Страница 30 из 199
Лёха198 писал(а):
а давай на пальцах? что куда и какого цвета?
Даже на пальцах пока не получится.
Перечитай свои сообщения и найди про концевик КАКОЙ левой двери ты пишешь?! Pardon
Или в поменяй машину и профиль на -08 или -13 hehe
Лёха198 писал(а):
что такое *8 ?
8-ми контактная соединительная колодка слева в районе ручки открывания капота (выше её):
Лёха198
левый задний
Thresh
А у меня при открытии двери панель показывает, что дверь открыта, но не всегда срабатывает освещение салона. Куда копать? Концевикам уже хана?
если ни разу их не чистил и не менял то надо конешно обратить на них внимание в первую очередь.
Thresh
передние менял на GM, задние родные еще стоят. Сниму все, почищу контакты и посмотрю что получиться.
Лёха198 писал(а):
левый задний......
вытащил оттуда зелёный окисленный купоросный огрызок
Под словом "зеленый" что имеешь в виду?
Видимо не цвет изоляции провода?
Тогда какой он?
Серый с черной полосой?
Thresh писал(а):
почищу контакты
Начни НЕ с концевиков,а с переключающего контакта в самом плафоне.
Похоже средний лепесток плохо контачит с нижним Г-образным,или по БЕЛОМУ проводу надежный "+" к плафону не приходит.
Лёха198
само собой, про цвет окисла меди речь велась.
а цвет изоляции огрызка - серый с черной полосой. это провод, идущий от кнопки концевика через стойку и выходящий возле катушки переднего ремня вниз под ковер к проводам.
ну раз у тебя щас эта сторона разобрана то найти где порван провод вообще проблем нет,
исходные у тебя есть это провод от концевика и его цвет, далее найти его второй конец где он порван проблем вообще ни каких, все провода они по полу идут .
или что тебя в ступор ввело?
lysyj
провернуло шкив распредвала. сильно разбило шпоночный паз. что делать? менять распредвал? на какой? как определить какой сейчас стоит?
СССашка
Мужики, если присадку в кпп поезженную льнуть, перестанет выть пятая?
gr67
Она будет выть, пока подшипник не поменяешь... Pardon На пятой от нехватки масла сепаратор "подплавляется"(пластмассовый).
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Менять...
lysyj писал(а):
на какой?
РВ щас куча (тюниговых).
10 скорей (по г.в.судя).На нём выступ в районе 3-4 кулачков.Или надпись есть...
СССашка
дэк подшипник новый и масло в норме
ну хош привари шкив , если уж совсем с деньгами плохо Pardon
на родной, пришёл в магазин проверенный и сказал свой мотор, тебе дадут какой надо.
а по сабжу
lysyj писал(а):
1.5i 8клоп 2005
если есть ДФ то распред 2111 под ДФ
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31683
если нет ДФ то 10 скорее всего
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12459
если брать рв с бОльшим подъемом клапанов, то мотор втык становится?
rg-45
а задняя почему урчит?
там тоже что то плавится? Smile
СССашка
ага, да с задней вообще инженеры походу не парились. Пользуются типа редко да и хрен с ней...
Уже поздно!
Когда шпоночный паз разбивает,то носок РВ стачивается и шкив на нем теперь болтается.
Приваришь обязательно криво. Pardon
Уже поздно!
да я так Саш шуткой, ты же меня знаешь такой совет это facepalm
lysyj
Dranik писал(а):
Уже поздно!
как шуткой??!!! я уже приварил!
то же шутка.
Garik36
До 10,93 - невтык. Если поршневая сток. Если несток с большими лужами - могут быть нюансы.
Рена
Чем отличаются сальники приводов 08 и 10-е?
парильщик
Приветствую, парни...
В прошлое лето поднимал вопрос про вибрацию машины на 4 и 5 передачах, если обороты в районе 3000 (+ - 100)..., но не всегда...
Зимой этого не наблюдалось, а сейчас опять иногда...
Теперь понял, что диски зимой на 14, а летние на 13...
Значит R13 диски резонируют..., но вот с ЧЕМ??? Pardon lol1
Последний раз редактировалось: парильщик (18 Апреля 2015 14:49), всего редактировалось 1 раз
Рена
Такие прикуриватели ни кто не ставил?
По диаметру влезут?
Размер файла: 18.77 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Размер файла: 25.89 KB
Просмотрено: 66 раз(а)
парильщик писал(а):
Значит R13 диски
с нарушенной балансировкой.
Рена писал(а):
По диаметру влезут?
Нет.Лучше оставь свое гнездо,а это в другое подходящее место врежь.
парильщик
Отбалансированы на станке...
Тогда почему же, когда чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает и больше не появляется хоть топи до 5000 и скорость 150-160..., не шелохнет...
Страница 30 из 199
