Страница 2 из 3
Lednik
Тимыч
делаешь, как тут написали - верхнюю планку (обычно берут дин-рейку, но это если в шкафах установлены нужные крепления). Вешаешь на неё полки. потом берёшь и по нижнему краю полок прибиваешь брусок типа20х300мм. когда будешь прибивать, немного поджимай его к полке. Получится, что полка держится на верхней планке и часть веса отдаёт на нижнюю. У меня так на даче полки висят уже лет пять, пока не йопнулись Smile
Тимыч
anikus писал(а):
а вагонка вертикальная? на пол упирается?
да.
упирается врядли, думаю зазор есть.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
не прокатит, там фартук снизу.
Думаю пришить снизу (за шкафом брусок) и шиться сквозь заднюю стенку шкафов к нему уже.
брат шумы
Тимыч писал(а):
да.
а сама "стенка" сильно гуляет туда-судя? за стенкой никиих упоров нету?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
может тебе шкафы вообще к потолку подвесить на шпильки или троса,а к стенки прикрепить только чтоб не раскачивались?
Lednik
задняя стенка шкафа, обычно, - говёный оргалит, что он удержит? Как вариант - стальные уголки. Засовывать его за шкаф и прибивать к стене, а шкафчик лежит на второй половине уголка.
zett
Есть кронштейны под чугунные батареи, вот такого плана.
К такому, думаю, можно слона подвесить, так что пары штук таких вполне хватит.
Коронкой в вагонке делаем два отверстия под эти кронштейны, диаметр там примерно 60 мм.
Потом приворачиваем кронштейны в кирпич дюбелями на 10. Длина кронштейнов около 14 см, так что носики будут малеха торчать из вагонки.
Все, на эти носики вешаем доску, хоть на петлях, хоть на тросах, хоть просто в доске отверстие сделать, только как-то смотреть надо чтобы доска не раскололась. Ну а на доску уже - шкапчики.
брат шумы
Good хороший вариант
anikus
zett
и где он найдет такие в своей мск ROFL
и
zett писал(а):
14 см
мало будет, надо подкладывать под них что то
брат шумы
типа таких кронштейны можно найти.накрайняк обычные уголки усилить косынкой
Тимыч
рукой без особых усилий на 0.5см прогибается где то. Соответственно упоров нету.
Фальшстенка такая.
согласен, но можно в этом месте что то усиливающие приделать. Например тот же брусок, из того же ДСП на конфирматы...
или обычный 20х40 на саморезы.
zett
возьму как запасной...ибо тоже достаточно гиморно. Да и такие кронштейны еще поискать нужно....
потолка тоже нет)))
Так же вагонка пришита на лаги, через каждый метр, дальше пустота 15см, дальше половая доска 2 этажа.
брат шумы
уголок берёшь нужной длины из металла мм 3-4-5 и привариваешь косынку(треугольник между двумя его сторонами),чтоб он не разгибался
anikus
плохо что вагонку нельзя разобрать частично, а так бы больше вариантов для крепления было
Тимыч
нечем варить и негде. Возможно если была бы сварка, то было бы полегче.))
А ездить искать тоже не вариант.
Нужен комплекс идей, что бы с ним поехать в магаз, купить всё, приехать и сделать в один день))
концепт ЛОЛа уже есть))) осталось доработать умными мыслями)))
есть еще один возможный нюанс.
Для замера расстояния от вагонки до стены я высверливал отверстие только в одном месте.....надеюсь что двигаясь вдоль стены оно не увеличится...
брат шумы
да вообще выпилить в ней отверстия под шкафы иприкуярить их прям к кирпичу.а потом щели закрыть каким-нибудь наличником.пусть будут утоплены на 15 см в стену Smile
Тимыч
тогда бы и темы не было)))
anikus
да это геморно очень сильно
варить уголок, резать вагонку, чтоб уголок просунуть, сверлить уголок 2 отверстия минимум, потом через вагонку и уголок сверлить буром отверстия в стене facepalm
Тимыч
дада
брат шумы
не усложняй)))))))
брат шумы
Тимыч писал(а):
не усложняй)))))))
я тебе ещё предложил самый простой вариант
Wink
Тимыч
брат шумы
да хрен там простой)))нужно не меняя конструкции победить)))
anikus
Тимыч
а ты можешь вагонку прикуярить анкером через брусок к стенке, ну где нибудь в скрытом месте, и шпилька потом может спокойно опираться на эту доску
Тимыч
а как брусок засунуть между вагонкой и стеной?
брат шумы
чудес не бывает.монтажные дела-это всегда геморное дело.тот кто-думает,что монтаж это раз-два и поехал домой как правило возвращается доделывать и переделыватьпо нескольку раз
zett
anikus писал(а):
zett писал(а):
14 см
Сейчас померял - ровно 15 Smile
Как раз 13 от стены до вагонки, еще сантим сама вагонка и на сантиметр будут выглядывать.
Носики можно засверлить на 3 мм, пропустить тросик, полагаю, трехмиллиметрового там вполне хватит. Тросиком привязать доску, подложить под низ только уголок чтобы дерево не проминалось.
А саму доску уже зашурупить к вагонке, чтобы не болталась, основную вертикальную нагрузку уже ведь кронштейны несут.
Как-то так, в голову что-то больше ничего и не приходит.
Шпильки в стену - ХЗ, если какие-нить 16-е только.
Тонкие на рычаге 13 см загнет однозначно.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Для мойки в принципе кронштейны можно приспособить
Штуки четыре таких воткнуть, лишнее болгаркой обрезать.
Сверху брусок, к бруску шкафы.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Брусок лучше всего - из старой хоккейной клюшки с обломанным пером.
Точно не сломается.
Darth
Тимыч писал(а):
Всем ку.
Есть стена кирпичная в 1.5 кирпича.
перед ней пустота 13см.
И всё это закрыто вагонкой.
тя в строй отряд загребли что ли, студент? pst
rover
Тимыч писал(а):
Всем ку.
Задача:
Повесить тяжёлые кухонные шкафы.
Крепить просто на вагонку не вариант. Вырвет.
Анкерные болты 12мм больше 160мм я чот не нашел.
Единственный вариант, который пришел в голову, это взять длинный шуруп по дереву (240мм) например. и Обычные нейлоновые дюбеля на 12-14.
В этом варианте смущает, что всё равно нагрузка ляжет на вагонку, на которую эти самые шурупы будут в итоге упираться....
Какие мысли?
Я бы разобрал вагонку, и под шкафы заполнил пустоты хоть чем, допустим 2-3 доски, чтобы не продавило. Либо разобрать вагонку частично и внедрить под верхние крепления шкафа особые подвесы, своей, или покупной конструкции, наподобие треугольников, чтобы был хороший упор на стену. Но лучше разобрать. Заодно можно утеплитель положить допустим
Шкаф так же можешь повесить на горизонтальный брус у потолка, свесы делаешь из металлических полос. А изнутри шкафа, внизу, сверлишь отверстия по углам нижним и загоняешь шпильки две, чтобы прошли через вагонку и уперлись в стену. Так шкаф не будет стремиться наклониться вперед.
Hans11
Тимыч писал(а):
сама то вагонка держится на гвоздочках
рядом с гвоздочками добавить саморезов (чтоб шляпки не торчали можно сверху прикрыть плинтусом), потом на уровне вывешивания полок прикуячить вагонку саморезами через каждые 100мм и потом пердолить к этой конструкции шкафы
Страница 2 из 3
