Страница 7 из 9
Лысик
Сохатый писал(а):
Вот и интересно - десяточные жгуты длинее или короче? Обидно будет, если не хватит сантиметров пяти.
10ка вроде не на много длиннее Самары,разница невелика должна быть.А вот самарский комплект мне пришлось петлями прокладывать,чтоб не сматывать остаток.
Рена
Dranik писал(а):
Рена писал(а):
И ход штока меньше, хотя всё равно дорабатывать.
с ходом штока вообще не понятки,
потому как было несколько модификаций блоков управления, у меня штук 5-7 положений, у кого то 13 даже было кто то писал.
Я сделал диапазон побольше перепайкой резисторов, вместо 7мм 9мм и можно сделать 15 положений
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9163903#9163903
а зачем скажи эти 7 или 15 положений?
когда диапазон которым можно двигать отражатель меньше.
Рена
Видимо 10-й попался, у меня 8-й всё чётко, небольшой запас, на правую фару прокладывал по низу радиатора, не экономил, всё хватило, ничего лишнего.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Глянь моё видео на предыдущих страницах, весь диапазон работает, дискретность выше и запас 2мм не мешает.
Моаи
Dranik писал(а):
о сабжу там даже у 08 комплекта длинна с запасом.
+1 Там просто охренительный запас, заколебался сворачивать и под фару запихивать. pst
куда 2мм не мешает?
у меня 5 положений и и те я никогда не использую потому что отражатель этими 5 положениями я могу отпустить и поднять от края до края,
повторю вопрос зачем 13 положений? по сотой доли миллиметра двигать отражатель?
Рена
У тебя какой корректор?
например у ЭМКФ-11 ход штока 10мм и всего 5 положений, не твой случаем?
Понятно что диапазон регулировки при 10мм от края до края.
http://www.niiae.ru/ru/nomenclature-catalog/45/117-electro-beam-adjuster
вроде он самый.
Лысик
посмотрел,да,на моторе надпись 2110,2111,213. Ну у меня не дофига конечно осталось,но запас хороший.К правой я тянул по щиту под вутом,реле,вместе с остальным пучком проводов.И немного смотано под панелью.
Рена
Лысик
То же самое, но у них ход штока всего 3,65мм.
Надо дорабатывать как я делал, можешь 9мм сделать, запас будет, можно кольцом ограничить до 12 положений и т.п., вариантов много с этим БУКом, конечно если БУК-33, может быть и другой.
Я к правой фаре тянул вместе к левому, потом под радиатором в общий жгут.
ЭМКФ-41 под ход штока ровно 6мм.
ЭМКФ-41 под ход штока ровно 9мм.
Размер файла: 672.32 KB
Просмотрено: 273 раз(а)
Размер файла: 121.31 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
Размер файла: 986.41 KB
Просмотрено: 307 раз(а)
Размер файла: 640.82 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
Моторы с выносными проводами и мотор у которого колодка на самом моторе они взаимозаменяемы?
Лысик
Рена писал(а):
Лысик
спасибо,за инфу,может сделаю,если еще автокорректор не поставлю к тому времени) НО!когда держал их в руках и проверял работоспособность просто от АКБ,штоки более 4мм бегали!если не поздно к машине выйду сегодня,то еще раз уточню.Да и по свету на стене очень прилична разница между нижним и верхним положением!и положений у меня точно не 5,а сколько-уже забыл 63
Сохатый
Кому не нравится 13 положений можно от каждой второй ламельки перерезать дорожку, а повисшую в воздухе ламельку соединить перемычкой с соседней. Положений останется 7. Если отделять не каждую вторую ламельку, а по две из каждых трех, то положений останется 5.
да дело не в том что не нравится , просто они ни к чему , потому как никогда этими тринадцатью положения пользоваться не будешь.
Моаи
Smile Не. Ну с другой стороны, если есть, нехай будет. Smile У меня тож 4-5 положений, не помню уже. И если честно, слабо представляю как даже эти положения можно практически использовать. Ну одно положение отрегулировал выше нормы, по темным закоулкам ездить. В принципе полезная фича. Одно положение стандарт повседневный. остальные на тяжелую задницу. Но как это проверить? Т.е. Во первых должна совпасть ситуация, что у меня полный салон народу, и полный багажник.. ну например ЦЕМЕНТА! И при этом НОЧЬ! И какого хрена я ночью за цементом поперся? Да еще и с бригадой? Не, ну явно не в магазин Wink Ну хрен с ним, от сумы, да тюрьмы.. Ну предположим, что так вышло. mosk Ну предположим я хочу перед началом движения отстроить фары. Мои действия? Найти ровную площадку, найти кого-то, кому по ночам делать нехрен, (не тех что на заднем, они для веса нужны), отправить вперед на 30 метров. И по нему отстроить свет? Не, я не против плавной регулировки, была бы в наличии, на момент покупки на 16 положений, ее бы и взял. Я просто догнать не могу, как на ТАЗу можно использовать все преимущества такой ручки? Pardon Drinks or Beer
Рена
Моаи
ROFL
Ну цемент сыпится, по чуть-чуть поднимаешь или толпа сзади пиво пьёт, постепенно опускаешь фары. Smile
Лысик
у всех режимы эксплуатации разные,поэтому сравнивать не корректно..
я тоже настраиваю так,чтоб 2-3 положения поднять можно было.А вообще много езжу по трассе,в том числе по ночам, и там вижу достаточно наших машин,идущих с разной нагрузкой,поэтому промежуточные положения не лишние.Да,13 наверно многовато,это получается каждые 40кг надо подстраивать 63 а вот 7-9 нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
или бензин заканчивается после полного бака Wink
так это просто перемещение груза)а вот когда эта толпа просит остановиться,то после этого на одно деление можно и приподнять 63
Рена
Вы поймите, просто дискретность выше, а так вылет максимум-минимум одинаков.
Это всё равно что вместо переключателя простой переменный резистор, а не тублер мин-среднее-максимум.
Лысик
так с этим никто и не спорит!просто иногда на одном низко светят,а на соседнем уде высоковато,а хочется нечто среднее,поэтому ничего плохого в 9 положениях нет,не постоянно ведь вращаешь.
Лысик
посмотрел вчера,действительно чуть более 3мм ход штока,всего 12 положений.
Лысик
для тех,кто собирается автокорректор ставить, эл.корректор с 5ти пиновыми колодками можно скрестить с Силычем! https://www.drive2.ru/l/5522773/
Лысик
Рена,резисторы-чипы обычным 40 Ваттным паяльником спалю или нормально всё будет?
Рена
Лысик
Нормально, только не с похмелья, чтобы руки не тряслись Smile
Лысик
Рена писал(а):
Нормально
Drinks or Beer
pst этого никогда не было)
Лысик
Рена,ты когда полностью опускаешь фары,то последнее движение моторчиков такое же короткое,как остальные, или дольше?Перепаял сейчас резисторы 1 и 16 по 1кОм,переставил ограничитель,чтоб 15 положений было,в последнем при опускании работают около 3 секунд,в остальных менее одной.
Страница 7 из 9
