Влажные места без проветривания
Если серьезно, то у ПМ и Стиралки больные места - резиновый уплотнитель дверцы, они реально пропревают, посему, ПМ не закрываем, а оставляем чуть приоткрытой, уплотнительную резинку стиралки протираем сухой, хорошо впитывающей влагу тряпкой, дверку можно оставить приоткрытой.
как оно будет если спрятать за фасады?
Посудомойка не отмывает чашки - остается налет.
Хрусталь вроде нормально.
Соль есть, спичкиополаскиватель есть - что ей еще твари надо?
дезинфектор купить чтоб всю ту гадость что там успела расплодиться вывести.
Доброго времени суток всем.
У меня есть ПММ ARISTON LST41677.
Через полтора года эксплуатации заметил, что временами машина гудит (частота сети 220в) и не работают разбрызгиватели. Иногда нормально все.
Так как при этом и начала плохо отмываться посуда, я начал разбираться в чем проблема. Проблема наверняка известная: втулки подшипника рециркуляционного насоса вышли из строя. Конструкция неразборная и требует замены насоса целиком.
Однако найти такой насос непросто, особенно в глубинке. И к тому же он и недешев вовсе, несмотря на отвратительное качество реализации.
Всем доброго дня!
Посудомоечная машина Indesit DSG 0517, в эксплуатации третий год. Всё хорошо, кроме одного момента - периодически на любой из программ мойки на очередном этапе работы не запускается рециркуляционный насос. Выглядит это так:
ПМ мыла посуду, слила воду, налила новую, пытается включить насос, при этом характерного гудения двигателя не слышно, а слышно тихое жужжание явно с частотй 50 Гц. Ещё при этом иногда слышно шум греющейся воды как в чайнике. Если нажать паузу и снова стартануть и так раз 5-10-15, то она может запуститься и всё пойдёт дальше как надо. При нажатии паузы слышно сначала один щелчок реле, потом через пару секунд второй щелчок реле.
Снимал насос с двигателем, в двигателе под крыльчаткой было много серой вязкой жижи - почистил, собрал - симпотомы остались те же.
а я сегодня стиралку наконец-то поставил новую.шумная писец
у меня старая шумная
но она как калашников
сименс 2002 года выпуска)
а новые же вроде тихие, там приводы-куиводы все дела, не?
индезит г@$но, подтверждаю. Холодос Индезит, чинил уже 2 раза, что в моем понимании вообще нонсенс, это должна быть вечная вещь.
А что рукаме уже не моют посуду?
она как калашников
Ну кого ж тут винить Маде ин Раша.
Филипс с 1994 года. В 2012 так новую и выкинул
Пауль, ты коллекционный долбо...б ПМ открывают не после мойки, а когда она остынет и из неё вынут посуду, открывают на пару сантиметров и так держат до следующей мойки, фирштейн, головоногий.
Посудомойка закрытая система и её не надо проветривать после мойки
еще монтер который забирал Индезит, посоветовал кидать таблетку сразу на дно машинки а не в лоток закрывающийся, типа быстрее начнет мыть и быстрее смоет химию в конце
маде ин Итали
холодильник индезит тринадцать лет. Продолжает индезеть. Ттт.
Молодец куле, это у тебя на 146% брак с завода
