Ahmet99
В общем, тачка при работе вращает двигло, при этом засасывает бензин из бака.
Никто не задумывался? hehe
Пишут важные характеристики типа тормозного пути или мощности мотора, а ещё расход топлива типа в городе, на трассе и смешанный, чтобы машину прорекламировать и продать потребителям.
А откуда он берётся вообще, расход?
Вот есть у нас полторашка вазовская, 4 в ряд, 2 клапана на цилиндр. В таком
моторе за один оборот происходит 2 рабочих хода, когда бензин сгорает в цилиндре.
Рабочий объём цилиндра 375 куб.см., за один оборот происходит в 2-х цилиндрах вспышки, сгорает 0,75 литра смеси воздуха с бензином.
Смесь почти в постоянной пропорции, называется стехиометрическая,
13 к 1 бензина, по массе.
Вот берём 800 оборотов, стандартный холостой ход. 400 рабочих ходов или 150 литров смеси в минуту. Один литр воздуха имеет массу 1,225 грамма, 150 литров весит выходит 180 граммов воздуха, и 1/13 бензина - 14 граммов бенза в минуту. За час получается 848 граммов или 1 литр/час. Ну да, примерно так оно и есть.
Окей, берём крейсерские 2500 об/мин.
тут получается 2500/800 * 1 литр = 3,125 литра/час или, если 60 км/ч, то 5,2 литра на сотню.
повторяем на оборотах максимальной мощности, 5000, почти в красной зоне!
умножаем на 2 получается 10 литров на 100. hehe
Знатоки, внимание, вопрос!
Почему разные машины одного рабочего объёма имеют разный расход, доходя до крайности у корейцев, например?
SDRIVER
Многоходовочка?
Яков_Лещ
На ЗМЗ-402 лично настраивал ХХ на где-то 300, мотор смешно так делал булум-булум, булум-булум, но это, конечно, на газу. На бензине 500 - стабильно всегда. Откудова вы моторы берёте с такими скотскими холостыми оборотами? Smile
Победитель Четверга
Ahmet99
а ты по ходу шаришь маленько
потому что ты вычислил сферического коня в вакууме.
достаточно большое значение имеет то как именно горит смесь и её состав.
стихометрия штука хорошая.вот только нужно ещё и сделать её.а не просто в обьём воздуха долить бензина.
короче как карб свой настраивать закончишь,почитай про непосредственный впрыск,вихревые камеры сгорания,геометрию впуска,регулируемые турбины,фазокрутилки....
только экологией мосх не засоряй 63
XADZZOX
Вопрос неправильно поставлен, речь должна идти об удельном расходе.
Один двиг стоит на 850 кг авто с идеальными формами в плане обтекаемости (Сх 30), а другой на 1300 кг с угловыми формами (Сх 50 и более). Че тут сравнивать?
gallrad писал(а):
ну не так уж и намного отличается
если бы не экологи,было бы больше.
Turner
Не ездил на корейцах так не пести. Твоя шулушайка по кпд рядом не стояла.
freeman29
пятнаха 1,5 л движок инжектор расход на хх в час по бк 0,7 л
опель 2,5л инжектор расход на хх по бк 0,8 л
Wanderlust
Сжатие отличается, загорается именно сжатая смесь.
Инжектор работает на обеднённой смеси.
Мощность двигателя это % от теплоты сгорания бензина, даже на одинаковых оборотах состав может меняться.
Ahmet99
Всё понимаю,
обратите внимание, что в расчете не учитывается давление в цилиндре при начале сжатия, там при работе давление ниже атмосферного получается, т.к. воздух быстро туда не попадает и 375 см3 там при давлении ниже атмосферного. Самое лучшее наполнение когда на полном газу едем, а при других режимах там смеси меньше всего получается. pst
В общем, количество оборотов мотора на пробег не зависит ни от сопротивления арадинамического, ни от смеси. Задаётся передаточным отношением в коробке передач. Если здесь засада с оборотами то никак не наэкономите бенза. Сам допёр hehe
Отсюда и самое экономичное что можно получить это чуть больше 5 литров на 100, при учёте что ветер попутный и под уклон катимся.
