Страница 125 из 200
Лысик
Garik36 писал(а):
Вот и считай, какая там скорость потока
у тебя это окно над телевизором частично прикрыто капотом и там уже не такой напор воздуха,в кастрюле стоит фильтр,который очень хорошо скрадывает этот напор.Да и смысл этого заборника именно в подаче холодного воздуха,а не в увеличении объема поступающего воздуха.
Garik36 писал(а):
для Нивокарба распылитель УН оптимален его родной 45ый
Гиркин
для нивокарба 45х45 я так думаю
Garik36
Мне тут сказали, что так как заборная дырка рядом с радиатором, то все равно воздух будет нагреваться. А я как-то не верю, ведь если в движении, то все равно же будет это дело обдуваться набегающим потоком воздуха, не?
Гиркин
в подкапотном пространстве усё радом с радиатором или выпуском.Отрадно шо заборник берет ПЕРЕД радиатором а не из подкапотного.Если летом в пробке стоять то только с крыши брать холодный забор ,от асфальта и вокругстоящих авто не хилый подогрев идёт.
Garik36
Это шнорхель надо ставить
hehe
Гиркин
Це да... pst
И 2 в 1... pst
Таких не видел, но 40+45 таки нашёл... Пока не ставил... supercool
И по-выше... Very Happy
Моаи
kazak1102 писал(а):
И 2 в 1... pst
Дык, чет я походу не догоняю в чем юмор Pardon Поставить 2е на 45 в первую, вообще не вопрос, трубки легко вынимаются и вставляются. Вопрос нахрена? В 1-2 так легко не получится, надобно рассверливать стандарт. Вопрос остается, Нахрена? иди я юмор не догнал Pardon Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Вопрос нахрена?
Так есть вопрос, нахрена вообще 45/45, если в стоке 073 просто 45...
Потому и 2 в одну, шоб поржать... supercool
Так шо, всё ты догнал...
А я, 40/45 купил, шоб поробовать, но не 2 в 1, само собой...
Да и вообще, вопрос про "какая писалка оптимальна" не корректен... Писалка работает в комплексе с остальным, посему всё сугубо индивидуально, по крайней мере, на уровне рекомендаций мохно шо-то сказать, не более... Нет таких "шаблонов"...
Окромя полного стока... Very Happy
Garik36
kazak1102 писал(а):
40+45 таки нашёл...
Во как! Я думал, таких не бывает, сам делал.
Гиркин
а турбину можно зробить на курбуратор?
Garik36
Гиркин
Можно, но не нужно.
Гиркин
Garik36
Гиркин
Карбюратор устроен так, что он работает на разрежении при атмосферном давлении воздуха. Турба же подает избыточное давление, что оказывает серьезное влияние на смесеобразование. Для турбо делали специальные карбюраторы (Dell'Orto такие выпускали, например). Но это направление оказалось тупиковым. Те же бомбардировщики Б-17 и Б-29 сначала были турбокарбовыми, но впоследствии карбюраторы заменили непосредственным впрыском. Уж слишком капризными были такие моторы.
Моаи
Garik36
Smile Ты еще не понял что ли? mosk
торантино
Точно. Холодный плотнее. Чем плотнее,тем больше кислорода. Кислород участвует в горении. Азот,углекислый, и всё остальные энертные газы - идут порожняком. Чем больше надуем кислорода, тем больше можно снять мощность.
Не успеет. Если только стоя на месте.
Garik36
Касаемо мощности. Вчера выехал на трассу, пятую врубил, и тапку в пол. Разогнался до 150, а дальше скорость почти перестала набирать. Год назад при тех же условиях уверенно разгонялся до 170. Что не так? То ли я дурак, то ли лыжи не едут...
торантино
Garik36 писал(а):
Что не так?
Погода. На современных инжах стоит датчик атмосферного давления,который делает попровку на погоду.
Garik36
торантино
А каким образом она влияет?
Гиркин
гонит про датчик. есть коррекция но она не на столько сильно влияет. не едет потому что бенз не горит.а максималку трэба разгонять на 4й пер.
торантино
Garik36
В пасмурную , атм.давление ниже чем в ясную. В морозную оно выше чем в тёплую. То есть % соотношение кислорода поступаемого в цилиндры для горения, всё время меняется.
парильщик
Диаметры дисков не менял?
У меня на зимних R14 так же...
В отличии от летних R13....
Лысик
Давно не был видно Wink у него сейчас 185/60 r14 на штампах!
Гиркин
торантино хорош андерсона включать pst
% кислорода зависит от плотности а его замеряет ДМРВ который замеряет массу воздуха а его контролирует ДК который нюхает на выхлопе избыток кислорода. единственно что не считает и не видит блок это влажность,она является сильным фактором изменябщим скорость горения.
ДАД - Датчик АБСОЛЮТНОГО Давления... Drinks or Beer
Атмосферного, пока не заведён двиг... Very Happy
А рази влажность не влияет на % кислорода в смеси...??? Соответственно, ДК должен видеть и это... supercool
Страница 125 из 200
