Overline
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Продолжение темы про "гену" ...
проблема 2 .
корень проблемы - перестал звонить ротор, судя по всему в нем и была беда. Разобрал и обнаружил обрыв.
Вопрос - как сделать лучше - попытаться припаяться к видимому участку провода катушки в пластмассовой направляющей?
Или попытаться вытянуть этот провод от туда и запаяться?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
найди откуда оторвался да запаяй
с паяльником то дружишь?
Overline
Спиди Гоньсчег
Да конечно "дружу".
Вот я и спрашиваю, лучше размотать или припаяться к участку провода которая торчит из напрвляющей?
Vit59
Авто: 2112 2004
Overline писал(а):Спиди Гоньсчег
Да конечно "дружу".
ИмХО пайка не надёжный способ ротор вращается 14000 об/мин центробежные силы +сопротивление олова больше чем у меди! Лучший вариант сварка!!!! с обязательной защитой обмотки к примеру асбестом
вот небольшой ликбез
https://youtu.be/Bf_4AbNBF7M
Overline
Вобщем зачистил я этот "пятачок" и припаялся к нему, частично вплавил кусочек провода в пластмассовую направляющую, и покрыл лаком..
Думаю не отвалится.
2015-04-13 11-50-26 Скриншот экрана.png |
353.33 KB |
379 раз(а) |
Vit59 писал(а):ИмХО пайка не надёжный способ
+1.
Хоть там и нету 14000 оборотов (ну не постоянно же ТС ездит под отсечку), но таки разорвёт всё это дело, мож и не сразу, но разорвёт...
Насчёт сварки... тож пожалуй соглашусь, но сложно это без навыка.
Чесно говоря, по фоткам так и не понял где обрыв, но, имхо, надо было таки виточек скинуть (ничо бы страшного от одного витка не приключилось бы) и перезаделать всё заново в "усах" контактных колец.
Overline
Вот именно так.
Пунктиром - то что проходит через изоляционную трубку.
+Помимо пайки провод подзаплавил пластмассой.
NAUexx писал(а):Vit59 писал(а):ИмХО пайка не надёжный способ
+1.
Откуда такая уверенность что разорвет?
Т.е. ротор на выброс на ваш взгляд?
А варить медь я не умею, да и не чем.
2015-04-13 13-38-30 Скриншот экрана.png |
358.02 KB |
330 раз(а) |
Дык а чего уж гадать то?
Сделал же уже... Катайся теперь, пока работает... выбросить то всегда успеешь.
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
У особо продвинутых электриков (не автомобильных, а строительных) имеется аппарат для сваривания медных проводов, хотя по мне, так скрутка с последующей пропайкой ничуть не хуже.
sks144 писал(а):по мне, так скрутка с последующей пропайкой ничуть не хуже.
Ты то место, где у ТС обрыв в гене в реале то видел? Какая ко псу там скрутка! Да ещё эмалированного провода! И куда ты потом эту "бобышку" девать будешь там?
И потом, ты где нить видел якоря коллекторных машин, у которых обмотка к пластинам припаяна?
Нет? Вот и я нет... только обжим или сварка, да ещё и залачат замотают бандажом вусмерть, не оторвёшь. Знаешь почему?
Vit59 писал(а):центробежные силы +сопротивление олова
Раскидает весь твой припой по окружности.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Раскидает )
ладна остынь ,
, все твоё скромное имхо услышали . буть здороф не кашляй
Спиди Гоньсчег
Сёни пятнисо, а ты "охладитель"?
Тебе лично я вроде не рассказывал куда идти и что делать, да и со здоровьем у меня порядок пока...
