ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Возникла необходимость купить УЗО 25/30 для подключения стиралки.
В местном леруа узо АВВ стоит 2700р!!!
Но есть альтернатива в виде ИЭК за 650р.
Отсюда вопрос- Есть ли смысл переплачивать 4 раза??
зачем 25?
на стиралку и 16 более чем достаточно.
ПЖ писал(а): Но есть альтернатива в виде ИЭК за 650р.
нинадо.они хороши для отчётности.а вот с рабочими процессами там не очень.
Иэк,на работе отрабатывал когда бойлер потек
Но вобще да-абб,легрант,сименс
16 а за глаза,чем точнее по верхнему пределу тем выше чувствительность
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
rg-45 писал(а):нинадо.они хороши для отчётности.
про ДЭК что скажешь?
ПЖ
rg-45 писал(а):зачем 25?
Проводка вся 2,5 медь. вот и подумал ставить 25А
rg-45 писал(а):а вот с рабочими процессами там не очень
То есть могут не сработать как надо и меня йопнет?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
не ссы, не Йопнет. Есть там кнопка проверки срабатывания.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
ПЖ
Цитата:Проводка вся 2,5 медь. вот и подумал ставить 25А
А розетки у тебя тоже 25А?
Darth писал(а):про ДЭК что скажешь?
Цитата:. Производственные площадки, принадлежащие Schneider Electric, расположены в Китае в городах Лиуши, Нинбо и Вуху.
вроде как добротный заводской кетай.
ПЖ
алекс спб писал(а):16 а за глаза,чем точнее по верхнему пределу тем выше чувствительность
Вроде наоборот рекомендуют ставить УЗО с высоким током отсечки допустим 40....63А. Типа они надежнее, контакты мощнее. а после него уже обычный автомат с нужным током и характеристикой
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ПЖ писал(а): местном леруа узо АВВ стоит 2700р!!!
Я тебе скажу какое узо нужно, но тебе это не понравится
Онотоле
Авто: какашка
на прошлой неделе закупали диффы шнайдер по 760 рублей 25А, 30мА
ПЖ
Ога, Спасибо. Надо глянуть сколько ДЭК стоит...
Добавлено спустя 38 секунд:
Mitiok писал(а):Я тебе скажу какое узо нужно, но тебе это не понравится
И?
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а):Schneider Electric
а, ну да, норм
хм.. эти черти же вроде тоже косят по кетай.. не, точно, я вспомнил
где-то у мну были конспекты тайпитовские
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
амик61
Авто: типерь карейская
ПЖ писал(а):алекс спб писал(а):16 а за глаза,чем точнее по верхнему пределу тем выше чувствительность
смысл 63а?
узо если я не ошибаюсь срабатывает только на утечку. и после него нужно полюбому ставить автомат. а вообше лучше ставить диф, с более высоким током утечки
Darth
Ситх-летописец
да этот долбаный легранд давно производится в
одессе РФ на малой арнаутской
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
амик61
Mitiok писал(а):16A Тип A 10mA
а почему не 300ма
10ка зае... на хрень всякую реагировать
амик61 писал(а): с более высоким током утечки
смотря куда.
если на дом или квартиру ставить 30,то высока вероятность ложной сработки.поэтому ставят 300,оно идёт как пожарное отключение,10 дорого и собственно используется при коротких линиях на один-два потребителя.потому как чуствительно.
обычно ставят на медоборудование.там с заземлением туго.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ПЖ писал(а):Вроде наоборот рекомендуют ставить УЗО с высоким током отсечки допустим 40....63А. Типа они надежнее, контакты мощнее. а после него уже обычный автомат с нужным током и характеристикой
Автомат должен защитить УЗО, а не наоборот, так что автомат нужно ставить меньше чем УЗО
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
амик61 писал(а):10ка зае... на хрень всякую реагировать
Значит проблем в проводке, и если не страшно, то в топку устройства защиты. Один рубильник поставить и фсе.
Добавлено спустя 47 секунд:
амик61 писал(а):а почему не 300ма
По Типу вопросов нет?
Mitiok писал(а): так что автомат нужно ставить меньше чем УЗО
собственно не суть важно если токи не на пределе.
никакого смысла ставить узо 25 нет,если нагрузка и 16ти не потребляет.
ПЖ
Mitiok
Так я и говорю ток УЗО 63А а автомат на 16А.
А 10ма и правда слишком чувствительно
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ПЖ писал(а):А 10ма и правда слишком чувствительно
Ну так посмотрите в паспорт стиралки.
ПЖ писал(а):Так я и говорю ток УЗО 63А
Зачем?
Как правило разница на одну ступень. УЗО 16А за глаза.
ПЖ
Mitiok писал(а):wwow Зачем?
Типа контакты у такого УЗО толще а значит надежнее, не подгорят. а после него ставят относительно дешевый автомат на нужный ток
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ПЖ писал(а):Типа контакты у такого УЗО толще а значит надежнее, не подгорят. а после него ставят относительно дешевый автомат на нужный ток
б... Других слов нет.
Сорри за мат, но по другому не скажешь.
На читай Для чего УЗО нужно, толщиной контактов он свою жизнь меряет
http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%83%D0%B7%D0%BE.html
Цитата:63а нагрузка до 13,8кВт
Последний раз редактировалось: Mitiok (14 Апреля 2015 00:41), всего редактировалось 1 раз
