Страница 6 из 7
lightstar1411
Вы там по аккуратнее будьте с прокладками аля силикон... Один раз купил сие гАффно. Так по одной из длинных сторон она в крышку клапанов не заходила hehe Одна сторона оказалась чуть-чуть длиннее потому пришлось убрать где-то сантиметр...
С тех пор покупаю только брт. Хоть она дороже в двое. Но зато там действительно было за что давать деньги. Всё обезжирил, хорошо гайки протянул и песня. Но если крышку снять - то или новую или на герметик. Ибо подтекать будет... А сейчас - уже сажаю старую брт на герметик, ибо новую прокладку брт по цене в двое дороже, чем я покупал полтора года назад - я не куплю. Рептилия не позволяет.
а можно узнать про какого производителя речь ?
БРТ силикон и Ростеко силикон встают как родные так то.
lightstar1411
Недопрокладка была черного цвета. На ней был коряво, я бы даже сказал - очень криво выбит каталожный номер и что-то отдалённо напоминающее эмблему (логотип) брт.
V010
Dranik писал(а):
не прокатит nea сразу скажу,
замеченный фокус с прокладкой Ростеко в том что нужно перед установкой очень хорошо обезжирить поверхность головки тем самым прокладка Ростеко при затяжке болтов как бэ приклеивается к поверхности головки , вот тогда есть эффект от установки, а если масло прёт то тянуть уже бестолку, пробывал, не стоит тратить на это время.
Затяни сразу гайки до упора , только без трубки метровой на ключе hehe и забудешь.
Ок, буду сразу тянуть до упора) Drinks or Beer
Garik36
Было дело - взял в магазине силиконовую прокладку, якобы БРТ. Поставил, завел - а масло начало фигачить, как будто вообще никакой прокладки нет wwow Как оказалось, она была немного не по размеру. Левак, в общем. В другом магазине купил обычную черную БРТ - нормально.
lightstar1411
Попробую задать вопрос...
Прокладку если мазать герметиком - мазать с обоих сторон., или только с одной?
У меня она вроде на герметике, но масло пускает. И мне кажется, что масло подтекает именно между прокладкой и крышкой клапанов. Ибо когда снимал крышку клапанов, то прокладка осталась на головке...
Какую? Черную резиновую,или цветную силиконовую?
jaguardark
Тоже была проблема с течью из-под крышки, а потом после регулировки клапанов попросил посадить на герметик, на что мастером был послан и сказал что после вскрытия ставиться всегда новая прокладка, а посадочное место должно быть полностью обезжирено. Теперь после этого совета всегда так делаю и тьфу 3 раза пока все нормально.
lightstar1411
Чёрную резиновую БРТ.
Обезжирь и плоскость прилегания прокладки на ГБЦ и паз в крышке под прокладку.
На дно паза нанеси очень тонкий равномерный слой герметика(удобно этот слой распределять узкой,по ширине паза,обычной отверткой).
После того как прокладку уложишь,такой же тонкий слой наносишь и на неё.
вот тебе дельный совет
Good
lightstar1411
ок, как скажите. Но новая прокладка брт = 2 литра бенза (по стоимости) так что я лучше на герметик..
тем более что крышку гбц мне снимать ещё не раз))
lightstar1411
купи хорошую прокладку туже БРТ можешь только белую силикон, и не трать время по пусту на всякие сопли герметиком ,
поставь новую силиконовую прокладку на хорошо обезжиренную поверхность и забудь на всегда, при снятии можно будет её ещё раз поставить.
Thresh
Я уже 4 прокладки поменял на клапанной крышке, ставил черные БРТ и белые и все текут (менял сам, и меняли на сто когда клапана регулировали). Главное текут примерно в одном и том же месте, спереди в левом углу где то до середины и сзади где то, сегодня нашел у себя еще одну прокладку новую черную обычную, вот хочу поставить ее на герметик.
А возможно что голова клапанной крышки поведена?
Лысик
Я пробовал черные БРТ из разных магазинов,половине из них нет повода не доверять,но все текут,какие-то через 2-3ткм,какие-то через 10ткм.Ставлю по технологии,как т808 написал и забываю до следующего вскрытия.Ни силикона,ни Ростеко не нашел ни в Иванове,ни в Дмитрове.Есть Елринг в запасе,может её попробую без герметика.
Vladimir_
А вообще, почему из под прокладки течет? Ведь давления там нет.
Пульсации имеются... Да и прижим там никакой... Так шо, либо прокладку зачётную надо, либо герметик , но без фанатизма... supercool
А других в первые 10 лет выпуска Самар не только не существовало,но и этих-то в магазине купить было невозможно. cry
Доставали по блату на АвтоВАЗовских СТО. Pardon
Странно.Сейчас и дефицит? wwow
Лысик
в некоторых возили раньше,но сейчас из-за низкого спроса отказались..по крайней мере так продавцы говорят.
Глупцы!Себя прибыли лишают.
Если с оказией в другом городе не купить,то интернет-магазины выручат,тем более особой срочности в данном товаре нет.
Даже если вдруг приспичит,то пока не пришлют,можно старую прокладку помыть и на герметик посадить.
Лысик
только с учетом доставки они выйдут дороговаты,а 20 штук мне ни к чему Smile
да у меня проблем нет,я не комплексую по поводу герметика именно в этом месте,главное мазать не жирно.И,как написал выше,в запасе 2шт Элринга,1шт БРТ из Дмитрова,где клялись,что оригинал и ни у кого не течет,1шт едет с инэт-магаза БРТ.Ладно,хоть машины две,не залежатся слишком долго!
там есть масло, а эта зараза найдёт себе щель чтоб вытечь Pardon
а почему это давления там нет? особенно когда поршневая устала
vynder
Dranik писал(а):
gr67 писал(а):
ХОРС только дворники нашел
Сорри lol1 чот уже башка под вечер не варит,
хотел сказать не ХОРС а Ростеко!!!
Всетаки .Чем отличаются ХОРС и РОСТЕКО ? Купил ХОРС (Питер) РОСТЕКО не встречал. С завода Белая стояла на ней вибито VRT. В нашей ветке не нашел похожей темы поэтому написал сюда
Размер файла: 276.85 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 191.79 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Последний раз редактировалось: vynder (31 Июля 2016 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 6 из 7
