vsmichael
Помогите all! Не могу открыть капот на 99, дернул ручку, а она мягкая...
Как вообще капоты открываются????
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Дергаешь ручку и капот должен приподняться, потом внизу есть рычаг (где замок капота), его вверх и все ок, ставишь на стойку капот. Если ручка мягкая, значит тросик порвался. Вот теперь открыть будет проблема, причем большая.
Жек
Авто: FF2
что значит мягкая? сопротивления никакого не чувствуешь, когда тянешь?
P.s.Гы, как в бумере теперь
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Жек писал(а):что значит мягкая? сопротивления никакого не чувствуешь, когда тянешь?
Угу, и масло в бензобак будет доливать )))
По существу вопроса - ехать в сервис, пока не поздно (в смысле пока машина едет) )))
Knauf1986
Может поробовать снять защиту, и дотянуться рукой до остатков тросика, потом на посатижы и потянуть. Или если трос достать, то не на посатижы, а согнуть его и крючёк по прочнее и так же потянуть. Честно сказать не пробовал ни разу.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
vsmichael писал(а):Помогите all! Не могу открыть капот на 99, дернул ручку, а она мягкая...
снимай снизу защиту и
откроется доступ к замку капота.
downloader
Авто: была восьмерка
Ага. :cool: Сегодня попал в аналогичную ситуацию.
Решил отрегулировать замок капота, чтобы убрать щель между капотом и решеткой радиатора. Похимичил с замком - капот не закрывается. (Еще немного похимичил) х ~5. Наконец капот с трудом закрылся. Но больше не открылся. На ручке открывания небольшое усилие было, а в момент, когда обычно приподнимался капот, раздавался несильный щелчок. Время - вечер. Сервисы закрываются, а за 5 минут перед этим обработал контакты под капотом составом, вытесняющим влагу. Легковоспламеняющимся. Короче надо было бы по-хорошему подождать часок-другой, пока он высохнет. Но поскольку времени не было - поехал. И вот думаю: сейчас у меня там под капотом чего-нибудь полыхнет, а он не открывается. Весело, блин!
Но все обошлось.
В итоге сервисмены сняли всю защиту, и подцепили защелку снизу. Капот открылся, а я попал на несколько сот рублей. Больше сам замок капота трогать не буду.
Валерий2108
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНЯТЬ ЗАЩИТУ КАРТЕРА
ЛЕЧЬ(ИЛИ НА ЯМЕ) --ЗАСУНУТЬ РУКУ СНИЗУ НАЖАТЬ НА РЫЧАГ И ВСЕ ОКЕЙ
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Валерий2108 писал(а):КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНЯТЬ ЗАЩИТУ КАРТЕРА
Я заезжал одной стороной на бордюр и менял магистральные трубки.
Замок открыть, на много проще. Не ленись!
