BlackCat
Alexxx753 писал(а):Даже если, отваливается, то сразу же переподключается и дальше работает (как если один комп со статическим IP в локалке перезагрузить).
Тута VPN. У VPN есть токен - ключ одноразовый, который живет ограниченное время. Переодически идет обмен ключами. Связь пропала, токен - заэкспарился, рассинхронизация произошла. VPN разорвал соединение. Переподключайся заново.
hakim11
Alexxx753 писал(а):hakim11 писал(а):Alexxx753
впн сразу валится как я понимаю...
Я может чего-то недопонимаю, но нафига VPN если у тебя уже прямое соединение с любой точкой и никто кроме "абонентов" твоей сети туда залезть не могЁт ?
есть соединение VPN с удаленным сервером... причем тут частные сети?? ну или поясняй...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
BlackCat писал(а):Alexxx753 писал(а):Даже если, отваливается, то сразу же переподключается и дальше работает (как если один комп со статическим IP в локалке перезагрузить).
Это понятно. Я не пойму , для чего нужно создавать VPN в своей LAN (защищенной от посторонних) ?
Берешь симку со статическим "серым" IP, 3G-роутер и фпирёд
BlackCat
hakim11 писал(а):есть соединение VPN с удаленным сервером... причем тут частные сети?? ну или поясняй...
Сервер стоит в вашей сети или внешний?
hakim11
Alexxx753
я что то про свой LAN ничего не писал....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Аааа... Если нужно к уже существующей сети подрубиться (т.е. VPN поверх Интернет), тогда тупо 3G-роутер с обычной симкой с безлимитным тарифом не ?
hakim11
Alexxx753 писал(а):hakim11 писал(а):есть соединение VPN с удаленным сервером...
да
не раьботает стабильно..рвутся соединения впн при движении
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
я думал тебе нужно с нуля создать "мобильную" локалку
BPSNSK
BlackCat писал(а):Уровни OSI тут причем? GPRS Gateway Service Node теряет канал и сбрасывает по таймауту
А при том, что речь шла о переключении с соты на соту, которые труба производит постоянно и уровень этот транспортный. А то, что там чего-то по таймауту сбрасывается, это другое.
К слову, VPN по сотовой связи - изврат, особенно через TCP.
hakim11
нет
но я тебя понял...это не нужно..пока не нужно
Vlad B
hakim11 писал(а):да
Закажи VPN от провайдера сотовой сети, у них есть такая услуга.
hakim11
Vlad B писал(а):hakim11 писал(а):да
а роуминг?
BlackCat
BPSNSK писал(а):А при том, что речь шла о переключении с соты на соту, которые труба производит постоянно и уровень этот транспортный. А то, что там чего-то по таймауту сбрасывается, это другое.
От того, что из-за лагов на транспортном уровне, происходит разрыв канального уровня, лече не становится.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
hakim11 писал(а):не раьботает стабильно..рвутся соединения впн при движении
дык это только в теории всё должно работать, а по факту полный отстой, поэтому
BPSNSK писал(а):VPN по сотовой связи - изврат, особенно через TCP
З.Ы. Устойчивость связи можно повысить специализированной антенной с большим усилением. Вот такая однажды спасла :
http://gprs-modem.ru/product/gsm-antenna-best-akl-900-16db/
Соединение постоянно пропадало (даже не 3G/GPRS, а тупо "вне зоны доступа" из-за большой удалённости от вышек). Поставили эту вундервафлю, направили на горизонт в сторону вышек и получили стабильное GPRS-соединение )) Но эта штука направленная и тебе не подойдёт.
hakim11
Alexxx753
да я уже посмотрел..таких вафель куча..есть из чего выбирать...