Короче, 10 литров на 1 тонну всегда норм расход. Вот отсюда он и берётся. hehe
tvist
В нашем госте же написано, что не более 1100 оборотов в минуту.
Вот производители и выставляют.
Это они. ГОСТ р 52033.
4 Нормативные значения содержания загрязняющих веществ и коэффициента избытка воздуха
4.1 Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nмин) и повышенной (nпов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных изготовителем автомобиля.
При отсутствии данных, установленных изготовителем автомобиля:
- значение nмин не должно превышать:
1100 мин-1 - для автомобилей категорий M1 и N1,
900 мин-1 для автомобилей остальных категорий;
Pu1sat0r
Пфффффф facepalm
Ты серьезно так думаешь? lol1
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
По твоим понятиям двиг расходует одинаковое количество бенза при движении, разгоне, накате и на остановленной машине...Заваисимость расхода только от количества оборотов? supercool
Бермадей Кукуевич
Ahmet99 писал(а):
4 в ряд, 2 клапана... 2 рабочих... 375 куб.см., в 2-х 0,75 литра 13 к 1 бензина, 800 оборотов, 400 рабочих ходов или 150 литров 1,225 грамма, 150 литров 180 граммов и 1/13 бензина - 14 граммов 848 граммов или 1 литр/час. 2500 об/мин получается 2500/800 * 1 литр = 3,125 литра/час, 60 км/ч, то 5,2 литра 5000, почти на 2 получается 10 литров на 100.
хм... занимательная нумерология. Не тут-ли зарыт тайный смысл шабадских хасидов?
Ahmet99
в среднем то на то и выходит hehe
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
ну ничего тут не поделаешь больше, предел pst
Поршеньковский
Ahmet99
На расход еще влияют сильно шинные потери. Давление в шинах в первую очередь. Балансировка колес тоже влияет на расход.
А так же мягкость подвески. Чем жощще подвеска тем меньше расход
Если мы говорим о семействе "зубильчатых", то там есть два неэкономичных резонанса обусловленных самой конструкцией. Первый на 110км/ч, второй на 170. Второй настолько сильный, что не хватает мощи его преодолеть
Если говорить о корейцаподобных, то у них на расходе отрицательно сказывается применение роликоподшипников в заду
Darth
на 170.
63
Zibnow
Ahmet99 писал(а):
Почему
Покачану. supercool
Ahmet99
Человек 1
А разный расход у этих тачек в первую очередь от коробки! Потом от технических решений/характеристик типа веса и условий типа пробок.
Вот так оно и работает! hehe
tvist
Неужели в науку углубитесь, как инженеры?
Ahmet99
tvist
не, в этом мы забуксуем -туда нам не надо hehe
DNKDNK
тут автобус на пердекаках предлагали facepalm
Сохатый
Автор намеренно грузанул побольше цифирей в надежде, что никто пересчитывать не станет? pst pst
Ahmet99 писал(а):
В таком
Ага, конечно. 400.
Пересчитывай давай. Пересчитаешь - позовешь, я тебе еще кучу косяков найду. Razz ROFL
Поршеньковский
Сохатый писал(а):
Ага, конечно. 400.
А сколько?
Сохатый
Поршеньковский
Там выше в цитатах специально всё выделено жирным шрифтом. Ладно. Еще раз, только ме-е-е-е-длееенннннооо:
Двигатель ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ, цилиндров ЧЕТЫРЕ каждые полоборота происходит рабочий ход. Так Сколько рабочих ходов произойдет за 800 оборотов?
Автор темы либо открывает для себя удивительный мир учебника математики за 3-й класс бездарно скуренный в своё время, либо бывалый напёрсточник. Good
