anikus писал(а): мало будет, надо подкладывать под них что то
Сейчас померял - ровно 15
Как раз 13 от стены до вагонки, еще сантим сама вагонка и на сантиметр будут выглядывать.
Носики можно засверлить на 3 мм, пропустить тросик, полагаю, трехмиллиметрового там вполне хватит. Тросиком привязать доску, подложить под низ только уголок чтобы дерево не проминалось.
А саму доску уже зашурупить к вагонке, чтобы не болталась, основную вертикальную нагрузку уже ведь кронштейны несут.
Как-то так, в голову что-то больше ничего и не приходит.
Шпильки в стену - ХЗ, если какие-нить 16-е только.
Тонкие на рычаге 13 см загнет однозначно.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Для мойки в принципе кронштейны можно приспособить
Штуки четыре таких воткнуть, лишнее болгаркой обрезать.
Сверху брусок, к бруску шкафы.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Брусок лучше всего - из старой хоккейной клюшки с обломанным пером.
Точно не сломается.
