Андрей DFS
Суть проблемы такова при закрытии дверей центральный плафон освещения начинает светить чуть тусклее и плавно не затухает и не гаснет. В плафоне стиит диодная лампа но раньше все работало норм а сегодня перестала. На контактах плафона при закрытых дверях 9 В. Подскажите вчем может быть проблема?
Замени на обычную и проверь как с ней гаснет.
Андрей DFS
но до этого работало норм?
thrash
Светодиод не при чем. Светом управляет блок апс.
Значит "сломалось" вот и надо найти ЧТО именно этому причиной.
Последствия такой "мелочи" могут оказаться ОЧЕНЬ печальными. Pardon
И не только он.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Апреля 2015 01:05), всего редактировалось 1 раз
Андрей DFS
а где он находится?
где он находится?
Слева от рулевой колонки под торпедой.
Гугли про АПС-4
парильщик
Парни , а бывают в продаже плафоны с внешним выключателем на "девятку"?
Чтобы днем можно было его отрубить от сети...
Порой забываешь открытую дверь, салона , багажника или когда занимаешься ремонтом АКБ садится...., не рационально...
я "на лето" просто лампочку вынимаю. hehe
парильщик
Тоже так делаю....
Но ведь геморройно, если и ночью ездить facepalm
Только на 9-ку? Smile А бывают чернила для 7-го класса? Wink
Кто мешает кнопочку,или тумблерок установить?
На ВП это удобно сделать правее кнопок обогрева стекла и ПТФ,если там эти оба места не заняты.
Ну а если с электрикой не возиться,то сделать еще одну лунку сбоку корпуса плафона,чтобы стекло фиксировалось кроме крайних положений еще и в среднем.
зачастую оно само фиксируется hehe
для этого есть штурманский сьёмный фонарик.
Лысик
бывают,называется люминесцентный плафон.Но морозе только плоховато светит,пока не прогреется.
Размер файла: 23.07 KB
Просмотрено: 160 раз(а)
парильщик
Только на 9-ку?
Просто я не знаю, насколько совместимы вырезы под плафоны и на сколько они сами совместимы....
А на гребенке расфиксируются hehe
Днем в солнечную погоду это не бросается в глаза, пока не замечаешь вечером случайно, что у тебя в салоне свет горит...
Попадал уже....
Drinks or Beer
А встает нормально или надо подгонять?
Лысик
отцу ставил без всякого колхоза,но саморезы из комплекта могут оказаться коротковаты,тут 50/50.
http://www.drive2.ru/l/1845314/
MaDiM
Если мне не изменяет память, то стандартный центральный плафон в 9ке имеет 3 функции:постоянно вкл, авто(когда открыты двери) и выкл всегда. Принцип качелей: нажат вперед - центр- нажат назад. Smile
Изменяет.
парильщик
Good
Drinks or Beer
MaDiM
Как и стандарный плафон, новый имеет 3 режима:
1) Всегда выключен.
2) Всегда включен.
3) Включен только при открытии двери, т.е. от концивика.
Pardon
Вопрос скорее в исправности плафона - там пластмассовые фиксаторы ломаются ... (хотя родной на моей 9ке прослужил больше 20 лет)...
facepalm Ты про порядок включения режимов,имел ввиду, а я про функции. Drinks or Beer
MaDiM писал(а):
я про функции.
И я тоже про них.
Речь про стандартный плафон девятки,а у него лишь два положения.
Полностью выключенного нет,о чем выше было сказано.
штурманского хватает Smile
парильщик
Нет такого... Pardon
Лысик
парильщик писал(а):
Нет такого..
при желании,если не жалко резать потолок,можешь поставить.Сами плафоны еще продаются,разъем под обшивкой для него есть.
парильщик
Можно...
Но зачем резать, колхозить, если можно поставить штатный , но с выключателем с минимальными телодвижениями.... Pardon
