genek163 писал(а):а вот красноватый цвет изолятора говорит о плохом бензе
скорее не бензин плох, а просто много железа.
Лысик
Dranik писал(а):Corteco 12015250\Corteco 12015250B - Сальник привода.
подтвердил бы,но только вчера забрал эти сальники из дома в гараж
у них и сальник штока выбора передач есть.
wirtgen писал(а):С этим я согласен но по его фоткам там светло-малиновая и вторая светло-коричневая
когда бензин без лишних примесей,то он
genek163 писал(а):остаётся бело-серым обычно
сам лично 2 раза видел такие свечи,один раз удалось вычислить заправку,после этого всегда почти белый.
Лысик писал(а):у них и сальник штока выбора передач есть.
да, в моей теме Каталог ино запчастей есть номера все.
по экзисту вроде как всё норм подходят.
Авто: Два японских
левый трогать не буду. не фиг туда лезть. а правый уже 2й раз буду менять. первый раз года 3 менял
Лысик
Alexandr008,тогда смотри по данным номерам,а какой именно правый уточни на драйве например,там достаточно народа ставили.
Авто: Два японских
а там не универсальный разве стоит?
wirtgen
Лысик писал(а):когда бензин без лишних примесей,то он genek163 писал(а): остаётся бело-серым обычно
Почти белый это разве не бедная смесь ?
Цитата:Если на электродах и изоляторах доминирует белый цвет, то угол опережения зажигания слишком ранний либо топливная смесь недостаточно обогащена. При этом во время разгона двигатель может перегреваться и в процессе работы будут слышны детонационные стуки.
Если угол опережения выставлен с запаздыванием, то топливная смесь, будет переобогащена и свечи покроются черной сажей. Скорее всего, будет перерасход топлива, будут сбои в искрообразовании либо одна из свечей может вообще перестать работать.
Авто: Два японских
заказал 12015250B который кортеко. по описанию реверсивого вращения.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
2108-2301034 из твоей ссылки.
когда был в магазине то мне показали 2110-2301034. они одинаковые?
Alexandr008 писал(а):2108-2301034 из твоей ссылки.
там же и 2110-2301034
Alexandr008 писал(а):они одинаковые?
Да.
Alexandr008 писал(а):а там не универсальный разве стоит?
лучше ставить направленые, с завода направленые ставят.
Zver_042
Я кортеко на привода покупал когда, они не направленные были, но поставить так и не довелось
И надо сказать замечательный сальник
Без бутерброда один изумительно себя показал
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):а там не универсальный разве стоит?
с завода БРТ стоит, тоже его ставить?
если резина говно, хоть какие потекут. а если норм, рассчитанные на реверс, то и они нормально походят.
на штоке тоже стоит кортеко. полет пока нормальный
Alexandr008 писал(а):с завода БРТ стоит, тоже его ставить?
направленые только БРТ остались?
или я где то сказал что нужно ставить БРТ?
Авто: Два японских
Alexandr008 писал(а):а что нужно ставить мастер спорт или тсн?
Ростеко уже не в моде?
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):а что нужно ставить мастер спорт или тсн?
в магазине не было ничего кроме БРТ, в экзист эмекс тоже нет. заказал кортеко
если наши производители смущают, можно сальник подобрать от ино, наш размер сальника известен и по этому размеру найти сальник такого же размера от ино не проблема в том же экзисте.
на Мотор есть сальника от Витька.
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Выхлоп начал вонять горелым маслом. Двигатель капиталили 1.5 года назад, проблем никаких не было, в работе ничего не поменялось. Вонять начало резко, через пару дней после смены масла.
С чего начать поиск проблемы?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
с сапуна, в кастрюлю дымит то нужно скидывать голову и делать ревизию шпг, если нет то заменить сальники на направляющих клапанов
BenTech
Oleksiy в кастрюле масла нет, если я скину голову, то что я там увижу?
Oleksiy писал(а):заменить сальники на направляющих клапанов
Вот имеет ли смысл с этого начать? И как это продиагностировать?
Oleksiy
выкрутить свечи колодцы в масле значит сальники ну и сама свеча будет черная
а что за масло может оно угороает
над тобой
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
при запуске холодного двигателя утром несколько секунд будет идти сизый дым
BenTech писал(а):Вот имеет ли смысл с этого начать?
тогда уж голову надо будет диагностировать полностью, коль снимать собрался.
так как тупая замена колпачков скорее всего будет равно куринной работе, ввиду того что если хоть чуть чуть будет разбита направляйка клапана в урну пойдёт любой колпачек причём очень быстро.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Oleksiy писал(а): колодцы в масле значит сальники
Это точно?У меня все 4 резьбы на свечах маслянные...
Oleksiy писал(а): свеча будет черная
Но изоляторы и электроды светлокофейные...И дыма нема
Oleksiy
у меня сухие
были по крайней мере надо глянуть что сейчас а то я тоже масло сменил 200км назад
