Alexe1984
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 2111, Ваз 1117 - Калина
Форумчане, посоветуйте, какой радиатор печки купить? Стоял ДААЗ 2 месяца проблем не знал, а сегодня взял и потек ни с того ни с сего. Может подделка оказалась?
al08
Пробку расш.бачка сначала проверь.
А так - ДААЗ лучший на сегодняшний день.
alex862
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Я покупал лузар, у него патрубки расплавились через 2 мес.
Потом купил дааз, в магазине лада-деталь. На нём был код проверки подлинности. Проверил.
Работает уже много месяцев, всё ок.
al08 писал(а):А так - ДААЗ лучший на сегодняшний день.
ты видимо родом ещё из СССР , отвыкнуть ещё не можешь от "лучшего" Дааз,
в данное время Дааз уже не лучший, даже хотя бы потому
Alexe1984 писал(а):ДААЗ 2 месяца проблем не знал, а сегодня взял и потек
и таких тем только тут что блох у кошки, поэтому про
лучший ты конечно погорячился.
Лучшее щас то что работает долго и счастливо.
Alexe1984
На форуме 10 лет
Купил медный радиатор печки (Оренбургский завод). Во время установки его на машину в СТО, там предположили, что у меня возможно прогорела прокладка ГБЦ, и возможно повелась головка, и из-за этого возможно порвало ДААЗ-ский радиатор. По осени у меня потекла ОЖ, лопнул патрубок, мне нужно было съездить по делам, ремонтировать времени не было. Доехав до места двигатель уже троил и из под капота валил пар. Вытекло почти 5 литров.
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):А так - ДААЗ лучший на сегодняшний день.
По крайней мере по ДААЗу меньше всего жалоб,да и автор пишет из-за чего порвало ДААЗ.
al08 писал(а):По крайней мере по ДААЗу меньше всего жалоб
да как сказать меньше, относительного чего меньше
на деле опять же только на этом форуме в последние годы много нареканий в сторону этих радиков.
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):По крайней мере по ДААЗу меньше всего жалоб
Тогда назови радик лучше и надежнее ДААЗа.....
al08 писал(а):Тогда назови радик лучше и надежнее ДААЗа...
внимательно читать надо, внимательно!!!
Dranik писал(а):Лучшее щас то что работает долго и счастливо.
конкретных марок щас как то не назвать,
сам после всех этих танцев с люминиквым гомном решил поставить медь везде и больше не возвращаться к этому, не прогадал
но и даже медь не назвать прям так вот что это круть, тоже бывают попадаются брачки, но тут как то проще, можно пропаять и забыть.
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):Тогда назови радик лучше и надежнее ДААЗа...
Заводской ДААЗ отходил 5 лет,второй - 3,5 года и при продаже авто был в норме.
Z
1. Лучшее ДААЗа таки действительно нет.
2. Порвать его могло из-за дефекта крышка бачка поэтому многие ее недоворачивают.
3. Если голова кривая, то тосол при закрученной крышке будет уходить в трубу. Выхлоп белым может и не быть. Следить за уровнем.
al08 писал(а):Заводской ДААЗ отходил 5 лет
это ты считаешь лучший?
5 лет против 10 лет ранее когда он ходил, ну да самый лучший
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):Заводской ДААЗ отходил 5 лет
Раньше на машинах по 20-30 лет ездили,а сейчас меняют через каждые 3-5лет.Машины стали хуже? Через 5 лет пробило прокладку под ГБЦ,газы пошли в систему охлаждения и вероятнее всего это и убило радик.Да и то он не потек,а слегка мокрел в одном углу.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Dranik писал(а):5 лет против 10 лет ранее когда он ходил, ну да самый лучший
даже если предположить, что радик прошел 10 лет (как у меня), то в последние года он будет забит на 95 процентов, хотя и не тёк, я в какой то теме выкладывал фото своего вскрытого
V1T писал(а):что радик прошел 10 лет (как у меня), то в последние года он будет забит на 95 процентов,
ну забитость радика это как уже хозяин будет следить за машиной, если 10 лет ездить на одной и той же жиже что была залита с завода то конешно будет забит, а если менять жижу как положено то с чего он будет забит?
V1T
Dranik писал(а):ну забитость радика это как уже хозяин будет следить за машиной, если 10 лет ездить на одной и той же жиже что была залита с завода то конешно будет забит, а если менять жижу как положено то с чего он будет забит?
а хрен его знает! я менял жижу часто. Плюс зимой стабильно где нить да протечет в мороз, доливаешь новой литр. Плюс еще фильтр от классики даже со свежи тосолом фильтрует осадок
Авто: Passat B5 1.8T AEB
V1T
Вот если б ты заливал не эдмундовича, то радик (да и вся остальная система охлаждения) был бы идеально чист. От протечек через 3-4 года это дело не спасает (ибо радики - гамно), но зато летом не перегревается мотор, а зимой не стучат зубы
Alexe1984
На форуме 10 лет
al08 писал(а):Dranik писал(а):al08 писал(а):Заводской ДААЗ отходил 5 лет
В сервисе мне об этом и сказали, что возможно пробило прокладку под ГБЦ, газы пошли в систему охлаждения и вероятнее всего это и убило радик.
Alexe1984 писал(а):В сервисе мне об этом и сказали, что возможно пробило прокладку под ГБЦ, газы пошли в систему охлаждения и вероятнее всего это и убило радик.
да? хорошо в уши ссут
а пробка у тебя на што стоит на расширительном бачке?
а знаешь что она должна скидывать лишнее давление при 1.2?
а ещё радиатор хоть ДВС хоть печной делается с запасом прочности и проверяется давлением в трое превышая то которое есть в системе, тобишь 3 с копейками радиатор должен держать , опять же это если нормальный радиатор,
или у тебя в системе 3атмосферы? дак у тебя бы задристало со всех щелей .
хватит уже самом себе лапшу на уши вешать, сними розовые очки, твой купленый Дааз оказался гомном, а может и не Дааз вовсе а подДааз
TRAКTOR
Кстати про ДААЗ,
Уже от многих людей слышу что он выпускать радики. Продавцы и хозяева магазинов говорят что ДААЗа нет на складах.
Мне пришлось купить ЛУзар.Посмотрю сколько отходит.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сопливит радиатор отопителя.
Может от тосола начатся коррозия кузова под радиатором печки?
TRAКTOR писал(а):Уже от многих людей слышу что он выпускать радики. Продавцы и хозяева магазинов говорят что ДААЗа нет на складах.
Дааз щас не работает на розницу, он тупо на заказчика и большими объёмами, и теперь он продаётся к коробке ОАТ
либо в коробке Лада-Имидж
4K6RMA
vovabs писал(а):Сопливит радиатор отопителя.
оригинальный тосол имеет антикоррозийные присадки,
но пары вредны для человека
vovabs
4K6RMA писал(а):vovabs писал(а):Сопливит радиатор отопителя.
Я имею ввиду у кого долго сопливил радиатор и после разборки корозии на кузове не было?
4K6RMA
vovabs писал(а):4K6RMA писал(а):vovabs писал(а):Сопливит радиатор отопителя.
часто спливит из под крышки бачка, в результате всяких экспериментов с крышками) краска как заводская - блестит)
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (18 Апреля 2015 16:24), всего редактировалось 1 раз
