4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Не получается снять бензонасос. Трубка которая над ним проходит лежит прямо на уплотнительном кольце. И ее никак не сдвинуть ни поднять
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
парильщик писал(а): чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает
Вибрация от колёс не зависит от оборотов двига, только от скорости.
парильщик писал(а):Отбалансированы на станке.
Я любое по кривизне колесо отбалансирую в нули на табло станка
А в движении будет дисбаланс
Осмотри внимательно шины(на кривизну)
парильщик писал(а):почему же, когда чуть притопишь газом выше 3000 об вибрация пропадает
А почему солдатам строем нельзя мост
в ногу переходить?
парильщик писал(а):Отбалансированы на станке...
Вот и проверь качество этой работы.
Вывеси переднее колесо.
Поставь под остальные колеса надежные упоры!!!
Заведи двигатель,включи 4-ю передачу и плавно увеличивай обороты.
До 2000-2200 будет уже достаточно.
Плохо отбалансированное колесо при определенных оборотах очень прилично стойку раскачает.
Так проверишь остальные,вывесив другую сторону передка,а потом ставя задние на перед.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
gr67 писал(а): Осмотри внимательно шины(на кривизну)
Прошлый год докатывал старые, в этом году новые, а результат тот же
Диски литые, почти новые, брал в прошлом году..., править ничего не надо, в ямы и бордюры не попадал...
т808 писал(а):почему солдатам строем нельзя мост в ногу переходить?
Потому и задача:
С чем у колес резонанс с определенной амплитудой колебания при определенных оборотах двигателя?
(новая резина, новые диски, выверены опытным мастером , нареканий к нему никогда не было...)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
т808 писал(а):Вывеси переднее колесо. Поставь под остальные колеса надежные упоры!!!
А вот с этим проблема
Где это всё взять?
парильщик писал(а):опытным мастером , нареканий к нему никогда не было...
Все когда-то бывает впервые,даже нарекания.
парильщик писал(а):с этим проблема
Где это всё взять?
Украсть.
В Оренбурге нет нескольких кирпичей и подходящего чурбака под лонжерон?
парильщик
Мне проще произвести балансировку в другом месте, чтобы убедиться в совпадении или не совпадении результата...
парильщик писал(а):Мне проще произвести балансировку в другом месте
И попасть на такие же грабли.
парильщик писал(а):чтобы убедиться
нужно
самому проверять.
4Q писал(а):Не получается снять бензонасос. Трубка которая над ним проходит лежит прямо на уплотнительном кольце. И ее никак не сдвинуть ни поднять
поднимать ты её и не поднимешь, её только сдвигать чуть в сторону, а вообще места тама в притык но хватае чтоб вывести и снять кольцо.
4Q
Ключом на 17, которым подводку откручивал, пытался эту трубку сдвинуть. Нифига. Сильнее давить, боюсь сломать.
фотку прикладываю, отметил место проблемы. Шпилька с которой не получается снять кольцо.
Получается что трубку двигать в сторону бензонасоса бесполезно. Надо двигать чтоб за пределы кольца вышла, за шпильку. Приличное расстояние, сантиметр примерно. Но трубка не двигается вообще.
Поэтому думаю ее вообще снимать нужно.
Добавлено спустя 36 секунд:
ссылка:
https://yadi.sk/i/QkEwaQs7g5dMk
4Q писал(а):Сильнее давить, боюсь сломать.
Не сломаешь.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
дарова мужики!
как протянуть провод по стойке передней двери? затем по кофре и в дверь. не лезет никак. провод двухжильный 2*2,5 под музыку. сравнимо с размерами 1см*0,4см. упирается в районе "дуги-доводчика" или как ее назвать.. по середине между петлями..
_NikeL_ писал(а):как протянуть провод по стойке передней двери? затем по кофре и в дверь.
Вместе с этими проводами:
4Q
т808 писал(а):4Q писал(а):Сильнее давить, боюсь сломать.
Не сломаешь.
Оптимизм это хорошо.
_NikeL_
я пихал снизу, через овальное отверстие, и толкал вверх. не правильно? я толком не понял на фотке где это отверстие..
Лысик
_NikeL_,сначала просовываешь проволоку,к ней надежно крепишь провод и всё на месте!
_NikeL_ писал(а):я толком не понял на фотке где это отверстие..
Ручку и ржавый трос открывания капота не узнал?
_NikeL_ писал(а):я пихал снизу, через овальное отверстие, и толкал вверх. не правильно?
Сначала конец гофры,что в стойку вставляется, нужно из неё вытащить,
затем подергаешь туда/сюда жгут идущий через стойку и почуешь как он в том месте где фото шевелится.
Потом берешь сталистую проволочку и пытаешься просунуть её по жгуту.
Когда просунешь,привяжешь к ней свои провода и вытянешь за проволоку.
4Q писал(а):Оптимизм это хорошо.
Это не оптимизм,это опыт.
Открученная трубка отводится в сторону и не ломается.
_NikeL_
Лысик
так и делал, проволка лезет, а нужный провод новой упирается и не хочет лезть.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
застревает, так и делал
_NikeL_ писал(а):проволка лезет,
Насквозь пролезла?
Значит и провода,привязанные к ней тоже пролезут.
4Q
А я то говорю про не открученную трубку.
_NikeL_
мне надо было готовый проложеный проводок убрать, и проложить новый, шириной чуть ли на 10коп 4 штуки монетки представь.
вот я за конец старого привязал новый этот, и тянул вверх, доходит до того места и встаёт.
4Q писал(а):А я то говорю про не открученную трубку.
Насмешил!!!
Так никто не делает!!!!!!
Это как повернуть голову на 360 град.
Пока башку не отрубишь - не повернешь,если не сова конечно.
_NikeL_ писал(а):я за конец старого привязал новый этот
Правильно.И протаскивать нужно ПОСТЕПЕННО поступательно туда/сюда за оба конца таща.Иногда покручивая вокруг своей оси.
_NikeL_ писал(а):проложить новый, шириной чуть ли на 10коп
Значит он слишком широк для данного отверстия.
Как вариант,можно попробовать протащить не один двойной провод,а два одинарных.
Может получиться.
4Q
т808 писал(а):4Q писал(а):А я то говорю про не открученную трубку.
Насмешил!!!
Я так и понял. Но в мурзелке ничего про эту трубку не написано.
Это получается ее от топливного фильтра открутить надо.
_NikeL_
4Q писал(а):в мурзилке ничего про эту трубку не написано.
Про это и писать не нужно.Обычная логика действий.
4Q писал(а):Это получается ее от топливного фильтра открутить надо.
Нет!!!
Откручивается от штуцера на фланце бензонасоса и отводится в сторону.
Аналогично затем и другая трубка.
4Q
Блин. У меня их там три. Про третью я говорю. Фотку посмотри.
