Alexe1984
Форумчане, посоветуйте, какой радиатор печки купить? Стоял ДААЗ 2 месяца проблем не знал, а сегодня взял и потек ни с того ни с сего. Может подделка оказалась?
al08
Пробку расш.бачка сначала проверь.
А так - ДААЗ лучший на сегодняшний день.
alex862
Я покупал лузар, у него патрубки расплавились через 2 мес.
Потом купил дааз, в магазине лада-деталь. На нём был код проверки подлинности. Проверил.
Работает уже много месяцев, всё ок.
ты видимо родом ещё из СССР , отвыкнуть ещё не можешь от "лучшего" Дааз,
в данное время Дааз уже не лучший, даже хотя бы потому
и таких тем только тут что блох у кошки, поэтому про лучший ты конечно погорячился.
Лучшее щас то что работает долго и счастливо.
Alexe1984
Купил медный радиатор печки (Оренбургский завод). Во время установки его на машину в СТО, там предположили, что у меня возможно прогорела прокладка ГБЦ, и возможно повелась головка, и из-за этого возможно порвало ДААЗ-ский радиатор. По осени у меня потекла ОЖ, лопнул патрубок, мне нужно было съездить по делам, ремонтировать времени не было. Доехав до места двигатель уже троил и из под капота валил пар. Вытекло почти 5 литров.
al08
По крайней мере по ДААЗу меньше всего жалоб,да и автор пишет из-за чего порвало ДААЗ.
да как сказать меньше, относительного чего меньше Pardon
на деле опять же только на этом форуме в последние годы много нареканий в сторону этих радиков.
al08
Тогда назови радик лучше и надежнее ДААЗа..... facepalm
внимательно читать надо, внимательно!!!
конкретных марок щас как то не назвать,
сам после всех этих танцев с люминиквым гомном решил поставить медь везде и больше не возвращаться к этому, не прогадал Good
но и даже медь не назвать прям так вот что это круть, тоже бывают попадаются брачки, но тут как то проще, можно пропаять и забыть.
al08
Заводской ДААЗ отходил 5 лет,второй - 3,5 года и при продаже авто был в норме. supercool
Z
1. Лучшее ДААЗа таки действительно нет.
2. Порвать его могло из-за дефекта крышка бачка поэтому многие ее недоворачивают.
3. Если голова кривая, то тосол при закрученной крышке будет уходить в трубу. Выхлоп белым может и не быть. Следить за уровнем.
это ты считаешь лучший? facepalm
5 лет против 10 лет ранее когда он ходил, ну да самый лучший Good
al08
Раньше на машинах по 20-30 лет ездили,а сейчас меняют через каждые 3-5лет.Машины стали хуже? Через 5 лет пробило прокладку под ГБЦ,газы пошли в систему охлаждения и вероятнее всего это и убило радик.Да и то он не потек,а слегка мокрел в одном углу.
V1T
даже если предположить, что радик прошел 10 лет (как у меня), то в последние года он будет забит на 95 процентов, хотя и не тёк, я в какой то теме выкладывал фото своего вскрытого Smile
ну забитость радика это как уже хозяин будет следить за машиной, если 10 лет ездить на одной и той же жиже что была залита с завода то конешно будет забит, а если менять жижу как положено то с чего он будет забит?
V1T
а хрен его знает! я менял жижу часто. Плюс зимой стабильно где нить да протечет в мороз, доливаешь новой литр. Плюс еще фильтр от классики даже со свежи тосолом фильтрует осадок
V1T
Вот если б ты заливал не эдмундовича, то радик (да и вся остальная система охлаждения) был бы идеально чист. От протечек через 3-4 года это дело не спасает (ибо радики - гамно), но зато летом не перегревается мотор, а зимой не стучат зубы Smile.
Alexe1984
В сервисе мне об этом и сказали, что возможно пробило прокладку под ГБЦ, газы пошли в систему охлаждения и вероятнее всего это и убило радик.
да? хорошо в уши ссут Good
а пробка у тебя на што стоит на расширительном бачке?
а знаешь что она должна скидывать лишнее давление при 1.2?
а ещё радиатор хоть ДВС хоть печной делается с запасом прочности и проверяется давлением в трое превышая то которое есть в системе, тобишь 3 с копейками радиатор должен держать , опять же это если нормальный радиатор,
или у тебя в системе 3атмосферы? дак у тебя бы задристало со всех щелей .
хватит уже самом себе лапшу на уши вешать, сними розовые очки, твой купленый Дааз оказался гомном, а может и не Дааз вовсе а подДааз Pardon
TRAКTOR
Кстати про ДААЗ,
Уже от многих людей слышу что он выпускать радики. Продавцы и хозяева магазинов говорят что ДААЗа нет на складах.
Мне пришлось купить ЛУзар.Посмотрю сколько отходит.
vovabs
Сопливит радиатор отопителя.
Может от тосола начатся коррозия кузова под радиатором печки?
Дааз щас не работает на розницу, он тупо на заказчика и большими объёмами, и теперь он продаётся к коробке ОАТ
либо в коробке Лада-Имидж
4K6RMA
оригинальный тосол имеет антикоррозийные присадки,
но пары вредны для человека facepalm
vovabs
Я имею ввиду у кого долго сопливил радиатор и после разборки корозии на кузове не было?
4K6RMA
часто спливит из под крышки бачка, в результате всяких экспериментов с крышками) краска как заводская - блестит)
Последний раз редактировалось: 4K6RMA (18 Апреля 2015 16:24), всего редактировалось 1 раз
