lightstar1411
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Вы там по аккуратнее будьте с прокладками аля силикон... Один раз купил сие гАффно. Так по одной из длинных сторон она в крышку клапанов не заходила
Одна сторона оказалась чуть-чуть длиннее потому пришлось убрать где-то сантиметр...
С тех пор покупаю только брт. Хоть она дороже в двое. Но зато там действительно было за что давать деньги. Всё обезжирил, хорошо гайки протянул и песня. Но если крышку снять - то или новую или на герметик. Ибо подтекать будет... А сейчас - уже сажаю старую брт на герметик, ибо новую прокладку брт по цене в двое дороже, чем я покупал полтора года назад - я не куплю. Рептилия не позволяет.
lightstar1411 писал(а):Вы там по аккуратнее будьте с прокладками аля силикон... Один раз купил сие гАффно. Так по одной из длинных сторон она в крышку клапанов не заходила
а можно узнать про какого производителя речь ?
БРТ силикон и Ростеко силикон встают как родные так то.
lightstar1411
Dranik писал(а):а можно узнать про какого производителя речь ?
Недопрокладка была черного цвета. На ней был коряво, я бы даже сказал - очень криво выбит каталожный номер и что-то отдалённо напоминающее эмблему (логотип) брт.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Dranik писал(а):
не прокатит
сразу скажу,
замеченный фокус с прокладкой Ростеко в том что нужно перед установкой очень хорошо обезжирить поверхность головки тем самым прокладка Ростеко при затяжке болтов как бэ приклеивается к поверхности головки , вот тогда есть эффект от установки, а если масло прёт то тянуть уже бестолку, пробывал, не стоит тратить на это время.
Затяни сразу гайки до упора , только без трубки метровой на ключе
и забудешь.
Ок, буду сразу тянуть до упора)
V010
Garik36
Было дело - взял в магазине силиконовую прокладку, якобы БРТ. Поставил, завел - а масло начало фигачить, как будто вообще никакой прокладки нет
Как оказалось, она была немного не по размеру. Левак, в общем. В другом магазине купил обычную черную БРТ - нормально.
lightstar1411
Попробую задать вопрос...
Прокладку если мазать герметиком - мазать с обоих сторон., или только с одной?
У меня она вроде на герметике, но масло пускает. И мне кажется, что масло подтекает именно между прокладкой и крышкой клапанов. Ибо когда снимал крышку клапанов, то прокладка осталась на головке...
lightstar1411 писал(а):Прокладку если мазать герметиком - мазать с обоих сторон., или только с одной?
Какую? Черную резиновую,или цветную силиконовую?
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Тоже была проблема с течью из-под крышки, а потом после регулировки клапанов попросил посадить на герметик, на что мастером был послан и сказал что после вскрытия ставиться всегда новая прокладка, а посадочное место должно быть полностью обезжирено. Теперь после этого совета всегда так делаю и тьфу 3 раза пока все нормально.
lightstar1411
Чёрную резиновую БРТ.
lightstar1411 писал(а):Чёрную резиновую БРТ
Обезжирь и плоскость прилегания прокладки на ГБЦ и паз в крышке под прокладку.
На дно паза нанеси
очень тонкий равномерный слой герметика(удобно этот слой распределять узкой,по ширине паза,обычной отверткой).
После того как прокладку уложишь,такой же тонкий слой наносишь и на неё.
вот тебе дельный совет
jaguardark писал(а):на что мастером был послан и сказал что после вскрытия ставиться всегда новая прокладка, а посадочное место должно быть полностью обезжирено.
lightstar1411
ок, как скажите. Но новая прокладка брт = 2 литра бенза (по стоимости) так что я лучше на герметик..
тем более что крышку гбц мне снимать ещё не раз))
lightstar1411
купи хорошую прокладку туже БРТ можешь только белую силикон, и не трать время по пусту на всякие сопли герметиком ,
поставь новую силиконовую прокладку на хорошо обезжиренную поверхность и забудь на всегда, при снятии можно будет её ещё раз поставить.
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Я уже 4 прокладки поменял на клапанной крышке, ставил черные БРТ и белые и все текут (менял сам, и меняли на сто когда клапана регулировали). Главное текут примерно в одном и том же месте, спереди в левом углу где то до середины и сзади где то, сегодня нашел у себя еще одну прокладку новую черную обычную, вот хочу поставить ее на герметик.
А возможно что голова клапанной крышки поведена?
Лысик
Я пробовал черные БРТ из разных магазинов,половине из них нет повода не доверять,но все текут,какие-то через 2-3ткм,какие-то через 10ткм.Ставлю по технологии,как
т808 написал и забываю до следующего вскрытия.Ни силикона,ни Ростеко не нашел ни в Иванове,ни в Дмитрове.Есть Елринг в запасе,может её попробую без герметика.
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
А вообще, почему из под прокладки течет? Ведь давления там нет.
Vladimir_ писал(а): Ведь давления там нет.
Пульсации имеются... Да и прижим там никакой... Так шо, либо прокладку зачётную надо, либо герметик , но без фанатизма...
Лысик писал(а):Я пробовал черные БРТ
А других в первые 10 лет выпуска Самар не только не существовало,но и этих-то в магазине купить было невозможно.
Доставали по блату на АвтоВАЗовских СТО.
Лысик писал(а):Ни силикона,ни Ростеко не нашел ни в Иванове,ни в Дмитрове.
Странно.Сейчас и дефицит?
Лысик
т808 писал(а):Странно.Сейчас и дефицит?
в некоторых возили раньше,но сейчас из-за низкого спроса отказались..по крайней мере так продавцы говорят.
Лысик писал(а):сейчас из-за низкого спроса отказались..по крайней мере так продавцы говорят.
Глупцы!Себя прибыли лишают.
Если с оказией в другом городе не купить,то интернет-магазины выручат,тем более особой срочности в данном товаре нет.
Даже если вдруг приспичит,то пока не пришлют,можно старую прокладку помыть и на герметик посадить.
Лысик
т808 писал(а):Если с оказией в другом городе не купить,то интернет-магазины выручат
только с учетом доставки они выйдут дороговаты,а 20 штук мне ни к чему
т808 писал(а):Даже если вдруг приспичит,то пока не пришлют,можно старую прокладку помыть и на герметик посадить.
да у меня проблем нет,я не комплексую по поводу герметика именно в этом месте,главное мазать не жирно.И,как написал выше,в запасе 2шт Элринга,1шт БРТ из Дмитрова,где клялись,что оригинал и ни у кого не течет,1шт едет с инэт-магаза БРТ.Ладно,хоть машины две,не залежатся слишком долго!
Vladimir_ писал(а):А вообще, почему из под прокладки течет? Ведь давления там нет.
там есть масло, а эта зараза найдёт себе щель чтоб вытечь
Авто: Два японских
а почему это давления там нет? особенно когда поршневая устала
vynder
На форуме 8 лет
Авто: Калина 11173 Норма
Dranik писал(а):gr67 писал(а):ХОРС только дворники нашел
Сорри
чот уже башка под вечер не варит,
хотел сказать не ХОРС а
Ростеко!!! Всетаки .Чем отличаются ХОРС и РОСТЕКО ? Купил ХОРС (Питер) РОСТЕКО не встречал. С завода Белая стояла на ней вибито VRT. В нашей ветке не нашел похожей темы поэтому написал сюда
DSC_1185 1.jpg |
276.85 KB |
131 раз(а) |
DSC_1188 1.jpg |
191.79 KB |
145 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vynder (31 Июля 2016 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
