Вот и интересно - десяточные жгуты длинее или короче? Обидно будет, если не хватит сантиметров пяти.
И ход штока меньше, хотя всё равно дорабатывать.
Я сделал диапазон побольше перепайкой резисторов, вместо 7мм 9мм и можно сделать 15 положений
А вот самарский комплект мне пришлось петлями прокладывать,чтоб не сматывать остаток.
когда диапазон которым можно двигать отражатель меньше.
о сабжу там даже у 08 комплекта длинна с запасом.
дискретность выше и запас 2мм не мешает.
У тебя какой корректор?
у ЭМКФ-11 ход штока 10мм и всего 5 положений, не твой случаем?
Видимо 10-й попался, у меня 8-й всё чётко, небольшой запас, на правую фару прокладывал по низу радиатора, не экономил, всё хватило, ничего лишнего.
Лысик
То же самое, но у них ход штока всего 3,65мм.
Надо дорабатывать как я делал, можешь 9мм сделать, запас будет, можно кольцом ограничить до 12 положений и т.п., вариантов много с этим БУКом, конечно если БУК-33, может быть и другой.
Кому не нравится 13 положений можно от каждой второй ламельки перерезать дорожку
да дело не в том что не нравится , просто они ни к чему , потому как никогда этими тринадцатью положения пользоваться не будешь.
И если честно, слабо представляю как даже эти положения можно практически использовать.
Ну цемент сыпится, по чуть-чуть поднимаешь
или толпа сзади пиво пьёт, постепенно опускаешь фары.
просто дискретность выше, а так вылет максимум-минимум одинаков.
Нормально
только не с похмелья, чтобы руки не тряслись
