Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Буду ставить на даче наливной водонагреватель на 30 литров. Мощность 1.25 квт. Вопрос по подключению остается открытым. Заземления нет, проводка 2 на 2.5 старая. Чего делать? Забить или может УЗО поставить в разрыв проводки на розетку?
Вкопать метра на полтора ржавое ведро и заземлить бойлер.. Хуже точно не будет.
DNKDNK
Нагрел, выключил питание, помылся
далее по желанию
Scaglietti писал(а): наливной
накопительный?
Scaglietti писал(а): Заземления нет,
трубу.арматуру.лом.....
Scaglietti писал(а): проводка 2 на 2.5 старая.
кинуть кусок полторашки от щётчика новый.
Scaglietti писал(а):УЗО поставить
ставь.но землю делать.иначе анодная защита хреново работает.
Самое надежное,перд мойкой выключать
Ведро снизит напругу не более того
Узо помогает,не успевал сильный удар чуятть,тока щипок-у уже выбито
Авв правда,хз как бюджетки
Meffex
Авто: То же самое
DNKDNK писал(а):Нагрел, выключил питание, помылся
далее по желанию
Именно так. Лет десять уже
алекс спб писал(а):Ведро снизит напругу не более того
вот нинадо всякосказок.
если в сухой песок или щебень то не поможет.
но в почве с нормальной влажностью,у меня например труба 2метра ,оконный кондиционер работает через землю вместо нуля.это полкиловата почти.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Узо обязательно поставить на ввод розеток хотя бы, а лучше после общего вводного главного автомата. А заземление сам сделать можешь, ищешь место в метре от фундамента, вбиваешь 1-3 арматурины 1-2 метра, связываешь между собой, привариваешь прут 6-8мм, заводишь в дом и привариваешь к полоске металла 3х10см. К полоске привариваешь болт, на него сажаешь провод заземления 4-6мм, ведешь в щиток. От щитка разводишь по потребителям. Заземление теперь есть
Если у тебя станция/насосы всякие стоят, то насчет заземления крепко подумай, оно как бы очень надо для жизни, иначе босиком шланг держать будешь и в прекрасный момент поджаришься
Добавлено спустя 50 секунд:
[quote="rg-45"]
Электричество пиз_дишь?
rover писал(а):Электричество пиз_дишь?
никак нет
в стародавние времена пожмотились на нормальный двухполюсник.
поставили два одинарных.
волею судьбы один из них,нулевой,по жаре имел тенденцию перегреватся и выключатся.
так что оно случайно получилось.
невиноватый ийа
Vlad B
Лет 5 наливной рукомойник на 10л с ТЭНом, никаких узо-куизо, все работает, а по закону Ома ток пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Vlad B
ога[/list]
Wanderlust
Авто: RIO
Автомат, УЗО и земля что бы УЗО правильно и надёжно отработало.
Ну и лучше отключать после нагрева.
"полторашку" Патрикевне поставишь, тут минимум 2.5 трехпроводка медью вместо узо лучше поставить автоматический размыкатель два в одном.
Tymur
FHR писал(а): вместо узо лучше поставить автоматический размыкатель два в одном.
имеется ввиду дифф. автомат?
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
rg-45 писал(а):Scaglietti писал(а): наливной
накопительный? .
не, походу это "умывальник" с подогревом
FHR писал(а): тут минимум 2.5 трехпроводка медью
это для тактического рукомойника.
для гражданского и 1.5 много
Wanderlust
Авто: RIO
Спрошу сюда:
Беру токовые клещи, ток измерения ~4А (дисплей "0.000"), обхватываю целиком питающий кабель и вижу показания "0.004". Это, получается, ток утечки (в пределах погрешности измерений)? Если появится "0.035" то 30 мА УЗО уже должно отключаться?
Wanderlust
только фазу обхватывать нужно.
Tymur
Wanderlust писал(а):Спрошу сюда:
типа того
Антонио
Я поставил электронный таймер. Нагрев бойлера до максимума в ночное время по дешевому тарифу, весь день держит. По осени, когда холодно, добавляю еще цикл нагрева днем часа на полтора.
После пяти лет эксплуатации я его разобрал, удалил накипь, заменил анод, который пребывал в плачевном состоянии.
mastervictor
rg-45 писал(а):это для тактического рукомойника.
для гражданского и 1.5 много 63
Еще нужно учитывать расстояние до цели!
