Страница 180 из 199
Zver_042
ЭД* писал(а):
Jonnesway T04M080 работает от 19 до 110Нм
У меня Force как раз на этот диапазон Good Перекрывает большую часть используемых моментов в зубиле, квадрат только на 3/8, поэтому через переходник приходится использовать Pardon
ЭД*
Zver_042 писал(а):
У меня Force как раз на этот диапазон Перекрывает большую часть используемых моментов в зубиле, квадрат только на 3/8, поэтому через переходник приходится использовать
Jonnesway мне подарили. А Gross купил. Хоть и указано что Gross работает от 42-х, но это не совсем так. На самом деле от 42-х активируется режим предупреждений. А показывает он от нуля. Так что им можно тянуть хоть 5Нм. Smile Но придется на экранчик смотреть и самому контролировать.
thrash
Zver_042
У меня тоже force. Тут недавно попался в руки бизмен на 10 кг. И решил я проверить точность ключа. Сначала проверил бизмен путём подвешивания грузов от 2 до 10 кг. Бизмен точный (ну относительно) Потом к ключу примотал палку, отмерил расстояние в 1 метр от центра ключа и начал бизменом тянуть. Оказалось что ключ дико врёт. И разброс по +-3кг. Ну фломастером промаркировал по новой. Хотя и не критично. Руки уже сами научились всё тянуть с нужным моментом. Спасибо отечественному автопрому Drinks or Beer
Zver_042
ЭД* писал(а):
А Gross купил.
Ну это вообще блатной ключик Good
thrash писал(а):
И разброс по +-3кг
Прискорррбно Sad Я свой не проверял честно говоря. Скоро полезу у себя свечки посмотреть, попробую им выкрутить(они с завода стоят, не тронутые пока), начиная с 19 и дальше, на каком щелчка не будет. Там моменту то всего около 3 кг должно быть.
мертвая голова
Может моаи нужно доездить чуток и скинуть тачку. Если голова кривая то нормальная прокладка не обожмется. Помню как то давно ставили 2 прокладки на копейку пробитые в разных местах и ничего ездило.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Моаи
К стати сейчас вспомнил что знакомый на десятке менял прокладку и при этом тупо открутил головку приподнял ее вытащил старую вставил новую. Короче вся процедура заняла 3-4 часа.
Garik36
Моаи писал(а):
А что за ключи-то у вас?
У меня Matrix китайский. Диапазон измерений не помню, завтра гляну.
Добавлено спустя 58 секунд:
ЭД* писал(а):
Гарек прости шо отметился в твоей теме
Ничего страшного, главное - по делу Smile
Моаи
ЭД* писал(а):
Работает от 42 до 200 Нм. Вполне доволен. Но не обязательно такой брать,он дороговат .
Угу, смотрел такие. Блин реально дорого для одного раза.
Ну это в допуске даже по мурзилке, не критично. Smile
Уже ппц. Smile Не доездить. Проблемы при пуске на холодную, печка не греет, жижка уходит. Четвертая свеча мокрая, пропадающий звук (свист) на определенных оборотах, хз как объяснить, это слышать надо Pardon
Ну.. Smile возможно и я так смогу, когда в голове уложиться, куда-чего. Но первый раз один хрен разбирать, смотреть, запоминать Drinks or Beer
Короч. купил я ключ. дорогой зараза, 2100+, facepalm Теперь вот думаю, как им пользоваться то? pst Посрывал все доступные гайки в гараже. pst Как оно работает то? Вроде с виду как штангель, или микрометр шкала. А дальше? Типа щелчок, (вроде перелома), а оно все равно дальше тянется ? Это оно? Просто в советские времена пользовался гигантскими, но там маленько другой принцип был. Когда до определенного усилия доходит, просто проскакивать начинало. Хоть утянись, сильнее не перетянешь. А тут? Так и надо по щелчку ориентироваться, или брак?
Размер файла: 120.36 KB
Просмотрено: 65 раз(а)
Garik36
Все правильно. Как щелкнет - значит нужный момент достигнут.
Выставляешь требуемый момент, и крутишь до щелчка.
Простой вдвое дешевле.
Лысик
Это какой?со стрелкой?
Лысик писал(а):
со стрелкой?
Ага.
kinesion
Мужики, беда, короче. Осенью имел неосторожность загнать ласточку на СТО для замены стоек. Стойки были полностью собраны мною на кухне, т.е. новые стаканы, новые пружины, новые картриджи и новые опоры. Плюсом меняли яйца, шаровые и рулевой наконечник с левой стороны (правый сам менял за пару месяцев до СТО по причине полной убитости). Машину тянет вправо. Тянуло до СТО, но я это списывал на неровную установку правого наконечника. После СТО заехал на развал, у них же. Тянет. Развалмейстер упорно мне пытался петь, что это у меня резина кривая, но я в тот же день переобулся на зиму и получил абсолютно тот же результат. Подозрения были на правую сторону, потому что там что-то хрустело всю зиму. Вчера повернул правую опору (сняв стойку, естественно), она встала ровно, относительно стакана (стояла прижатой к наружной стороне). Левая опора стоит прижатой к осевой линии машины. После этих действий, при повороте руля, ограничитель хода стойки стал выписывать "восьмерку". С левой стороны не так явно, но тоже "восьмерит". Я, короче, не знаю, в какую сторону рыть! Машину тянет вправо! По стенду, сам видел, всё было в зеленой зоне. Ещё, это важно, расстояние между осями, отличается на полсантиметра (справа меньше).
