Лёха198 писал(а):а давай на пальцах? что куда и какого цвета?
Даже на пальцах пока не получится.
Перечитай свои сообщения и найди про концевик
КАКОЙ левой двери ты пишешь?!
Или в поменяй машину и профиль на -08 или -13
Лёха198 писал(а):что такое *8 ?
8-ми контактная соединительная колодка слева в районе ручки открывания капота (выше её):
Лёха198
Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
А у меня при открытии двери панель показывает, что дверь открыта, но не всегда срабатывает освещение салона. Куда копать? Концевикам уже хана?
Thresh писал(а):А у меня при открытии двери панель показывает, что дверь открыта, но не всегда срабатывает освещение салона. Куда копать? Концевикам уже хана?
если ни разу их не чистил и не менял то надо конешно обратить на них внимание в первую очередь.
Thresh
Dranik писал(а):Thresh писал(а):А у меня при открытии двери панель показывает, что дверь открыта, но не всегда срабатывает освещение салона. Куда копать? Концевикам уже хана?
передние менял на GM, задние родные еще стоят. Сниму все, почищу контакты и посмотрю что получиться.
Лёха198 писал(а):левый задний......
вытащил оттуда зелёный окисленный купоросный огрызок
Под словом "зеленый" что имеешь в виду?
Видимо не цвет изоляции провода?
Тогда какой он?
Серый с черной полосой?
Thresh писал(а):почищу контакты
Начни НЕ с концевиков,а с переключающего контакта в самом плафоне.
Похоже средний лепесток плохо контачит с нижним Г-образным,или по БЕЛОМУ проводу надежный "+" к плафону не приходит.
Лёха198
т808 писал(а):Под словом "зеленый" что имеешь в виду?
Лёха198 писал(а):зелёный окисленный купоросный огрызок
само собой, про цвет окисла меди речь велась.
а цвет изоляции огрызка - серый с черной полосой. это провод, идущий от кнопки концевика через стойку и выходящий возле катушки переднего ремня вниз под ковер к проводам.
Лёха198 писал(а):а цвет изоляции огрызка - серый с черной полосой. это провод, идущий от кнопки концевика через стойку и выходящий возле катушки переднего ремня вниз под ковер к проводам.
ну раз у тебя щас эта сторона разобрана то найти где порван провод вообще проблем нет,
исходные у тебя есть это провод от концевика и его цвет, далее найти его второй конец где он порван проблем вообще ни каких, все провода они по полу идут .
или что тебя в ступор ввело?
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
провернуло шкив распредвала. сильно разбило шпоночный паз. что делать? менять распредвал? на какой? как определить какой сейчас стоит?
СССашка
Авто: таз 21102
Мужики, если присадку в кпп поезженную льнуть, перестанет выть пятая?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
СССашка писал(а): перестанет выть пятая?
Она будет выть, пока подшипник не поменяешь...
На пятой от нехватки масла сепаратор "подплавляется"(пластмассовый).
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
lysyj писал(а): сильно разбило шпоночный паз. что делать?
Менять...
lysyj писал(а): на какой?
РВ щас куча (тюниговых).
lysyj писал(а): как определить какой сейчас стоит?
10 скорей (по г.в.судя).На нём выступ в районе 3-4 кулачков.Или надпись есть...
СССашка
Авто: таз 21102
gr67 писал(а):На пятой от нехватки масла
дэк подшипник новый и масло в норме
lysyj писал(а):провернуло шкив распредвала. сильно разбило шпоночный паз. что делать? менять распредвал?
ну хош привари шкив , если уж совсем с деньгами плохо
lysyj писал(а):на какой? как определить какой сейчас стоит?
на родной, пришёл в магазин проверенный и сказал свой мотор, тебе дадут какой надо.
а по сабжу
lysyj писал(а): 1.5i 8клоп 2005
если есть ДФ то распред 2111 под ДФ
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31683
если нет ДФ то 10 скорее всего
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12459
Авто: Два японских
если брать рв с бОльшим подъемом клапанов, то мотор втык становится?
gr67 писал(а):На пятой от нехватки масла сепаратор "подплавляется"
а задняя почему урчит?
там тоже что то плавится?
СССашка
Авто: таз 21102
rg-45 писал(а):там тоже что то плавится?
ага, да с задней вообще инженеры походу не парились. Пользуются типа редко да и хрен с ней...
Dranik писал(а):хош привари шкив , если уж совсем с деньгами плохо
Уже поздно!
Когда шпоночный паз разбивает,то носок РВ стачивается и шкив на нем теперь болтается.
Приваришь обязательно криво.
т808 писал(а):Уже поздно!
да я так Саш шуткой, ты же меня знаешь такой совет это
lysyj
Dranik писал(а):т808 писал(а):Уже поздно!
как шуткой??!!! я уже приварил!
то же шутка.
Garik36
Alexandr008 писал(а):если брать рв с бОльшим подъемом клапанов, то мотор втык становится?
До 10,93 - невтык. Если поршневая сток. Если несток с большими лужами - могут быть нюансы.
Рена
Чем отличаются сальники приводов 08 и 10-е?
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Приветствую, парни...
В прошлое лето поднимал вопрос про вибрацию машины на 4 и 5 передачах, если обороты в районе 3000 (+ - 100)..., но не всегда...
Зимой этого не наблюдалось, а сейчас опять иногда...
Теперь понял, что диски зимой на 14, а летние на 13...
Значит R13 диски резонируют..., но вот с ЧЕМ???
Последний раз редактировалось: парильщик (18 Апреля 2015 14:49), всего редактировалось 1 раз
Рена
Такие прикуриватели ни кто не ставил?
По диаметру влезут?
52c244b990cf3.jpg |
18.77 KB |
64 раз(а) |
24341.jpg |
25.89 KB |
66 раз(а) |
парильщик писал(а):Значит R13 диски
с нарушенной балансировкой.
Рена писал(а):По диаметру влезут?
Нет.Лучше оставь свое гнездо,а это в другое подходящее место врежь.
парильщик
т808 писал(а):с нарушенной балансировкой.
Отбалансированы на станке...
Тогда почему же, когда чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает и больше не появляется хоть топи до 5000 и скорость 150-160..., не шелохнет...
