Ну короче на сколько мне выставлять этот шток?
На 1 мм нормально будет? Уровень в ПК 25мм.
Хоть сколько ставь. Допуск большой. Тут важно чтоб давлеж образовался и клапаны его держали. Если совсем по правильному, то манометром проверить сколько насос может дать. Если по рабоче-крестьянски, заткнуть шланг пальцем, покрутить и убедится что во первых давлеж не падает, во вторых при небольшом отпускании будет распыл, а не каплями вытекать. На собственном опыте. Тот же пекар, позволяет лапку отводить сильнее чем в мурзилке рекомендуют. Ну, т.е. качать будет лучше с более длинным штоком. Но вроде как есть вероятность, что мембрана быстрее сдохнет. На практике, вроде работает.
А то что у тебя сейчас, Уровень в ПК 25мм.
Блин!
Как это все вспоминаешь
Этож комплекс
Заодно и иглу бы проверил.
Шланги подачи и обратки на место, крышку кверху ногами, (чтоб игла заткнула) и покачать. Чтоб видно было что из под иглы не капает. Один хрен разобрано, не долго, а душе спокойнее
Проехав 5-7км она начинает жутко дергаться и не ехать вообще, а после и заглохла.
Поставил новый бензонасос - не помогло.
Можешь и не найти.
Подскажите пожалуйста пару слов за штуковину под номером 1 на картинке...
хочу купить, но как мне сказали - редкая. Можешь и не найти. А в другом месте сказали: что вроде как в некоторых магазинах их даже новыми купить можно... (на ней выбит каталожный номер с 10-ки, на некоторые карбюраторные 10-ки ставили такой заборник воздуха)
Сами делают люди из подручных материалов.
например из воздуховода панели!В жару полезная штука..
Но хочется хотя-бы вон ту штуку где-то отыскать, которая к телевизору крепится, ибо я даже не представляю - как и чем её можно заменить, да и колхозингом заниматься уже нет никакого желания.
Подскажите ещё пожалуйста по поводу натяжки ремня грм..
а может быть такое, что на прогретом моторе ремень натянут как надо, а на холодном - ослабляется?
Сейчас подаёт такие признаки... Вообщем если едешь, всё плавно делаешь, то едет без проблем, как только начинаешь её крутить до 3х тысяч она начинает опять дергаться и глохнуть...
А как правильно проверить уровень топлива в поплавковых камерах в этот момент ?
Я так понял, это под номером 6 ?
Открутить, откручу, если забита будет почистить её, или продаются новые ?
можно фотку где именно..
Вылет штока не проверялся...
Good например из воздуховода панели!
Вот как я сделал:
терморегулятор создает сопротивление воздушному потоку
надо было не руку высовывать
Было ощущение, что в нее врезался поезд.
