kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Доброе время суток!Подскажите пожалуйста. Приора 2008 г.в., пробег 89000 км. После того как сел акумулятор, неоткрываются/закрываются двери со штатного брелка, красный огонек когда нажимаешь на кнопки есть, тоесть сигнал подается. Кроме этого не работают стеклоподъемники с водительской стороны и пасажира, не блокируются двери, хотя бывает что и блокируются, а со стороны пасажира когда нажимаешь на тсеклоподъемник стекло поднимается и опускается. Что это может быть?Заранее спасибо!С ув., Константин.
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Если есть диагностика - подцепиться и глянуть ошибки электропакета, ИММО, модуля двери водителя, а дальше по обстоятельствам, смотря что за ошибки покажет
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
SAM34 писал(а):Если есть диагностика - подцепиться и глянуть ошибки электропакета, ИММО, модуля двери водителя, а дальше по обстоятельствам, смотря что за ошибки покажет
А если нету?С чего смотреть?Стоит ли перепрошивать ключ?
SAM34
Ключ можно переобучить, в инете есть мануал.
Но он в данной ситуации не при делах, т.к. на лицо неадекватное поведение электрики в авто. Необученным ключом нельзя снять/поставить на охрану или завести авто
Можно попробовать взять заведомо исправный модуль двери водителя у знакомого и подключить в ваш авто, проверить его работу
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
SAM34 писал(а):Ключ можно переобучить, в инете есть мануал.
Так у меня машина заводится рабочим ключом, тоесть смысла его переобучать нету?
Модуль двери водителя, это там где кнопки управления закрытием/открытием окон и блокировка дверей?
SAM34
Да, все верно.
Раз заводится, значит ключ еще в памяти ИММО.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
SAM34 писал(а):Да, все верно.
Поехал я сегодня на официальный сервис. Там говорят не смотря машину это у Вас накрылся блок комфорта. Я говорю давайте протестируем, они ну хорошо. Протестировали сказали так мы рекомендуем поменять блок комфорта. Я говорю меняйте. У нас нету его в наличии, заказывайте и оставляйте нам машину, после понедельника мы будем заказывать деталь, тоесть она будет у них стоять непонятно сколько. Я тогда говорю нет машину я не оставлю. Приезжаю к дому, думаю проверю, может работает, бац, кнопка Ц/З на водительской двери работает, я раз стекло, опускается, я уже обрадывался, выключил зажигание, опять включил, но на этом все закончилось, с открытым окном, тогда я включал/выключал зажигание, и как-то поймал с перерывами когда окно заработало и закрылось. Ну потом опять все было глухо, что же это может быть?Контакты в жгуте проводов которые идут на блок комфорта?
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Добрался до блока комфорта, открутил его, снял разъемы, проверил жгут возле клемм, все нормально оплавленого ничего нету.
Проверил жгут проводов который идет под педалями, жгут как новый.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Поехал в магазин поставил блок стеклоподъемников, который в водительской двери все заработало. Стекла открываются, зеркала регулируются, правда не работает с ключа на закрытие/открытие?Может надо переобучить ключ?
Блок.jpg |
Блок |
65.91 KB |
426 раз(а) |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Переобучи. Если не поможет дуй за новым ключем.
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
nestor писал(а):Переобучи. Если не поможет дуй за новым ключем.
Ключ переобучил, но результатов не дало.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
kosticbv
у меня глючило так же. Я поехал к сигнальщикам, и они за 20 минут все исправили. Косяк был в проводке, которая в гофре между стойкой и дверью. Там провода переломились. Сказали, дефект известный. Уже год прошел, все работает
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
А у меня родной ключ приоры поломался. Не работает электроника (машина никак не реагирует на нажатие кнопок на ключе и даже светодиод на ключе не моргает). Батарею в ключе заменил, но результата нет. Обучающий ключ утерян.
Возможно ли сделать дубликат ключа или как?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kosticbv писал(а):правда не работает с ключа на закрытие
Чувак, боюсь тебя расстроить, но если криворукие сигнальщики ставили сигналку, то часто отключают управление замками с ключа от зажигания.
У меня и от ключа и от сигналки, но работает криво. Сигнальщики говорят, что только так. Либо отключать кнопки на брелке, но это пропадает возможность открывать стекла с ключа зажигания. Короче, если стоит блок комфорта - скорее всего проблема в стороннем подключении сигналки.
5703
AMAROCK
кривосигнальщики так и говорят. Ещё перед установкой все проговорили. В итоге у меня отдельно стоящий шарик, и штатная. Обе работают, ничего не глючит, каждая сама по себе, считай две сигналки )) Есть обходчик, где-то в ..опе, сам не знаю где, там какое-то подобие чипа присутствует
