Vlad B
Ну канешна меньше, его на заклепки ставить нужно, иначе одним прекрасным весной можно не обнаружить забора прикрученного на саморезы.
Vlad B
спасибо за инфу, тоже мучил этот вопрос
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
FHR писал(а):Вчера разговаривал с матерью, предложил профлист, дороже дерева но ибатории меньше с установкой.
посчитай краску для дерева, лист дешевле обойдётся. у листа ещё минус есть. с северной стороны участка кроме хрена не растёт ничего.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vlad B писал(а):Ну канешна меньше, его на заклепки ставить нужно, иначе одним прекрасным весной можно не обнаружить забора прикрученного на саморезы.
Заклепки еще быстрее высверливаются сверлом. Надо комбинировать болты М5 + стальные заклепки, тогда заипутся снимать
Добавлено спустя 52 секунды:
AND517 писал(а):FHR писал(а):Вчера разговаривал с матерью, предложил профлист, дороже дерева но ибатории меньше с установкой.
И если близко к нему сажать с солнечной стороны, то растение горит. Но как правило все засадки не меньше метра должны быть от забора
В земле у нас столбы держались если выкопать яму 1 м и потом в нее столб еще забить на 0.5 м,потом в яму кирпичи и камни и можно даже бетончику,но не обязательно
Вот тогда они не падают и не косятся по несколько лет
Сколько между пролетами будет? Полагаю на 2 м высоте сетки надо 3-3.5 мпролет
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
rover писал(а):Заклепки еще быстрее высверливаются сверлом.
+1, быстрее чем выворачивается саморез.
rover писал(а): Надо комбинировать болты М5 + стальные заклепки, тогда заипутся снимать
чё там комбинировать, болт на шесть с шайбой и гайку сваркой капнуть. и уж сам не разберёш без зубила или болгарки
, только сверлить замудохаешься.
FHR писал(а):спасибо за инфу, тоже мучил этот вопрос
заклёпки высверливаются моментом
но под них ещё и шайбы нужны чтоб не выдирало и чтоб не ржавели.
по краям и в середине вгоняются болты,болт загибается,резьба сминается.
снятие листа усложняется многократно.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
rg-45 писал(а):FHR писал(а):спасибо за инфу, тоже мучил этот вопрос
До чего ж москали жадные.
Иван Карданов писал(а):До чего ж москали жадные.
не москали а питерцы
это они за забор снятый переживают
rover
Ушлый вангер
Гайку с болтом можно свернуть, если действовать с двух сторон.
Но если взять мебельный болт
и гайку с другой стороны прихватить сваркой, то отодрать лист можно только порвав дыру. Прикручивается, лишняя резьба отрезается болгаркой, приваривается. Между профлистом и лагой теоретически надо шайбу ставить, желательно что-то не собирающее воду, допустим фторопластовую, или пластиковую. А то пятна изнутри пойдут. Ну и перед навеской листа желательно пройтись лагу краской. М6 здоровые больно, там достаточно будет М5 за глаза, гайку можно подыскать с зубчиками, или с юбкой
стати если действительно есть риск снятия забора, то внутри лаги еще можно пропустить трос б/у тяговый, от тракторов каких-нибудь. Воры офигеют его снимать
Последний раз редактировалось: rover (15 Апреля 2015 21:59), всего редактировалось 1 раз
DNKDNK
rg-45 писал(а):не москали а питерцы
не, ну это в корне меняет дело
rover
Ушлый вангер
DNKDNK писал(а):rg-45 писал(а):не москали а питерцы
Да все вы бабы одинаковые (с)
Holz
FHR писал(а):Vlad B
Слушай малюска больше... Прикинь забор отверткой скручивать и потом по снегу тащить листы высотой 180 и шириной 120!
Иван Карданов
Holz писал(а):FHR писал(а):Vlad B
Ну не знаю, как у вас, а у нас емкости металлические на дачах зимой вырезали автогеном
. А уж профлистик упереть - газелька найдется
Holz
Иван Карданов писал(а): А уж профлистик упереть - газелька найдется
В наших деревнях на газельке не проехать, да и нахер он нужен, этот лист, весь в дырках, только на металл, но крутить их себе дороже.
Иван Карданов
Holz писал(а):Иван Карданов писал(а): А уж профлистик упереть - газелька найдется
Да я хз. Рабицу прут - тока в путь
XADZZOX
Блин, половина темы о заборе, а половина о том, как пистят
У нас не воруют. А не воруют потому, что ворам его надо сбыть. А покупателей нет, ибо денег нет ни у кого.
Vlad B
rg-45 писал(а):заклёпки высверливаются моментом
Фишка в том, что лохе попадают еще и на саморезы при пропаже профнастила.
А ваще на форумхаусе все обсосано давно, народ клепает стальными заклепками, а лохе что отписались выше - алюминиевыми.
Holz
XADZZOX писал(а):У нас не воруют
У нас тоже тишина. Кому, нахер, бу профлист нужен? Ни на крышу, ни на забор, только что металл, но гиморно его по периметру скручивать.
DNKDNK
Holz писал(а): Кому, нахер, бу профлист нужен?
ну, сарай, дом, дачу перекрыть
Holz
DNKDNK писал(а):Holz писал(а): Кому, нахер, бу профлист нужен?
Блин, вот про тебя я забыл... Ну конечно, на крышу, куда же ещё.
DNKDNK
rover писал(а):и гайку с другой стороны прихватить сваркой, то отодрать лист можно только порвав дыру.
клепки и не ипать моск
идите расскажите строителяям - тута гайка, тута клепка. Собратья из тадкижистана стерпят, конечно, но сделают КАК УМЕЮТ
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
FHR писал(а):Купил 2м столбы из кв. трубы 100х100. Теперь вопрос:
фундамент грубоко рыть?
Херь какая то, зачем такие столбы и для какого забора? У себя собсвенноручно поставил забор порядка 80м.. профнастил 1.8 высота.. Столбы 2,5м 60х40.. бурил буром дырки 60см, столбы забивал кувалдой ещё на 30, бетонировал, раствор заливать на 10см ниже уровня земли, уже 5 лет, никуда ничего гуляет, ничего после зимы не выпирает
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
ТС, участок где? Если народу мало вокруг шляется, купи 50 или 60 трёхметровые трубы, и зафигачь всё сетко-рабицей. Если траффик большой - на те же трубы привариваешь поперечины в виде труб меньшего диаметра или 32-го уголка, на них профнастил. На клёпки.
Место тихое. Было. Сейчас Крымнаш и амнистия. Народ пошел в массы. Мать говорила по ночам ездил микрик уже не первый раз. Видать присматривает "пушнину"
