Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
Суть проблемы такова при закрытии дверей центральный плафон освещения начинает светить чуть тусклее и плавно не затухает и не гаснет. В плафоне стиит диодная лампа но раньше все работало норм а сегодня перестала. На контактах плафона при закрытых дверях 9 В. Подскажите вчем может быть проблема?
Андрей DFS писал(а):В плафоне стиит диодная лампа
Замени на обычную и проверь как с ней гаснет.
Андрей DFS
но до этого работало норм?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Светодиод не при чем. Светом управляет блок апс.
Андрей DFS писал(а):но до этого работало норм?
Значит "сломалось" вот и надо найти ЧТО именно этому причиной.
Последствия такой "мелочи" могут оказаться
ОЧЕНЬ печальными.
thrash писал(а):Светом управляет блок апс.
И не только он.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Апреля 2015 01:05), всего редактировалось 1 раз
Андрей DFS
Андрей DFS писал(а):где он находится?
Слева от рулевой колонки под торпедой.
Гугли про АПС-4
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни , а бывают в продаже плафоны с внешним выключателем на "девятку"?
Чтобы днем можно было его отрубить от сети...
Порой забываешь открытую дверь, салона , багажника или когда занимаешься ремонтом АКБ садится...., не рационально...
парильщик писал(а):Порой забываешь открытую дверь, салона , багажника или когда занимаешься ремонтом АКБ садится...., не рационально...
я "на лето" просто лампочку вынимаю.
парильщик
rg-45 писал(а):я "на лето" просто лампочку вынимаю.
Тоже так делаю....
Но ведь геморройно, если и ночью ездить
парильщик писал(а):бывают в продаже плафоны с внешним выключателем на "девятку"?
Только на 9-ку?
А бывают чернила для 7-го класса?
парильщик писал(а):Чтобы днем можно было его отрубить от сети.
Кто мешает кнопочку,или тумблерок установить?
На ВП это удобно сделать правее кнопок обогрева стекла и ПТФ,если там эти оба места не заняты.
Ну а если с электрикой не возиться,то сделать еще одну лунку сбоку корпуса плафона,чтобы стекло фиксировалось кроме крайних положений еще и в среднем.
т808 писал(а):то сделать еще одну лунку сбоку корпуса плафона
зачастую оно само фиксируется
парильщик писал(а):Но ведь геморройно, если и ночью ездить
для этого есть штурманский сьёмный фонарик.
Лысик
парильщик писал(а):а бывают в продаже плафоны с внешним выключателем на "девятку"?
бывают,называется люминесцентный плафон.Но морозе только плоховато светит,пока не прогреется.
| люминесцентный плафон.jpg |
23.07 KB |
123 раз(а) |
парильщик
т808 писал(а):Только на 9-ку?
Просто я не знаю, насколько совместимы вырезы под плафоны и на сколько они сами совместимы....
rg-45 писал(а):зачастую оно само фиксируется
А на гребенке расфиксируются
Днем в солнечную погоду это не бросается в глаза, пока не замечаешь вечером случайно, что у тебя в салоне свет горит...
Попадал уже....
Лысик писал(а):,называется люминесцентный плафон
А встает нормально или надо подгонять?
Лысик
парильщик писал(а):А встает нормально или надо подгонять?
отцу ставил без всякого колхоза,но саморезы из комплекта могут оказаться коротковаты,тут 50/50.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Если мне не изменяет память, то стандартный центральный плафон в 9ке имеет 3 функции:постоянно вкл, авто(когда открыты двери) и выкл всегда. Принцип качелей: нажат вперед - центр- нажат назад.
MaDiM писал(а):Если мне не изменяет память
Изменяет.
парильщик
т808 писал(а):http://www.drive2.ru/l/1845314/
MaDiM
Цитата:Как и стандарный плафон, новый имеет 3 режима:
1) Всегда выключен.
2) Всегда включен.
3) Включен только при открытии двери, т.е. от концивика.
Вопрос скорее в исправности плафона - там пластмассовые фиксаторы ломаются ... (хотя родной на моей 9ке прослужил больше 20 лет)...
Ты про порядок включения режимов,имел ввиду, а я про функции.
MaDiM писал(а):я про функции.
И я тоже про них.
Речь про стандартный плафон девятки,а у него лишь два положения.
Полностью выключенного нет,о чем выше было сказано.
парильщик писал(а):Но ведь геморройно, если и ночью ездить facepalm
штурманского хватает
парильщик
Suse писал(а):штурманского хватает
Нет такого...
Лысик
парильщик писал(а):Нет такого..
при желании,если не жалко резать потолок,можешь поставить.Сами плафоны еще продаются,разъем под обшивкой для него есть.
парильщик
Лысик писал(а):при желании,если не жалко резать потолок,можешь поставить
Можно...
Но зачем резать, колхозить, если можно поставить штатный , но с выключателем с минимальными телодвижениями....