Garik36
kinesion
Какие опоры и какие стойки?
Количество оборотов руля влево и вправо от среднего положения одинаковое?
Крабы в каком состоянии?
kinesion
Колбы под стойки взял новые, хз чьи, но в надежном магазине (Fenox, вроде). Картриджи Каяба, пружины Каяба. Опоры Monroe, тоже с экзиста. Крабы были в хорошем состоянии до всех манипуляций, не думаю, что от них пошла возня. Смущает кривость установки опор. Сфотать сейчас уже не смогу, но там отчетливо видно, что опоры относительно чашек стоят криво.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
напрягло то, что я вчера, повернув опору, смог её поставить ровно относительно стакана.
Добавлено спустя 57 секунд:
похоже Монро с Экзиста не совсем хорошие. Либо сервисмены умудрились позагибать их.
Zver_042
А что было то в "зеленой зоне" ? Тянет в сторону не развал и не схождение, а разность в продольных углах оси поворота (кастр) по сторонам, а некоторые сервисмены и слова такого не знают(а если знают, то сильно скрывают это hehe ).
kinesion
не спорю) Кастор мог уйти от замены стоек? Про то, шо он кривой я уже и сам догадался.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Мне, кстати, этот великовозрастный развалмейстер предложил переобуть левое с правым переднее, типа в колесах проблема. Я ему намекнул, что надо быть полным идитом, чтобы поехать на колесах с направленным рисунком против шерсти, по первому снегу-то. Он переобул, сам сел за руль, так же тянуло. Сказал в колесах косяк))) У меня не было с собой гранаты, что бы этих дебилов взорвать вместе со станцией их.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Вы бы видели, как мне развалмейстер заяснял, что развал делает столько лет, сколько я за рулем не езжу... Абасцать надо их станцию))) меня от этого удерживает только то, что чувак, который именно руками своими менял мне всё, старался и был очень вежлив.
Zver_042
kinesion Смотри что ты написал.
Если речь о расстоянии между центрами колес по правому и левому борту, то отсюда следует что справа кастр у тебя меньше чем слева, при этом её и будет тянуть вправо Pardon
А он в курсе, что первым регулируется именно кастр, а только потом развал и схождение?
kinesion
от замены стоки мог кастор уйти? Я вижу, что у меня яйца стоят по-разному с двух сторон. Вижу, что в рычагах всех сайленты по разному напряжены. Мне нужен повод приехать к этому развалмейстеру и дать ему аргумент в лицо, что бы он переделал. Просто будет неудобно, если окажутся корявые попоры или стаканы.
Zver_042
В принципе не особо, если только сапоги совсем кривые. Намекну, на зубиле кастр регулирется шайбами на сабле(растяжке), так же зависит от передней точки крепления сабли (например тюненый стальной краб может вытащить её вперёд, увеличив тем самым этот угол).
Моаи
kinesion
Хз. К сожалению ни чего толкового не подскажу. Pardon Но могу сказать что наблюдал. По поводу стаканов,(которые жесть). Во первых они по умолчанию кривые, и если опора торчит криво, вовсе не значит что серьезный косяк.
Стакан от усилителя лонжа, не оторвало случайно?
Вот это вообще не понял Pardon
kinesion
да не дурак, вроде) Да, утянуло саблю малец назад. Я бы и сам шайбами подставил, как лучше, но не хочу лишний раз настроенное сбивать.
Zver_042
kinesion писал(а):
Я бы и сам шайбами подставил, как луче, но не хочу лишний раз настроенное сбивать.
Так с этого должны были начинать при регулировке!
kinesion
короче сервисмены - упыри?)
Zver_042
Если ты приехал на "сход-развал", и тебе сразу начали регулировать развал и схождение, то таких "мастеров" надо карать анально приводом правым всборе Pardon
Богамол
kinesion
Ромашки меняли на рычагах?
Мастер тупо мог не доставить шайбы по забывчивости, т.е если менять ромашки, то нужно открутить саблю от рычага, и шайбы могли выскочить.
Посчитали сколько шайб стоит со стороны рычага и со стороны краба! С обоих сторон. Их кол-во должно быть одинаково, т.е например со стороны рычага 3 шт, и с другой стороны должно быть тоже столько же.
Страница 180 из 199
