denis.13
Подскажите, возможно поставить поршня на 79 с классики на двигатель 1,4? Может кто делал такое? Цель скорее увеличение объёма двигателя без замены блока, даже если мотор и будет при обрыве ремня ГРМ загибать клапана....
d.dmitry
Есть уже спец поршни на 79мм http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52263
denis.13
Это всё понятно и известно....мне одно хочется знать, возможна ли установка именно "классических" поршней?
Спиди Гоньсчег
а в чём проблема . можно конечно. компрессионная высота у всех вазо-поршей
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
примерно одинакова 1мм
http://www.avtramat.com/ru/79-mm/253.html
http://www.avtramat.com/ru/82-mm/262.html
denis.13
Тогда какой шатун ставить?
Спиди Гоньсчег
Шатун 2108 , палец прессуется в шатун.
denis.13
Спасибо!!! ну вот...другое дело...а то у нас комплект, правда "безвтыковый" стоит порядка 10-11 т.р., а тут можно в 4500 уложиться.....
nestor
wwow
Кострома есть
Авторомат
Что неужели столько стоят?
mdiman21043
denis.13
А если из интернета с экспресс доставкой??
denis.13
nestor писал(а):
wwow
Кострома есть
Авторомат
да комплект: поршни+кольца+шатуны+пальцы... это у нас в Кемерово...
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
mdiman21043 писал(а):
denis.13
думаю столько же стоить будут...да и неизвестно что вышлют...
а если "классику" собрать то выходит по минимуму 4500..., думаю в 5500 точно можно уложиться...а т.к. было у меня 4 ваза и не на одном ремень не рвало, то и не особо меня беспокоит "травмобезопасность" мотора...
nestor
Что и шатуны погнулись?
denis.13
snow02rus
+1, что за дичь с поршнями от классики если свои шатуны живы? 2000 стоят безвтыки от СТК:
http://www.meta-s.ru/product_3771.html
d.dmitry
Круто, наконец то появились в родной размер, стк. А раньше все утверждали что невозможно их сделать на облегчёнке 1.4л.
Размер файла: 200.63 KB
Просмотрено: 311 раз(а)
snow02rus
Давно уже появились, такие и Автрамат тоже делает.
denis.13
Да тут вопрос в другом...охота мотор 1,5 сделать..а то 1,4 уж совсем дохлый на низах....
snow02rus
denis.13
Эти 100 кубиков погоды не сделают (1.5 и 1.6 шестнари тоже ни разу не "трактора" до 3000 об\мин), зато ЭСУД без перепрошивки станет управлять 1.5 двигателем неоптимально.
Кстати тут подумалось: а нельзя ли поставить в блок 11194 поршни 76.5 (Е от классики) на восьмых шатунах и накрыть блок 8v головой? Получился бы безвтыковый (?) 1300сс восьмиклапанник с низкой степенью сжатия...
denis.13
ну вот и я подумал что раз уж точить, то лучше на 79, перепрошиться... полюбому на низах будет получше...вот только вопрос, ставить с класики или раззориться на безвтыковый 79...
snow02rus
denis.13
Лучше не вытаскивая блок воткни безвтыки 76.5 (если родные поршни не Е конечно) и прошей грамотную Евро-2 прошивку. Просто если вытаскивать блок имхо лучше сразу "высокий" поставить и собрать нормальный 1.6.
denis.13
Опять же сколько проходят поршни "таблетки"? тысяч 50-60 и опять начнёт масло жрать литрами на тысячу.....
