Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Yogurt29 писал(а):По незнанию при разборе я видимо утерял какие-то диэлектрические шайбы с шурупов удерживающих мост,
Мост вообще нефиг было снимать, если ПОСЛЕ замены РН гена отказался работать... Вот при замене РН (щёток) ты и накосячил где-то...
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Простой вопрос - как снять модуль зажигания?
Там действительно нужен ключ на 17 и шестигранник?
Моаи
Авто: 21099 карб
илюхин писал(а):Но я привык экономно относится к народному хозяйству Wink , что бы все было по потребностям Pardon
Если экономно, то они и метражом бывают, только не в авто магазинах. Либо какие нибудь контейнерные авто базары, либо магазины резинотехнических изделий.
Dranik писал(а):это геморой ещё тот facepalm
Всяко бывает, в прошлом году забивал одну такую ось, потому как на одетой двери сама вылезла.
И на снятой двери тоже выбивал. Кстати дурацкое занятие, шибко несподручно, но возможно
Garik36
Моаи писал(а):Если экономно, то они и метражом бывают, только не в авто магазинах. Либо какие нибудь контейнерные авто базары, либо магазины резинотехнических изделий.
Покупал на авторынке уплотнители 2109, все вполне хватило, пришлось немного обрезать даже.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
4Q писал(а):Там действительно нужен ключ на 17 и шестигранник?
Загляни под капот для интереса
4Q писал(а):как снять модуль зажигания?
genek163 писал(а):Загляни под капот для интереса
4Q
Поменял модуль. оказывается у меня стоял Bosch.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Мужики появился небольшой люфт в рулевой рейки,(если пошатать ее рукой)когда машина стоит и если покрутить рулём см на 10 в одну и в другую сторону слышен небольшой стук! Поможет переборка с ремкомплектом? И какой ремкомплект лучше брать?
Последний раз редактировалось: nudnji (07 Апреля 2015 21:25), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Товарищи электрики помогайте . Какой максимальный износ токосъемных колец генератора допустим ? Сейчас у крайнего 0.8 мм у другого 0.4 мм износ . Дальше , проверка генератора по мурзилке проводится сетью 220 вольт и лампочкой , 12 вольт от аккума не подойдет ? Регулятор напряжения ВТН износились щетки , можно ли их заменить и желательно на какие ? РН отработал 100 ткм и не охота его списать . Гена БАТЭ . И забыл , вывод В+ могу переделать под обычный болт , спилив нижнию пластину подковы ?
rg-45
wirtgen писал(а): сетью 220 вольт
откуда ты взял 220?
wirtgen писал(а): 12 вольт от аккума не подойдет ?
там берётся напряжение с обмотки генератора.
суть проверки в исправности диодов,постоянка от АКБ не подойдёт.
зачем оно тебе надо если кетайско тестер с этим отлично справляется?
wirtgen писал(а): Регулятор напряжения ВТН износились щетки , можно ли их заменить и желательно на какие ?
в принцыпе на любые подходящие по размеру.подгоняются в размер напильником.вот извлечь старые бывает для некоторых затруднительно.
wirtgen писал(а): Сейчас у крайнего 0.8 мм у другого 0.4 мм износ
там вроде всей толщины милиметр?
wirtgen
rg-45 писал(а):откуда ты взял 220?
В мурзилке читал ,да и в интернете видел
rg-45 писал(а):там берётся напряжение с обмотки генератора.
Да типа обмотки проверить на коротыши , опять же из мурзилки
Пока разобрал надо все проверить .
rg-45 писал(а):там вроде всей толщины милиметр?
Так мне самому интересно .
4Q
Кстати ради интереса померял сопротивление новых ВВ проводов. 4,9 на самом длинном, остальные 4,8 показывают.
По сравнению с 11-12 на старых разница существенная.
TDream
4Q писал(а): остальные 4,8 показывают.
1. 4,8 чего?
2. Они что у тебя одной длины?
4Q
TDream писал(а):4Q писал(а): остальные 4,8 показывают.
1. 4,8 чего?
кОм, длинна разная. 4,8 это я округлил. 4,7... с чем то у них.
TDream
4Q писал(а):длинна разная.
Значит и сопротивление должно быть разное. Если ошибаюсь - пусть гуру меня поправят.
4Q
TDream
Оно и есть разное. Я вообще про разницу старых и новых проводов. в три раза получается
TDream
4Q писал(а):Оно и есть разное.
Разное - это значит, что если провод 1-го котла ~ в полтора раза длинее провода 4-го котла, то и сопротивление его должно быть ~ в полтора раза больше. Провода берем из одного комплекта, ессно.
А у тебя
4Q писал(а):4,9 на самом длинном, остальные 4,8 показывают.
4Q
TDream
не надо фантазировать, какие еще 1,5 раза. максимальная разница между самым длинным и самым коротким сантиметров 5.
nudnji
Про это я знаю,но... Этот болт толи захряс,толи вбит,я пытался регулировать,но так и не получилось прокрутить ни в одну,ни в другую сторону
Лысик
nudnji писал(а):Этот болт толи захряс,толи вбит,я пытался регулировать,но так и не получилось прокрутить ни в одну,ни в другую сторону
это гайка)) ключ как на фото или какой?я один за 30 р свернул
,купил другой за 150,им можно еще шток зажнего амортизатора держать и ролики грм н/о натягивать,им открутил,но на столе..в рейку на машине он не лезет,толстый
надо его опилить попробовать,для штоков всё равно у меня отдельная приспособа есть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни сегодня менял колеса. Крутанул. И передний тормоз не растормаживает колесо до конца. Туго крутиться. Хотя 2 недели назад всё было тип топ при замене подшипника. Скинул колодки-закрутилось. Погонял туда -сюда супорт предварительно брызнув на него ВД. Входит и выходит. Туговато. Но я Х знает как он должен новый ходить. Всё условно.Направляйки в идеале. Тормозной диск с внутренней стороны по самому верху немного стерт. На 2мм и 0.5 мм в глубину. После всех процедур нажал на тормоз. Та же песня. Без колеса не могу провернуть. Ну очень туго. С колесом крутиться вроде. Авто не куда не тянет ни накатом ни при торможении.
Что это может быть. ГТЦ или всё таки супорт как то закусывает?
nestor писал(а):передний тормоз не растормаживает колесо до конца. Туго крутиться.
Так не редко бывает.
Проверь после поездки разницу температур центрального района колесных дисков.
Если разницу рукой не различишь,то
Лысик
nestor писал(а):Направляйки в идеале.
точно?снимал чехлы и проверял?
nestor писал(а):Что это может быть. ГТЦ или всё таки супорт как то закусывает?
для начала просто прокачать.И если ни где не трет,то начать с проверки тормозного цилиндра,потом главного.
т808 писал(а):Так не редко бывает.
ну ведь не до такого,что колесо руками еле проворачивается?!
Лысик писал(а):не до такого,что колесо руками еле проворачивается?
Для особо мнительных - это нужно проверять только после поездки и остановки БЕЗ нажатия на педаль тормоза.
Всем остальным достаточно диски пощупать.
