Страница 2 из 3
Vlad B
Ну канешна меньше, его на заклепки ставить нужно, иначе одним прекрасным весной можно не обнаружить забора прикрученного на саморезы. 63
Vlad B
спасибо за инфу, тоже мучил этот вопрос
AND517
FHR писал(а):
Вчера разговаривал с матерью, предложил профлист, дороже дерева но ибатории меньше с установкой.
посчитай краску для дерева, лист дешевле обойдётся. у листа ещё минус есть. с северной стороны участка кроме хрена не растёт ничего.
rover
Заклепки еще быстрее высверливаются сверлом. Надо комбинировать болты М5 + стальные заклепки, тогда заипутся снимать
Добавлено спустя 52 секунды:
И если близко к нему сажать с солнечной стороны, то растение горит. Но как правило все засадки не меньше метра должны быть от забора
В земле у нас столбы держались если выкопать яму 1 м и потом в нее столб еще забить на 0.5 м,потом в яму кирпичи и камни и можно даже бетончику,но не обязательно
Вот тогда они не падают и не косятся по несколько лет
Сколько между пролетами будет? Полагаю на 2 м высоте сетки надо 3-3.5 мпролет
O150rus
+1, быстрее чем выворачивается саморез.
чё там комбинировать, болт на шесть с шайбой и гайку сваркой капнуть. и уж сам не разберёш без зубила или болгарки Good , только сверлить замудохаешься.
rg-45
заклёпки высверливаются моментом hehe
но под них ещё и шайбы нужны чтоб не выдирало и чтоб не ржавели.
по краям и в середине вгоняются болты,болт загибается,резьба сминается.
снятие листа усложняется многократно.
Иван Карданов
До чего ж москали жадные.
Развернуть
hehe
rg-45
не москали а питерцы 63
это они за забор снятый переживают pst
rover
Гайку с болтом можно свернуть, если действовать с двух сторон.
Но если взять мебельный болт
и гайку с другой стороны прихватить сваркой, то отодрать лист можно только порвав дыру. Прикручивается, лишняя резьба отрезается болгаркой, приваривается. Между профлистом и лагой теоретически надо шайбу ставить, желательно что-то не собирающее воду, допустим фторопластовую, или пластиковую. А то пятна изнутри пойдут. Ну и перед навеской листа желательно пройтись лагу краской. М6 здоровые больно, там достаточно будет М5 за глаза, гайку можно подыскать с зубчиками, или с юбкой
стати если действительно есть риск снятия забора, то внутри лаги еще можно пропустить трос б/у тяговый, от тракторов каких-нибудь. Воры офигеют его снимать hehe
Последний раз редактировалось: rover (15 Апреля 2015 21:59), всего редактировалось 1 раз
DNKDNK
не, ну это в корне меняет дело
rover
Да все вы бабы одинаковые (с)
Holz
FHR писал(а):
Vlad B
Слушай малюска больше... Прикинь забор отверткой скручивать и потом по снегу тащить листы высотой 180 и шириной 120! hehe
Иван Карданов
Holz писал(а):
FHR писал(а):
Vlad B
Ну не знаю, как у вас, а у нас емкости металлические на дачах зимой вырезали автогеном facepalm . А уж профлистик упереть - газелька найдется hehe
Holz
В наших деревнях на газельке не проехать, да и нахер он нужен, этот лист, весь в дырках, только на металл, но крутить их себе дороже.
Иван Карданов
Да я хз. Рабицу прут - тока в путь facepalm
XADZZOX
Блин, половина темы о заборе, а половина о том, как пистят 63
У нас не воруют. А не воруют потому, что ворам его надо сбыть. А покупателей нет, ибо денег нет ни у кого. 63
Vlad B
Фишка в том, что лохе попадают еще и на саморезы при пропаже профнастила. 63
А ваще на форумхаусе все обсосано давно, народ клепает стальными заклепками, а лохе что отписались выше - алюминиевыми. ROFL
Holz
XADZZOX писал(а):
У нас не воруют
У нас тоже тишина. Кому, нахер, бу профлист нужен? Ни на крышу, ни на забор, только что металл, но гиморно его по периметру скручивать.
DNKDNK
ну, сарай, дом, дачу перекрыть
Holz
Блин, вот про тебя я забыл... Ну конечно, на крышу, куда же ещё. hehe
DNKDNK
клепки и не ипать моск
идите расскажите строителяям - тута гайка, тута клепка. Собратья из тадкижистана стерпят, конечно, но сделают КАК УМЕЮТ nea
Gregr
FHR писал(а):
Купил 2м столбы из кв. трубы 100х100. Теперь вопрос:
фундамент грубоко рыть?
Херь какая то, зачем такие столбы и для какого забора? У себя собсвенноручно поставил забор порядка 80м.. профнастил 1.8 высота.. Столбы 2,5м 60х40.. бурил буром дырки 60см, столбы забивал кувалдой ещё на 30, бетонировал, раствор заливать на 10см ниже уровня земли, уже 5 лет, никуда ничего гуляет, ничего после зимы не выпирает supercool
MITT
ТС, участок где? Если народу мало вокруг шляется, купи 50 или 60 трёхметровые трубы, и зафигачь всё сетко-рабицей. Если траффик большой - на те же трубы привариваешь поперечины в виде труб меньшего диаметра или 32-го уголка, на них профнастил. На клёпки.
Место тихое. Было. Сейчас Крымнаш и амнистия. Народ пошел в массы. Мать говорила по ночам ездил микрик уже не первый раз. Видать присматривает "пушнину"
Страница 2 из 3
