Страница 1 из 4
ПЖ
Возникла необходимость купить УЗО 25/30 для подключения стиралки.
В местном леруа узо АВВ стоит 2700р!!! wwow Но есть альтернатива в виде ИЭК за 650р.
Отсюда вопрос- Есть ли смысл переплачивать 4 раза??
ПЖ писал(а):
УЗО 25/30
зачем 25?
на стиралку и 16 более чем достаточно.
нинадо.они хороши для отчётности.а вот с рабочими процессами там не очень.
Иэк,на работе отрабатывал когда бойлер потек
Но вобще да-абб,легрант,сименс
16 а за глаза,чем точнее по верхнему пределу тем выше чувствительность
Darth
про ДЭК что скажешь?
ПЖ
rg-45 писал(а):
зачем 25?
Проводка вся 2,5 медь. вот и подумал ставить 25А
То есть могут не сработать как надо и меня йопнет?
Ludvig
не ссы, не Йопнет. Есть там кнопка проверки срабатывания.
Hjman
ПЖ
А розетки у тебя тоже 25А? Wink
. Производственные площадки, принадлежащие Schneider Electric, расположены в Китае в городах Лиуши, Нинбо и Вуху.
вроде как добротный заводской кетай.
ПЖ
Вроде наоборот рекомендуют ставить УЗО с высоким током отсечки допустим 40....63А. Типа они надежнее, контакты мощнее. а после него уже обычный автомат с нужным током и характеристикой
Mitiok
Я тебе скажу какое узо нужно, но тебе это не понравится Smile
Онотоле
на прошлой неделе закупали диффы шнайдер по 760 рублей 25А, 30мА
ПЖ
Ога, Спасибо. Надо глянуть сколько ДЭК стоит...
Добавлено спустя 38 секунд:
И?
Darth
rg-45 писал(а):
Schneider Electric
а, ну да, норм
ПЖ писал(а):
ИЭК
хм.. эти черти же вроде тоже косят по кетай.. не, точно, я вспомнил facepalm
где-то у мну были конспекты тайпитовские pst
Mitiok
амик61
смысл 63а?
узо если я не ошибаюсь срабатывает только на утечку. и после него нужно полюбому ставить автомат. а вообше лучше ставить диф, с более высоким током утечки
Darth
да этот долбаный легранд давно производится в одессе РФ на малой арнаутской
Mitiok
16A Тип A 10mA
амик61
Mitiok писал(а):
16A Тип A 10mA
а почему не 300ма
10ка зае... на хрень всякую реагировать
смотря куда.
если на дом или квартиру ставить 30,то высока вероятность ложной сработки.поэтому ставят 300,оно идёт как пожарное отключение,10 дорого и собственно используется при коротких линиях на один-два потребителя.потому как чуствительно.
обычно ставят на медоборудование.там с заземлением туго.
Mitiok
Автомат должен защитить УЗО, а не наоборот, так что автомат нужно ставить меньше чем УЗО
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Значит проблем в проводке, и если не страшно, то в топку устройства защиты. Один рубильник поставить и фсе.
Добавлено спустя 47 секунд:
амик61 писал(а):
а почему не 300ма
По Типу вопросов нет?
собственно не суть важно если токи не на пределе.
никакого смысла ставить узо 25 нет,если нагрузка и 16ти не потребляет.
ПЖ
Mitiok
Так я и говорю ток УЗО 63А а автомат на 16А.
А 10ма и правда слишком чувствительно
Mitiok
Ну так посмотрите в паспорт стиралки.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
wwow Зачем?
Как правило разница на одну ступень. УЗО 16А за глаза.
ПЖ
Mitiok писал(а):
wwow Зачем?
Типа контакты у такого УЗО толще а значит надежнее, не подгорят. а после него ставят относительно дешевый автомат на нужный ток
Mitiok
б... Других слов нет.
Сорри за мат, но по другому не скажешь.
На читай Для чего УЗО нужно, толщиной контактов он свою жизнь меряет
http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%83%D0%B7%D0%BE.html
63а нагрузка до 13,8кВт
Последний раз редактировалось: Mitiok (14 Апреля 2015 00:41), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
