стойку капот. Если ручка мягкая, значит тросик порвался. Вот теперь открыть будет проблема, причем большая.
Жек
что значит мягкая? сопротивления никакого не чувствуешь, когда тянешь?
P.s.Гы, как в бумере теперь Smile
HuKCEP
Угу, и масло в бензобак будет доливать )))
По существу вопроса - ехать в сервис, пока не поздно (в смысле пока машина едет) )))
Knauf1986
Может поробовать снять защиту, и дотянуться рукой до остатков тросика, потом на посатижы и потянуть. Или если трос достать, то не на посатижы, а согнуть его и крючёк по прочнее и так же потянуть. Честно сказать не пробовал ни разу.
leha
снимай снизу защиту и
откроется доступ к замку капота.
downloader
Ага. :cool: Сегодня попал в аналогичную ситуацию. Drinks or Beer
Решил отрегулировать замок капота, чтобы убрать щель между капотом и решеткой радиатора. Похимичил с замком - капот не закрывается. (Еще немного похимичил) х ~5. Наконец капот с трудом закрылся. Но больше не открылся. На ручке открывания небольшое усилие было, а в момент, когда обычно приподнимался капот, раздавался несильный щелчок. Время - вечер. Сервисы закрываются, а за 5 минут перед этим обработал контакты под капотом составом, вытесняющим влагу. Легковоспламеняющимся. Короче надо было бы по-хорошему подождать часок-другой, пока он высохнет. Но поскольку времени не было - поехал. И вот думаю: сейчас у меня там под капотом чего-нибудь полыхнет, а он не открывается. Весело, блин!
Но все обошлось.
В итоге сервисмены сняли всю защиту, и подцепили защелку снизу. Капот открылся, а я попал на несколько сот рублей. Больше сам замок капота трогать не буду.
Валерий2108
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНЯТЬ ЗАЩИТУ КАРТЕРА
ЛЕЧЬ(ИЛИ НА ЯМЕ) --ЗАСУНУТЬ РУКУ СНИЗУ НАЖАТЬ НА РЫЧАГ И ВСЕ ОКЕЙ
Atrox
Я заезжал одной стороной на бордюр и менял магистральные трубки.
Замок открыть, на много проще. Не ленись! Very Happy
