Страница 31 из 199
4Q
Не получается снять бензонасос. Трубка которая над ним проходит лежит прямо на уплотнительном кольце. И ее никак не сдвинуть ни поднять
gr67
парильщик писал(а):
чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает
Вибрация от колёс не зависит от оборотов двига, только от скорости.
парильщик писал(а):
Отбалансированы на станке.
Я любое по кривизне колесо отбалансирую в нули на табло станка Wink А в движении будет дисбаланс Pardon Осмотри внимательно шины(на кривизну)
парильщик писал(а):
почему же, когда чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает
А почему солдатам строем нельзя мост в ногу переходить? Wink
парильщик писал(а):
Отбалансированы на станке...
Вот и проверь качество этой работы.
Вывеси переднее колесо. Поставь под остальные колеса надежные упоры!!!
Заведи двигатель,включи 4-ю передачу и плавно увеличивай обороты.
До 2000-2200 будет уже достаточно.
Плохо отбалансированное колесо при определенных оборотах очень прилично стойку раскачает.
Так проверишь остальные,вывесив другую сторону передка,а потом ставя задние на перед.
парильщик
Прошлый год докатывал старые, в этом году новые, а результат тот же
Диски литые, почти новые, брал в прошлом году..., править ничего не надо, в ямы и бордюры не попадал...
Потому и задача:
С чем у колес резонанс с определенной амплитудой колебания при определенных оборотах двигателя? Unknown
(новая резина, новые диски, выверены опытным мастером , нареканий к нему никогда не было...)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А вот с этим проблема
Где это всё взять?facepalm
Все когда-то бывает впервые,даже нарекания.
парильщик писал(а):
с этим проблема
Где это всё взять?
Украсть. pst
В Оренбурге нет нескольких кирпичей и подходящего чурбака под лонжерон? wwow
парильщик
Мне проще произвести балансировку в другом месте, чтобы убедиться в совпадении или не совпадении результата... Wink
И попасть на такие же грабли.
парильщик писал(а):
чтобы убедиться
нужно самому проверять.
поднимать ты её и не поднимешь, её только сдвигать чуть в сторону, а вообще места тама в притык но хватае чтоб вывести и снять кольцо.
4Q
Ключом на 17, которым подводку откручивал, пытался эту трубку сдвинуть. Нифига. Сильнее давить, боюсь сломать.
фотку прикладываю, отметил место проблемы. Шпилька с которой не получается снять кольцо.
Получается что трубку двигать в сторону бензонасоса бесполезно. Надо двигать чтоб за пределы кольца вышла, за шпильку. Приличное расстояние, сантиметр примерно. Но трубка не двигается вообще.
Поэтому думаю ее вообще снимать нужно.
Добавлено спустя 36 секунд:
ссылка: https://yadi.sk/i/QkEwaQs7g5dMk
Не сломаешь.
_NikeL_
дарова мужики!
как протянуть провод по стойке передней двери? затем по кофре и в дверь. не лезет никак. провод двухжильный 2*2,5 под музыку. сравнимо с размерами 1см*0,4см. упирается в районе "дуги-доводчика" или как ее назвать.. по середине между петлями..
Вместе с этими проводами:
4Q
Не сломаешь.
Оптимизм это хорошо.
_NikeL_
я пихал снизу, через овальное отверстие, и толкал вверх. не правильно? я толком не понял на фотке где это отверстие..
Лысик
_NikeL_,сначала просовываешь проволоку,к ней надежно крепишь провод и всё на месте!
Ручку и ржавый трос открывания капота не узнал?
Сначала конец гофры,что в стойку вставляется, нужно из неё вытащить,
затем подергаешь туда/сюда жгут идущий через стойку и почуешь как он в том месте где фото шевелится.
Потом берешь сталистую проволочку и пытаешься просунуть её по жгуту.
Когда просунешь,привяжешь к ней свои провода и вытянешь за проволоку.
Это не оптимизм,это опыт. Pardon
Открученная трубка отводится в сторону и не ломается.
_NikeL_
Лысик
так и делал, проволка лезет, а нужный провод новой упирается и не хочет лезть.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
застревает, так и делал
_NikeL_ писал(а):
проволка лезет,
Насквозь пролезла?
Значит и провода,привязанные к ней тоже пролезут.
4Q
А я то говорю про не открученную трубку.
_NikeL_
мне надо было готовый проложеный проводок убрать, и проложить новый, шириной чуть ли на 10коп 4 штуки монетки представь.
вот я за конец старого привязал новый этот, и тянул вверх, доходит до того места и встаёт.
Насмешил!!! hehe
Так никто не делает!!!!!! nea
Это как повернуть голову на 360 град.
Пока башку не отрубишь - не повернешь,если не сова конечно. pst
Правильно.И протаскивать нужно ПОСТЕПЕННО поступательно туда/сюда за оба конца таща.Иногда покручивая вокруг своей оси.
Значит он слишком широк для данного отверстия.
Как вариант,можно попробовать протащить не один двойной провод,а два одинарных.
Может получиться.
4Q
Насмешил!!! hehe
Я так и понял. Но в мурзелке ничего про эту трубку не написано.
Это получается ее от топливного фильтра открутить надо.
_NikeL_
4Q писал(а):
в мурзилке ничего про эту трубку не написано.
Про это и писать не нужно.Обычная логика действий.
Нет!!!
Откручивается от штуцера на фланце бензонасоса и отводится в сторону.
Аналогично затем и другая трубка.
4Q
Блин. У меня их там три. Про третью я говорю. Фотку посмотри.
Страница 31 из 199
