Юрий СТРЕЖЕВОЙ
На форуме 10 лет
Авто: вАЗ 2115 2002 ГОД инжектор 8 кл.
Спасибо! знаю! все сделал! я не тот пред заменил! сейчас поставил другой пред, сигнал работает! сдернул фишку с датчика включил зажигание вентелятор крутит)))
sova1522
Авто: 2115
Всем добрый день. У меня другая проблема. Будете смеяться... Но у меня вент не выключается... Мужа под рукой нет... Сама не разбираюсь. Единственное, что могла сделать- отключила вентилятор.
sova1522
Авто: 2115
Сейчас пойду гляну. Включается он вовремя. С этим проблем нет. А потом либо слишком долго работает, либо не выключается даже, если двигатель глушу.
sova1522 писал(а):либо не выключается даже, если двигатель глушу.
И даже если подождать с выключенным зажиганием 10-20 секунд?
Все равно крутится?
sova1522
Авто: 2115
сегодня минут пять гудела. Завела- температуру показывала около 70. Раньше на 90 отключалась.
sova1522 писал(а):Раньше на 90 отключалась.
Гораздо раньше 90.Купите и поставьте БК - убедитесь.
sova1522 писал(а):сегодня минут пять гудела.
Значит не в датчике проблема.
Открутить несколько саморезов и снять боковушку консоли рядом с левой ногой пассажира сможете?
sova1522
Авто: 2115
sova1522 писал(а):Попробую.
За крышкой увидите три релюшки.
Одна из них включает вентилятор радиатора,вот она-то и неисправна.
У неё залипают контакты.
Заменить её сможете сами.Возьмите временно реле дальнего света из Монтажного Блока реле и предохранителей под капотом и поставьте вместо неё.
Теперь как найти НУЖНУЮ релюшку из этих трех.
Если Вы вытащите ИМЕННО её,то при включении зажигания заработает бензонасос и машину можно завести.
Если вытащите ЛЮБУЮ из других реле,то мотор не заведется.
В колодке реле вентилятора есть БЕЛЫЙ с черной полосой провод.
В других двух колодках реле такого цвета нет.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Апреля 2015 15:33), всего редактировалось 1 раз
sova1522
Авто: 2115
Ну что ж...
Ничего не остаётся, как попробовать сделать всё самой...
sova1522 писал(а):Ничего не остаётся, как попробовать сделать всё самой.
Все у Вас получится.
Вот еще для удобства нахождения нужной релюшки:
"В колодке реле вентилятора есть БЕЛЫЙ с черной полосой провод.
Ну и вдогонку.
Если вентилятор не выключается,а поездка необходима и времени на ремонт нет,то катайтесь с включенным карлсоном,это ни на что не влияет.Так можно несколько часов ехать.
Естественно при стоянке вентилятор отключать,но это Вы уже умеете.
sova1522
Авто: 2115
СПАСИБО! Пойду повышать квалификацию.
sova1522
Авто: 2115
И снова здравствуйте!
Мы починились
Спасибо за помощь! Оказывается, все не так сложно, как казалось на первый взгляд. Дольше собиралась...
sova1522 писал(а):Мы починились
А отписаться о найденной неисправности?
rg-45
т808 писал(а):А отписаться о найденной неисправности?
не придирайся.
реле залипало.
собственно иного и не просматривается.
разве что "больную фантазию" проявить
sova1522
Авто: 2115
Так я и не искала...
Куда носом ткнули, то и меняла.
sova1522 писал(а):я и не искала...
Но ведь нашла?!Хоть и с нашей помощью,но своими руками и даже головой.
sova1522
Авто: 2115
т808 писал(а):Но ведь нашла?!Хоть и с нашей помощью,но своими руками и даже головой.
Ну так
Как говорится, глаза боятся, руки трясутся, но делают.
Кстати реле от карлсона переставила на дальний- все работает...
sova1522 писал(а):реле от карлсона переставила на дальний- все работает.
Я бы
не советовал этого делать!!!
Дело в том,что реле может залипнуть НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ своего включения,но даже если перед этим было выключено!
Это произойдет например,если сломалась или соскочила возвратная пружинка ярма.
При этом в Ваше отсутствие на стоянке могут
САМОПРОИЗВОЛЬНО включиться фары,которые едят около 10 ампер тока.
Приблизительно через 3 часа АКБ сядет и не удастся не только двигатель запустить,но возможно и саму АКБ
такое отношение очень подпортит,особенно если она современная кальциевая.
В крайнем случае эту сомнительную релюшку можно поставить на место реле сигнала.
В случае чего гудок-то услышишь,а после этого реле отправится в помойку окончательно.
