Страница 3 из 10
ДюКЧ
Андрей 57 rus писал(а):
Вообще косяки гтц из-за плохой тормозухи.
из-за паленой - да, может быть, а норм импорт - или отеч-я разницы нет. это всего лишь рабочая жидкость, соответствующая своим характеристикам и , как правило, просто так цвет не меняющая. основные проблемы в ГТЦ: когда паленка разъедает манжеты, когда манжеты паленые и саморастворяются, когда размер поршень-цилиндр ГТЦ уже не соответствует норме, раковины в зеркале цилиндра, ну и просто грязь, в основном с бачка.
ДюКЧ
молодца под итожил Good Drinks or Beer
ald_specter
Поезжу на этом ГТЦ, потом отпишусь как он Wink
liv
Вот тема как раз, новую не надо создавать. С наступлением холодов тоже потёк ГТЦ, вродебы сзади, тоесть струйка бежит по вакуумнику. Тормоза сами нормальные, но за пару суток под машиной пятно. Этот ГТЦ второй, Вазовский, менялся он по этой же причине и тоже после холодов. Вчера ремонтник мне объяснил что течет задняя самая прокладка, так вот есть ли смысл её из ремкомплекта поставить (только её)? ГТЦ неохота покупать.
liv
если заведомо знаешь что ГТЦ внутри нормуль и найдёшь норма ремкомплект, а лутше заводской новый поставвь, как показывает практика нормальные заводкие ходят и в морозы нормуль , брак начинается трабл при минусе на улице.
ald_specter
а каким она туда образом попадает?
Рена
Прикупил такой, ATE проходил 70-80 тык.
Как он в деле?
Промывать от смазки надо?
Размер файла: 1.76 MB
Просмотрено: 233 раз(а)
Размер файла: 1.22 MB
Просмотрено: 255 раз(а)
Размер файла: 1.43 MB
Просмотрено: 226 раз(а)
Размер файла: 639.82 KB
Размер файла: 479.97 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Рена писал(а):
Прикупил такой
Рена писал(а):
Как он в деле?
зачем?
без обид но ты лучше бы пропил эти деньги или пацанам дворовым отдал нежели взял это говно под названием ГТЦ Автоваз bbbee
в деле он никак nea
это мало?
а теперь смотри что ты потерял,
наш ГТЦ с бачком стоит 1000р при этом не работает он даже на 100р, ГТЦ АТЕ стоит полторашку при этом долгоиграющий.
от какой?
Рена
На ощупь масло, но в инструкции какие то ингибриды коррозии.
Размер файла: 1.28 MB
Просмотрено: 265 раз(а)
забей, новую жижу прогонишь и хватит, всёравно полезешь его менять мене чем через год, причём в последнее время замечано что мрут эти ГТЦ даже не от мороза, а просто взял и помер в тёплое время года Pardon
ДюКЧ
да чему там помирать? разве что манжетам? дык их и поменять можно.Рена, можешь и не промывать, но проверь глубину (куда шток от вакуумника втыкается). если есть разница со старым ГТЦ, придется шток вакуумника докрутить.
ДюКЧ писал(а):
разве что манжетам?
сам себе и ответил.
ага с завода собирают с говно резинками а отдельно тебе от Мерседеса продадут комплектик hehe
опять же прослабленный при изготовлении ГТЦ и тебе ни одна резинка не поможет, хоть заменяйся.
Рена
Решил отложить замену, похоже текло со стопорных винтов снизу тормозного цилиндра.
Подтянул, промыл всё, тряпочку привязал на гтц, буду наблюдать откуда сифонит.
SHESHENIN
Подгадай погоду если гаража нет и не откладывай. Дальше хуже...
из под этих болтов чтоб потекло это надо их открутить, на деле их ещё фиг сорвёшь.
Рена
Да не, обычным рожковым на 12 чуть подтянулось, дальше побоялся сорвать грани. Хотел менять сегодня, глянул, а на них капельки тормозухи висят.
Надеюсь не уплотнительно кольцо низкого давления.
Кстати, а каковы симптомы неисправного кольца высокого давления?
Куда же ты раньше смотрел - до покупки нового ГТЦ? Smile
В этом месте капли могут быть еще и при протекающих уплотнениях бачка.
Рена писал(а):
Надеюсь не уплотнительное кольцо низкого давления.
При этом совсем в другом месте течет.
Рена
Раньше не видно было, а тут несколько дней стоит и накопилось видимо.
Лучше на чистый и высушенный ГТЦ с двух сторон по бокам вдоль корпуса нанести полоски мелом.
Если с резинок бачка течь,то мел это покажет.
Рена
Всё же потекло между гтц и вут, за ночь две полоски тормозухи на вут... cry
Намазал везде мелом, посмотрим ещё.
Посмотрел по своим талмутам, 80 тык. продержался.
Размер файла: 1.85 MB
Размер файла: 1.98 MB
Просмотрено: 200 раз(а)
ДюКЧ
да поменяй ты манжеты! главное - при сборке не перепутай местами детали!
Рена
Похоже манжетами не обойтись, буду менять целиком на вазовский, будь что будет.
ГТЦ как то влияет на разность тормозных усилий?
Вроде прокачивал в том году, сегодня пришлось резко оттормаживаться, чуть не улетел, морду сильно вправо ведёт.
Вот после стоянки, мел не много размыло вроде.
Размер файла: 201.4 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
ДюКЧ
неисправный - да.
дык ить эт у тебя одна диагональ не пашет! меняй, пока не улетел конкретно, ТТТ! заодно задние проверь - на чистом асфальте тормози и смотри - какое колесо опаздывает, у него нужно подтянуть трос ручника. это либ распорную планку менять-делать или рычаг подогнуть...или разогнуть? nea
Рена
ДюКЧ
У меня кронштейн колдуна с регулировочным болтом, пока ослабил задние колёса.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9121291#9121291
wwow
Страница 3 из 10
