Scaglietti
Буду ставить на даче наливной водонагреватель на 30 литров. Мощность 1.25 квт. Вопрос по подключению остается открытым. Заземления нет, проводка 2 на 2.5 старая. Чего делать? Забить или может УЗО поставить в разрыв проводки на розетку?
Вкопать метра на полтора ржавое ведро и заземлить бойлер.. Хуже точно не будет. supercool
DNKDNK
Нагрел, выключил питание, помылся
далее по желанию
Scaglietti писал(а):
наливной
накопительный?
Заземления нет,
трубу.арматуру.лом.....
кинуть кусок полторашки от щётчика новый.
УЗО поставить
ставь.но землю делать.иначе анодная защита хреново работает.
Самое надежное,перд мойкой выключать
Ведро снизит напругу не более того
Узо помогает,не успевал сильный удар чуятть,тока щипок-у уже выбито
Авв правда,хз как бюджетки
Meffex
далее по желанию
Именно так. Лет десять уже Pardon
вот нинадо всякосказок.
если в сухой песок или щебень то не поможет.
но в почве с нормальной влажностью,у меня например труба 2метра ,оконный кондиционер работает через землю вместо нуля.это полкиловата почти.
rover
Узо обязательно поставить на ввод розеток хотя бы, а лучше после общего вводного главного автомата. А заземление сам сделать можешь, ищешь место в метре от фундамента, вбиваешь 1-3 арматурины 1-2 метра, связываешь между собой, привариваешь прут 6-8мм, заводишь в дом и привариваешь к полоске металла 3х10см. К полоске привариваешь болт, на него сажаешь провод заземления 4-6мм, ведешь в щиток. От щитка разводишь по потребителям. Заземление теперь есть
Если у тебя станция/насосы всякие стоят, то насчет заземления крепко подумай, оно как бы очень надо для жизни, иначе босиком шланг держать будешь и в прекрасный момент поджаришься
Добавлено спустя 50 секунд:
[quote="rg-45"]
Электричество пиз_дишь? lol1
никак нет
в стародавние времена пожмотились на нормальный двухполюсник.
поставили два одинарных.
волею судьбы один из них,нулевой,по жаре имел тенденцию перегреватся и выключатся.
так что оно случайно получилось.
невиноватый ийа
Vlad B
Лет 5 наливной рукомойник на 10л с ТЭНом, никаких узо-куизо, все работает, а по закону Ома ток пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Vlad B
pst ога[/list]
Wanderlust
Автомат, УЗО и земля что бы УЗО правильно и надёжно отработало.
Ну и лучше отключать после нагрева.
"полторашку" Патрикевне поставишь, тут минимум 2.5 трехпроводка медью вместо узо лучше поставить автоматический размыкатель два в одном.
Tymur
имеется ввиду дифф. автомат?
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
наливной
накопительный? .
не, походу это "умывальник" с подогревом
это для тактического рукомойника.
для гражданского и 1.5 много 63
Wanderlust
Спрошу сюда:
Беру токовые клещи, ток измерения ~4А (дисплей "0.000"), обхватываю целиком питающий кабель и вижу показания "0.004". Это, получается, ток утечки (в пределах погрешности измерений)? Если появится "0.035" то 30 мА УЗО уже должно отключаться?
Wanderlust
только фазу обхватывать нужно.
Tymur
Wanderlust писал(а):
Спрошу сюда:
типа того
Антонио
Я поставил электронный таймер. Нагрев бойлера до максимума в ночное время по дешевому тарифу, весь день держит. По осени, когда холодно, добавляю еще цикл нагрева днем часа на полтора.
После пяти лет эксплуатации я его разобрал, удалил накипь, заменил анод, который пребывал в плачевном состоянии.
mastervictor
Еще нужно учитывать расстояние до цели!
